гырчание при переключении на 2-ую передачу
smak13
сообщение 31.5.2014, 9:52
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Появилось гырчание при переключении на 2-ую передачу, при этом постоянно происходит удар при переключении на 2-ую передачу и чуть меньше на 3-ью передачу, до этого менял сцепление, но биение было и осталось, в добавок появилось гырчание, на других передах этого нет.
Разговаривал с товарищами, говорят, что скорее всего синхронизаторы второй передачи, посмотрел по каталогу автодока, увидел синхронизаторы, только не понял, они все одинаковые или для каждой передачи свои?
Кто что может сказать?
pashk
сообщение 3.6.2015, 7:49
Аналогично гырчит/хрустит при переключении на вторую. Вернее так:
1. сцепление, переключаешь на 2ую - тихо
2. отпускаешь сцепление, даешь чуть газу - тихо
3. сразу после того как отпустил полностью сцепление и газу дал побольше появляется на 1-3 секунды гырчание/хруст очень тихий.
Баг проявляется только после длительной стоянки, на холодном двигателе, при 1ом переключении на 2ую передачу.
Товарищи говорят синхронизатор 2 передачи + чуть недолив масла в коробке.
Как раз накануне, я пару раз не дожал сцепление и с хрустом втыкал 2ую передачу. Вот и причина.
Подскажите по парт номерам и что еще лучше в комплекте докупать/менять ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 22:38
