12 страниц V  « < 10 11 12
Сигнализация StarLine
сообщение 2.6.2014, 11:15
Сообщение #551
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Цитата(Fortuna-Getz @ 2.6.2014, 12:03) *
У меня так же было, с зимы мучалась, но в эти выходные ребята из ID-auto нашли проблему, это оказался стартер. Все поменяли и пока все нормально. Если что то позвони в ID-auto Жене и расскажи о проблеме, я думаю они тебе 100% помогут.
Удачи в решении проблемы.
в смысле, тебе опять стартер меняли?..
Fortuna-Getz
сообщение 2.6.2014, 11:22
Сообщение #552
Из: Алексеевская-ВДНХ
DarkElf, привет. Аха меняли снова. Полетел, Хватило на год, но глючить начал с зимы.
Sven
сообщение 2.6.2014, 13:12
Сообщение #553
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Спасибо) но лампочку все равно посмотрю, хотя мне все таки кажется не горит она))) тк глаз бы зацепила, у меня была проблема с имо и вот тогда она горела и я видела ее)))
alexlex
сообщение 2.6.2014, 13:31
Сообщение #554
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Sven,
наоборот:
если не горит - проблема с иммобилайзером,
если загорается перед пуском двигателя, а после гаснет - проблем нет!
сообщение 2.6.2014, 13:32
Сообщение #555
Мой город: Msk
Sven, а еще, если после включения зажигания проходит больше 2 минут, то иммо думает, что ключ забыли, надо выключить-включить зажигание повторно
Sven
сообщение 2.6.2014, 13:58
Сообщение #556
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Эту процедуру я делала))) там еще на брелке на машинке ключик на лобовом появляется, а когда ключ вытаскиваешь, то он пропадает.
А лампа имо перед пуском загорается и потом гаснет, вобщем позже отпишусь) как до машины доберусь)))
Сообщение отредактировал Sven - 2.6.2014, 14:00
Sven
сообщение 4.6.2014, 11:38
Сообщение #557
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Цитата(alexlex @ 2.6.2014, 14:31) *
Sven,
наоборот:
Отписываюсь по своей проблеме, если при повороте ключа зажигается лампочка имобирлайзера, машина заводится, а вот если нет, то не заводится, от чего это может быть? И как это лечить?)
п.с. после того, как здесь написала о проблеме, все заводиться нормально начало)))) только сегодня утром опять заглючило, да и то не на долго))
сообщение 4.6.2014, 11:43
Сообщение #558
Мой город: Msk
это в сервис, контакты антенны иммобилайзера чистить...
alexlex
сообщение 4.6.2014, 12:11
Сообщение #559
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
проблема с иммобилайзером и её решение подробно описана в этой теме:
Иммобилайзер, Не всегда срабатывает.
на последних трёх станицах есть "фотоинструкции", при наличии определённых навыков (или же человека с определёнными навыками Viannen_loungelizard.gif ) решить данное не удобство можно не обращаясь в автосервис.
Сообщение отредактировал alexlex - 4.6.2014, 12:11
Sven
сообщение 4.6.2014, 15:23
Сообщение #560
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Ребята большое спасибо))) но ввиду отсутствия навыков и человека с навыками, мне прямая дорога в сервис)))
Sanchous
сообщение 4.6.2014, 15:31
Сообщение #561
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
Как же так ? Уже нету ? )))))
Sven
сообщение 4.6.2014, 15:44
Сообщение #562
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Да Саш))) уже нету)))
Sanchous
сообщение 4.6.2014, 16:15
Сообщение #563
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
Мда,и уж сигу-то починить некому. Пичалька.
Sven
сообщение 4.6.2014, 19:04
Сообщение #564
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
ну почему же некому?))) для этого существуют специально обученные люди!
сообщение 3.11.2014, 15:19
Сообщение #565
Служба спасения
Попалось на одном из форумов по автосигнализациям
В добавок могу сказать одно - видео с ОПРОВЕРЖЕНИЯМИ всех вариантов взлома A91|A61 и других диалоговых систем, в том числе ГРАБЕРОМ - РЕГУЛЯРНО КЕМ-ТО ТРУТСЯ (ссылки становятся не рабочими). А вот БАЯНЫ про "ВСКРЫТИЕ" почему-то живут. Как думаете - КОМУ ЭТО НАДО?
Ультрастар ( выпускают StarLine) и Alarmtrade (выпускают PANDORA) не считают нужным кому-то чего-то ДОКАЗЫВАТЬ на предмет СТОЙКОСТИ своих СОВРЕМЕННЫХ (выпускаемых в текущее время) систем охраны с ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ключами шифрования в каждом комплекте и ДИАЛОГОВОЙ авторизацией брелоков.
Как говорится - Моськи лают, а КАРАВАН идет.
CHE BURATOR
сообщение 19.1.2015, 8:45
Сообщение #566
Мой город: Пермь
Вчера вечером приехал поставил на охрану все ок. Сегодня утром выходя из дома сделал завод с брелка, сигнал прошел. Подхожу к машине а там тишина. Симптом: светодиод не горит не моргает, с ключа открываю сирены нет, зажигание не включается, стартер заблокирован, Свет и габариты горят. с брелка сигнал не доходит до машины даже сидя в ней. часы не показывают время и подсветки нет.
Короче я не понимаю что случилось. Толи блок управления двигателя или только сигналка умерла.
Форум листать нет времени. Может кто в теме подскажите к офицалам или к установщикам податся.
Сигнализация Старлайн B9
дывялвипм
сообщение 19.1.2015, 10:12
Сообщение #567
Из: хочу на Bora Bora
CHE BURATOR, для начала заменить предохранитель в жёлтой обойме. В салонном блоке предохранителей, слева под рулём.
CHE BURATOR
сообщение 19.1.2015, 10:15
Сообщение #568
Мой город: Пермь
Спасибо нужно попробовать1
CHE BURATOR
сообщение 19.1.2015, 17:44
Сообщение #569
Мой город: Пермь
Все преды проверил все целое.разобрал пол торпедо, нашел блок сигнализации снял отнес в ремонт на диагностику. жду звонка
сообщение 19.1.2015, 22:22
Сообщение #570
А преды на сигналку? Там 40 или 30А в 10-15 см от блока.
CHE BURATOR
сообщение 22.1.2015, 11:58
Сообщение #571
Мой город: Пермь
Блок сигнализации проверили сказали что все в норме. Напряжение и масса на блок сигнализации приходит нормально.
Отогнал сегодня в сервис сижу потею жду звонка.Сказали что блокировку двигателя отключили (т.е. сигнализацию) стартер крутит а мотор не запускается. как бы не мозги накрылись.
Сообщение отредактировал CHE BURATOR - 22.1.2015, 12:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 22:44
