МКПП на АКПП, и обратно |
18.10.2013, 18:44
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 18.12.2012 Мой город: Московская область |
Доброго времени суток. вопрос к механикам. Гетз 1.4 2004г, умерла коробка(механика), сцепление, надо менять. Вопрос можно ли поменять МКПП на АКПП?
18.10.2013, 19:01
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 18.10.2013 Из: Moscow Sity Мой город: Moscow |
18.10.2013, 19:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 11.2.2009 Из: Москва, пос.Северный Мой город: Москва |
сцепление поменять ~12000 руб
коробку ~раз в пять дороже. |
18.10.2013, 19:21
18.10.2013, 19:35
Сцепление около 3-4т.р замена 4-4.5т.р Какие 12т.р.???
18.10.2013, 20:40
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
Замены сцепы рублей 7000, а на автомат поменять... Акпп от 30.000 педальный узел, мозги, селектор и тоннель под акпп, приборку и еще работа чтобы все поставили... Радиатор тот же больше. Рублей в 70 все это влетит. Стоит того?
11.1.2014, 15:09
Замены сцепы рублей 7000, а на автомат поменять... Акпп от 30.000 педальный узел, мозги, селектор и тоннель под акпп, приборку и еще работа чтобы все поставили... Радиатор тот же больше. Рублей в 70 все это влетит. Стоит того? Спасибо за Ответ. В гараж сервис насчитали 85 рублей... поэтму оно не нать....!!!! |
2.6.2014, 22:41
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 15.2.2014 Мой город: Казань |
Уважаемые форумчане, задуман проект по замене механики на автомат.
Собственно перед тем как купить автомат, а точнее весь кит, хочется услышать мнения людей и может ещё какие мысли. На данный момент понятно, что: 1. акпп имеет разные с мкпп привода. 2. коса и мозги дополнительно от мозгов мотора. 3. другая приборка(не точно). 4. рычаг переключения и консоль. |
2.6.2014, 22:55
- разные стартеры
- разные маховики - разные тросы переключения режимов-передач |
2.6.2014, 23:03
что маховики разные, да, это комплект автомата, но надо будет докупить пластину, к которой ГТ прикручивается, а вот стартеры что разные, не знал.
Троса, понятно, потому и хочется купить кит, что был весь наборр так сказать... В итоге я думаю что всё реально, надо например вин автоматного получается проанализировать на предмет разных деталей. |
3.6.2014, 0:04
Про педальки разные забыли...
Я бы продал и купил. Не легкая это работа... |
3.6.2014, 9:30
Уважаемые форумчане, задуман проект по замене механики на автомат. Собственно перед тем как купить автомат, а точнее весь кит, хочется услышать мнения людей и может ещё какие мысли. На данный момент понятно, что: 1. акпп имеет разные с мкпп привода. 2. коса и мозги дополнительно от мозгов мотора. 3. другая приборка(не точно). 4. рычаг переключения и консоль. Щас тебя тут какашками закидают, на тему: на фига козе баян, и что дешевле эту машину продать, а с АКПП - купить... Что на самом деле очень разумно! |
3.6.2014, 12:52
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 174 Регистрация: 23.11.2010 Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская |
3.6.2014, 16:10
нет, не дешевле.
Будь у меня такая возможность(денежная- взять акпп гетц), я б не такой не взял - у нас это дорого, даже если разумно. Потому прошу далее по делу: Педаль тормоза согласен забыл. Т.о. всё сводиться к поиску донора, это получается самое сложное. |
3.6.2014, 16:37
![]() пачОтный любер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Мой город: Люберцы |
70-85 тыров...... Вы наркоманы.
Сообщение отредактировал Sanchous - 3.6.2014, 16:38 |
3.6.2014, 16:47
думаю можно и дешевле.
Прошу вин автоматной машины, если не на форум, например в ЛС прислать, у кого есть, т.к. всплывают разные моменты: контур охлаждения например. Сообщение отредактировал Сергей KZN - 3.6.2014, 16:49 |
3.6.2014, 16:50
радиатор другой
"телевизор" и автоматов тоже другой.. |
3.6.2014, 16:52
блин телевизор то почему другой?
3.6.2014, 16:59
3.6.2014, 17:03
и соответственно и рамки ветилятора радиатора = диффузоры разные
Сообщение отредактировал WADIE - 3.6.2014, 17:04 |
3.6.2014, 17:11
4.6.2014, 11:45
4.6.2014, 11:50
А ты, походу мазохист ну или садомазохист! не, ну если есть целый донор с мордой, руки из плеч, время и желание - ну, каждый имеет право на свое странное хобби.. зато ачивка будет - я переделал Гетц с механики на автомат! а если донор еще и не того поколения будет, то вообще выйдет эксклюзив ))) |
4.6.2014, 12:04
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
сделать новое сцепление 6 тысяч, тюхнуть букашку за 180 и в 260-270 на автике будет рестайл 06-08 года
5.6.2014, 23:09
Всякое кроилово приводит к попадалово! Я ещё понимаю когда авто какой-нибудь эксклюзив!
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 18:29 |
