Подсветка часов, Подсветка часов горит постоянно
Igorevichh
сообщение 9.10.2012, 7:50
Из: Москва, СЗАО
Привет, всем!
Проблема обнаружилась такая: Постоянно горит подсветка часов, независимо включено зажигание или нет, закрыта машина или нет- всё одно! Машинкой пользуюсь всего месяц, на других европейцах такого не замечал. Даже у Ford focus большая задержка на выключение подсветки, но она есть! Подскажите, что это, и как бороться?
- Igorevichh   Подсветка часов   9.10.2012, 7:50
- - WADIE   Igorevichh, либо сигналка ... сглючила ... либо к...   9.10.2012, 8:04
- - Каракуля   Контакты проверяй. У меня такое было, все проверил...   9.10.2012, 8:38
- - Александр23   Так горит подсветка или работают часы? Я бы на пер...   9.10.2012, 9:31
- - Igorevichh   И часы работают и подсветка на весь салон прожекти...   9.10.2012, 10:43
- - Алеф   Igorevichh, копай подключение магнитолы.   9.10.2012, 10:51
- - Igorevichh   Спасибо!!!   9.10.2012, 11:14
- - Александр23   А именно-разъединить желтый и красный проводки от ...   9.10.2012, 15:10
- - Ричи Рич   Igorevichh, а еще чем быстрее установите сигналку ...   9.10.2012, 15:15
|- - Катерина1272   Цитата(Ричи Рич @ 9.10.2012, 16:15) Igore...   9.10.2012, 15:24
|- - uRRY   Цитата(Катерина1272 @ 9.10.2012, 16:24) Я...   9.10.2012, 15:33
- - Каракуля   Катерина1272, перестали? Да вы форум посмотрите, т...   9.10.2012, 17:49
- - Glom   Цитата(Ричи Рич @ 9.10.2012, 16:15) Igore...   9.10.2012, 18:07
- - Rezed.aa   Подскажите, изначально подсветка часов (и БК) рабо...   28.12.2012, 18:29
- - Александр23   Не помнишь.))) При АСС и зажигании. При габаритах ...   28.12.2012, 21:03
- - AcoNAy   Есть у кого схема часов? подал 12 воль на централь...   2.6.2014, 18:52
- - WADIE   схемы нет , есть только фотко ...   2.6.2014, 22:18
- - AcoNAy   спасибо, придется методом научного тыка   2.6.2014, 22:29
- - WADIE   а полюсовку диодов не попутал ??? часто при ...   2.6.2014, 22:34
|- - AcoNAy   Цитата(WADIE @ 2.6.2014, 23:34) а полюсов...   4.6.2014, 9:36
- - AcoNAy   на диодах, на уголке точка стояла, оказалось это м...   3.6.2014, 16:09
- - WADIE   это схема часов с 2006 - по 2007 год-а ... в эти...   3.6.2014, 17:15
- - дывялвипм   smd светодиоды ещё надо уметь паять. очень чувстви...   3.6.2014, 17:16
- - AcoNAy   диоды все работают по отдельности, паял под микро...   3.6.2014, 18:13
- - WADIE   все свето-диоды одинаковые ??? пришли фотку ...   3.6.2014, 23:24
- - WADIE   приношу извинения ... ваше уточнение правильное ...   4.6.2014, 11:48
- - AcoNAy   проблема нашлась, все целехонько на плате, диоды т...   4.6.2014, 19:38
- - dotcent   Кто нибудь знает габариты часов? Не охота идти в г...   13.9.2014, 17:33
- - Вовка   dotcent, в гетце не сигментный дисплей, а ЖК диспл...   16.9.2014, 9:52
- - dotcent   Просто хотелось бы нормальные часики, а не хз что....   16.9.2014, 18:25
- - Александр23   А что в этих часах не так?   16.9.2014, 18:47
- - Вовка   На все времена   17.9.2014, 8:57
- - JAMPER_RU   Такие больше подойдут: http://ru.aliexpress.com/it...   17.9.2014, 9:50
- - Вовка   По высоте не пройдут..   17.9.2014, 13:31
- - dotcent   Эти часы, это шило на мыло. У их 12 часовой формат...   17.9.2014, 17:44
- - maximka52   Вечер добрый, товарищи!))) Вот такой вопрос...   29.9.2014, 18:30
- - WADIE   если поставил доп.резистор для ограничения тока и ...   29.9.2014, 21:49
|- - Александр23   Цитата(WADIE @ 29.9.2014, 22:49) а так-же...   29.9.2014, 21:59
- - Вовка   Стесняюсь спросить - а что мешало запитаться там ж...   30.9.2014, 10:16
|- - maximka52   Цитата(Вовка @ 30.9.2014, 11:16) Стесняюс...   30.9.2014, 12:42
- - WADIE   maximka52, на радиорынке есть и такие , и еще ме...   30.9.2014, 11:18
- - WADIE   там стабилизатор напряжения - 7805 ( на 5 вольт ) ...   30.9.2014, 16:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 22:56
