Сигнализация StarLine |
#551
У меня так же было, с зимы мучалась, но в эти выходные ребята из ID-auto нашли проблему, это оказался стартер. Все поменяли и пока все нормально. Если что то позвони в ID-auto Жене и расскажи о проблеме, я думаю они тебе 100% помогут. Удачи в решении проблемы. в смысле, тебе опять стартер меняли?.. |
#552
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 9.6.2012 Из: Алексеевская-ВДНХ Мой город: Москва ![]() |
DarkElf, привет. Аха меняли снова. Полетел, Хватило на год, но глючить начал с зимы.
#553
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 30.1.2011 Из: Мытищи Мой город: Мытищи ![]() |
У меня так же было, с зимы мучалась, но в эти выходные ребята из ID-auto нашли проблему, это оказался стартер. Все поменяли и пока все нормально. Если что то позвони в ID-auto Жене и расскажи о проблеме, я думаю они тебе 100% помогут. Удачи в решении проблемы. Спасибо) но лампочку все равно посмотрю, хотя мне все таки кажется не горит она))) тк глаз бы зацепила, у меня была проблема с имо и вот тогда она горела и я видела ее))) |
#554
Sven,
наоборот: если не горит - проблема с иммобилайзером, если загорается перед пуском двигателя, а после гаснет - проблем нет! |
#555
Sven, а еще, если после включения зажигания проходит больше 2 минут, то иммо думает, что ключ забыли, надо выключить-включить зажигание повторно
#556
Эту процедуру я делала))) там еще на брелке на машинке ключик на лобовом появляется, а когда ключ вытаскиваешь, то он пропадает.
А лампа имо перед пуском загорается и потом гаснет, вобщем позже отпишусь) как до машины доберусь))) Сообщение отредактировал Sven - 2.6.2014, 14:00 |
#557
Sven, наоборот: если не горит - проблема с иммобилайзером, если загорается перед пуском двигателя, а после гаснет - проблем нет! Отписываюсь по своей проблеме, если при повороте ключа зажигается лампочка имобирлайзера, машина заводится, а вот если нет, то не заводится, от чего это может быть? И как это лечить?) п.с. после того, как здесь написала о проблеме, все заводиться нормально начало)))) только сегодня утром опять заглючило, да и то не на долго)) |
#558
Отписываюсь по своей проблеме, если при повороте ключа зажигается лампочка имобирлайзера, машина заводится, а вот если нет, то не заводится, от чего это может быть? И как это лечить?) п.с. после того, как здесь написала о проблеме, все заводиться нормально начало)))) только сегодня утром опять заглючило, да и то не на долго)) это в сервис, контакты антенны иммобилайзера чистить... |
#559
Отписываюсь по своей проблеме, если при повороте ключа зажигается лампочка имобирлайзера, машина заводится, а вот если нет, то не заводится, от чего это может быть? И как это лечить?) п.с. после того, как здесь написала о проблеме, все заводиться нормально начало)))) только сегодня утром опять заглючило, да и то не на долго)) проблема с иммобилайзером и её решение подробно описана в этой теме: Иммобилайзер, Не всегда срабатывает. на последних трёх станицах есть "фотоинструкции", при наличии определённых навыков (или же человека с определёнными навыками ![]() Сообщение отредактировал alexlex - 4.6.2014, 12:11 |
#560
Ребята большое спасибо))) но ввиду отсутствия навыков и человека с навыками, мне прямая дорога в сервис)))
#561
![]() пачОтный любер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Мой город: Люберцы ![]() |
Как же так ? Уже нету ? )))))
#562
Да Саш))) уже нету)))
#563
Мда,и уж сигу-то починить некому. Пичалька.
#564
#565
Попалось на одном из форумов по автосигнализациям
Цитата В добавок могу сказать одно - видео с ОПРОВЕРЖЕНИЯМИ всех вариантов взлома A91|A61 и других диалоговых систем, в том числе ГРАБЕРОМ - РЕГУЛЯРНО КЕМ-ТО ТРУТСЯ (ссылки становятся не рабочими). А вот БАЯНЫ про "ВСКРЫТИЕ" почему-то живут. Как думаете - КОМУ ЭТО НАДО?
Ультрастар ( выпускают StarLine) и Alarmtrade (выпускают PANDORA) не считают нужным кому-то чего-то ДОКАЗЫВАТЬ на предмет СТОЙКОСТИ своих СОВРЕМЕННЫХ (выпускаемых в текущее время) систем охраны с ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ключами шифрования в каждом комплекте и ДИАЛОГОВОЙ авторизацией брелоков. Как говорится - Моськи лают, а КАРАВАН идет. |
#566
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 21.4.2011 Мой город: Пермь ![]() |
Вчера вечером приехал поставил на охрану все ок. Сегодня утром выходя из дома сделал завод с брелка, сигнал прошел. Подхожу к машине а там тишина. Симптом: светодиод не горит не моргает, с ключа открываю сирены нет, зажигание не включается, стартер заблокирован, Свет и габариты горят. с брелка сигнал не доходит до машины даже сидя в ней. часы не показывают время и подсветки нет.
Короче я не понимаю что случилось. Толи блок управления двигателя или только сигналка умерла. Форум листать нет времени. Может кто в теме подскажите к офицалам или к установщикам податся. Сигнализация Старлайн B9 |
#567
CHE BURATOR, для начала заменить предохранитель в жёлтой обойме. В салонном блоке предохранителей, слева под рулём.
#568
#569
Все преды проверил все целое.разобрал пол торпедо, нашел блок сигнализации снял отнес в ремонт на диагностику. жду звонка
#570
А преды на сигналку? Там 40 или 30А в 10-15 см от блока.
#571
А преды на сигналку? Там 40 или 30А в 10-15 см от блока. Блок сигнализации проверили сказали что все в норме. Напряжение и масса на блок сигнализации приходит нормально. Отогнал сегодня в сервис сижу потею жду звонка.Сказали что блокировку двигателя отключили (т.е. сигнализацию) стартер крутит а мотор не запускается. как бы не мозги накрылись. Сообщение отредактировал CHE BURATOR - 22.1.2015, 12:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2025, 11:28 |
