Поломки мкпп. , проблемы с включением передач
Keldar
сообщение 30.5.2009, 22:36
Сообщение #101
Добрый, день, вечер, ночь.
Сегодня на дороге произошло нечно непонятное. Ехал, никого не трогал, очередно раз притормозил перед лежачим ментом, пытаюсь воткнуть 2ю и чувствую и слышу, как шестерни в коробке зарычали, чловно я не выжал сцепление.. Я удивился, еще, раз, тоже самое... остановился на аварийке, проверил, педаль ходит свободно, ничего не мешает, давлю до пола, катнулся еще раз, 1я пошла, 2я опять не втыкается.. ну думаю, превед сервис sad.gif А машине то всего 15т км... катнулся еще раз 1я, потом 3я, все ок ... думаю, так и поеду...
Чуток прокатился, думаю дай еще раз 2ю .. и опа, она пошла!
Потом ездил день, проблем нет вообще ...
Вопрос для профессионалов, что это было? Коробка дохнет так, синхронизаторы ??? В сервис писаться или ждать пока совсем будет кирдык ? :sad:
- Keldar   Поломки мкпп.   30.5.2009, 22:36
- - dohtur   То есть это не связано (скорее всего и об этом тол...   26.2.2014, 20:32
- - Шурик71   Цитата(dohtur @ 26.2.2014, 21:32) Кстати ...   27.2.2014, 9:38
- - dohtur   Сегодня полазил под капотом, сцепление прокачано, ...   2.3.2014, 16:16
- - nirnaeth   а у меня следующая проблема: странно втыкается 1-я...   17.4.2014, 15:23
|- - Лев_Тюкин   Цитата(nirnaeth @ 17.4.2014, 16:23) а у м...   17.4.2014, 18:44
- - Brodilis   nirnaeth, мда похоже на то.   17.4.2014, 16:57
- - дывялвипм   похоже на нормальную работу МКПП   17.4.2014, 17:13
|- - Dif   Цитата(дывялвипм @ 17.4.2014, 20:13) похо...   17.4.2014, 17:40
- - Brodilis   Лев_Тюкин, синхрика нет тока на задней ...на пер...   17.4.2014, 19:11
- - nirnaeth   недовыжима сцепления нет 100%; раньше у меня был д...   18.4.2014, 8:47
- - Brodilis   nirnaeth, а у тебя остался коробас после разборк...   18.4.2014, 10:16
|- - nirnaeth   Цитата(Brodilis @ 18.4.2014, 11:16) nirna...   18.4.2014, 13:16
- - smak13   Появилось гырчание при переключении на 2-ую переда...   4.6.2014, 16:22
- - LyFer   Разобрали сегодня коробку, в итоге самый печальный...   5.6.2014, 9:59
|- - smak13   Цитата(LyFer @ 5.6.2014, 10:59) Разобрали...   5.6.2014, 11:39
- - dohtur   Всем доброго дня! У гешки рестаил, 1,4, механ...   20.9.2014, 18:56
- - WADIE   на заглушенной двигателе передачи включаются ???   21.9.2014, 10:26
- - dohtur   Пробовал дергать рычаг до зажигания и после остано...   21.9.2014, 18:24
- - WADIE   может сцеплению - каюк ???   21.9.2014, 22:30
- - dohtur   ему тоже кранты, бум менять, а после на коробку гл...   21.9.2014, 22:33
- - WADIE   а прокачивал от воздуха ???   21.9.2014, 22:41
- - Yellow M&Ms   Привет всем! У меня проблема - перестала втыка...   17.10.2014, 16:03
|- - Yellow M&Ms   Цитата(Yellow M&Ms @ 17.10.2014, 17:0...   18.10.2014, 17:13
- - Константин116   Всем доброго времени суток! Подскажите кто ста...   10.8.2015, 20:35
- - Larsid   Всем привет. Полгода назад купил Гетц 1,4 2007г, 1...   31.8.2015, 15:22
- - WADIE   Larsid, а может включаешь не 2 , а 4 передачу ???   31.8.2015, 17:42
|- - Larsid   Цитата(WADIE @ 31.8.2015, 19:42) Larsid, ...   31.8.2015, 18:50
- - gigitml   Всем привет. Подскажите пожалуйста, плохо включаю...   5.9.2015, 22:51
- - WADIE   попробуй прокачать цилиндр сцепления   7.9.2015, 16:10
- - camope3   всем доброго дня! вчера заметил странное повед...   27.10.2015, 8:24
- - WADIE   camope3, проверь включение всех передач ! ...   27.10.2015, 9:57
|- - camope3   Цитата(WADIE @ 27.10.2015, 9:57) camope3,...   27.10.2015, 10:11
- - WADIE   "вертолет" находится под капотом ... а ...   28.10.2015, 16:31
- - Alice1988   Доброго времени суток. Подскажите как отрегулирова...   29.10.2015, 10:58
|- - camope3   Цитата(Alice1988 @ 29.10.2015, 10:58) Доб...   29.10.2015, 12:18
- - WADIE   Alice1988, кулиса не регулируется ! в гнезда...   29.10.2015, 11:18
|- - Alice1988   Цитата(WADIE @ 29.10.2015, 11:18) Alice19...   29.10.2015, 11:37
- - camope3   в общем, залез я под центральный тоннель... конечн...   30.10.2015, 8:16
- - дывялвипм   Alice1988, поищите тему о регулировке на "Акц...   30.10.2015, 10:06
- - WADIE   дывялвипм, ну это регулируется не кулиса , а ...   30.10.2015, 10:23
- - дывялвипм   Отталкивался от этого http://forum.accent-club.ru/...   30.10.2015, 13:15
|- - camope3   Цитата(дывялвипм @ 30.10.2015, 13:15) Отт...   30.10.2015, 13:28
|- - galileo   Цитата(camope3 @ 30.10.2015, 14:28) ценна...   30.10.2015, 13:35
- - WADIE   galileo, бывает , что у шара износ очень сильный ...   30.10.2015, 15:20
- - Yahel   Ребят,объясните как выбить стопорную шайбу,ту кото...   30.10.2015, 17:33
- - WADIE   Yahel, если такая : то маленькой отверткой не...   30.10.2015, 17:42
|- - Yahel   Цитата(WADIE @ 30.10.2015, 17:42) Yahel, ...   30.10.2015, 17:49
- - WADIE   Yahel, просто вдавливаете ее в торец оси ...   30.10.2015, 18:00
- - SolovyevAndrej   Огромная просьба . ЕСЛИ ВЫ ДИВАННЫЙ ТЕОРЕТИК , ТО ...   1.3.2016, 13:04
- - SolovyevAndrej   Если после переборки у вас не включается задняя пе...   1.3.2016, 13:33
- - tie-fighter   Граждане, подскажите, пожалуйста -- еду по шоссе, ...   12.9.2016, 17:48
- - alexlex   tie-fighter, порвался трос включения/выключения пе...   12.9.2016, 18:56
- - tie-fighter   alexlex, снял центральный тоннель -- правый трос х...   12.9.2016, 21:48
- - WADIE   смотри на вертолет , который на коробке ... левы...   12.9.2016, 22:40
|- - Larissa   Цитата(WADIE @ 12.9.2016, 22:40) смотри н...   26.9.2016, 23:15
- - alexlex   tie-fighter, WADIE всё уже прокомментировал/разъяс...   12.9.2016, 23:22
- - tie-fighter   Всем спасибо за советы, поеду менять.   13.9.2016, 21:28
- - WADIE   Larissa, за переключение передач на механике отве...   27.9.2016, 16:07
|- - Larissa   WADIE, спасибо за Ваш ответ и отзывчивость! Се...   27.9.2016, 21:03
- - SolovyevAndrej   Плохо включалась задняя передача , а если включала...   29.11.2016, 19:10
- - WADIE   а обломки не гремели ? и не мешали вращаться ???   1.12.2016, 10:26
|- - SolovyevAndrej   Цитата(WADIE @ 1.12.2016, 10:26) а обломк...   1.12.2016, 13:00
- - Pavel Igorevich   Ребята , вопрос в следующем. Очень плохо втыкается...   9.4.2017, 11:16
|- - Yahel   Цитата(Pavel Igorevich @ 9.4.2017, 11:16)...   9.4.2017, 11:22
- - Pavel Igorevich   кулиса точно нет . Ее недавно я смотрел....   9.4.2017, 15:20
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Pavel Igorevich @ 9.4.2017, 15:20)...   10.4.2017, 1:06
- - SolovyevAndrej   Вот так эта проблема выглядит . 1 . 2 . 3 включ...   10.4.2017, 10:20
|- - Pavel Igorevich   Цитата(SolovyevAndrej @ 10.4.2017, 10:20)...   25.4.2017, 23:24
- - chiripazhko   Подскажите, пожалуйста, новичку. Плохо включается ...   25.4.2017, 19:17
|- - vladimir66   Цитата(chiripazhko @ 25.4.2017, 20:17) В ...   26.4.2017, 7:34
- - alex_vd   Кто подскажет в чем тут дело? 2. 4 и задняя переда...   7.7.2017, 10:23
- - WADIE   alex_vd, прочисти и смажь троса ! если не пом...   9.7.2017, 13:56
- - SolovyevAndrej   Стали плохо включаться скорости . Лопнула вилка с...   18.9.2017, 19:56
|- - TexvoR   Цитата(SolovyevAndrej @ 18.9.2017, 20:56)...   23.6.2019, 22:47
- - Brodilis   SolovyevAndrej, спасибо Андрей. лопнула по сфере...   19.9.2017, 3:17
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Brodilis @ 19.9.2017, 3:17) Solovy...   19.9.2017, 11:01
- - SolovyevAndrej   Клиент обратился с проблемой . Плохо включается вт...   25.9.2018, 13:06
- - vws   Цитата(camope3 @ 27.10.2015, 7:24) всем д...   26.5.2019, 15:51
- - WADIE   люфт рукоятки и растяжение тросов на удержание вкл...   26.5.2019, 20:43
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 2:20
