Повышенные обороты ...
GROM-MOSCOW
сообщение 4.7.2009, 17:41
Из: Москва, Коминтерна
Всем добрый день.
Столкнулся с проблемой. Гетс 1,3 2004г.в., МКПП. После замены сцепления, при разгоне ~ 120 кч/ч обороты свыше 3000-3500, еду на 5-й передаче. Мне кажется, что обороты высоковаты. У соседа 1,3 2003г.в., АКПП. в такой же ситуации обороты ниже 3000. В чем проблема???
dinamik
сообщение 4.7.2009, 19:16
Из: Vologda
"Проблема"в передаточных числах коробок.
сообщение 4.7.2009, 19:20
И в мнительности.
сообщение 5.7.2009, 8:17
Из: Санкт-Петербург, Купчино
GROM-MOSCOW
Передаточные числа:
МКПП 5-я: 0.82
АКПП 4-я: 0.65
GROM-MOSCOW
сообщение 5.7.2009, 8:26
Спасибо всем.
Просто забеспокоился за коробку, мало ли ... лучше спросить и быть спокойным, чем думать, годать и переживать за машинку smile.gif
Autosachs
сообщение 5.7.2009, 8:56
Добавлю и я...
Передаточное отношение главной передачи для:
МКПП - 3,842
АКПП - 3,656
DeVille
сообщение 5.6.2014, 21:01
повышенные обороты на хх
Гетцеводы подскажите пожалуйста!
ни с того ни сего обороты поднялись до 2000 и не падают!выше 3000 не поднимаются!поменял ВСЕ датчики!промыл и почистил топливную систему,заменил прокладку впускного коллектора,ни чего не помогает!машина чипована,чек не горит,комп ни чего не показывает кроме низкого напряжения в сети 6,3В!отключил первую лямбду, обороты около 1000 + - (плавают) выше 3000 не поднимаютя!ЧТО ЕЩЕ СДЕЛАТЬ(((
даже мозги менял!
Сообщение отредактировал AlexJP - 6.6.2014, 9:35
дывялвипм
сообщение 5.6.2014, 21:36
Из: хочу на Bora Bora
двигатель?
коробка?
что-то делалось непосредственно перед этим?
какие именно?
нормальный диагностический сканер или ноут с х.з. какой программой?
DeVille
сообщение 5.6.2014, 21:59
1,4 механика,перед случившимся ни чего не делалось год!)
компов было 2 в разных сервисах, в одном (сервис по гетцам!)показал только"низкое напряжение в сети 6,3В" хотя тестер и с аккумом и без него на заведенную показывает 14 с копейками,ну как положено!в другом где облуживают машины премиум класса комп так же ни каких ошибок не показал,но мне сказали что где то вроде как обрыв проводки.
дывялвипм
сообщение 6.6.2014, 10:53
DeVille, ищите толкового диагноста (те, кто как учёная обезьянка только ошибки посмотреть умеют, не диагносты), смотреть все жизненные показатели двигателя и решать в какой стороне "копать".
Йарик
сообщение 6.6.2014, 11:03
даже мозги менял!
Ехать к инту на диагностику.
Он лучший.
8 четыреста 95 961 восемьдесят четыре 56 Дмитрий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 22:32
