Как менять втулки стабилизатора, запчасти
Blacks
сообщение 26.6.2009, 11:04
Сообщение #101
Из: Воронеж
Купил уже втулки, полез под машину и офигел - как-то не просто туда подлазить - хотя сама замена понятно что элементарна. Если кто менял, подскажите что и как там. Или киньте ссылку на отчёт по замене. я поиском не нашёл ничего дельного sad.gif
- Blacks   Как менять втулки стабилизатора   26.6.2009, 11:04
- - oleusa   Все как у всех — загремело где то на 70ти тысячах....   24.7.2012, 18:49
- - oleusa   Нижний болт откручивается без особых проблем треще...   24.7.2012, 18:52
- - oleusa   Но мы справились и с этой непосильной задачей*) Сн...   24.7.2012, 18:56
|- - galileo   ключик хороший, если пневмотрещетки нету... Но все...   24.7.2012, 19:07
|- - ILNUR8977   Цитата(oleusa @ 24.7.2012, 20:56) Но мы с...   12.4.2017, 10:40
- - gremlyn3   зимой услышите что такое полиуретановые втулки ))   24.7.2012, 19:09
|- - oleusa   Цитата(gremlyn3 @ 24.7.2012, 20:09) зимой...   25.7.2012, 7:21
- - gremlyn3   oleusa вы колеса вывешивали? ато в сервисе конский...   2.8.2012, 18:41
|- - ost_213   Цитата(gremlyn3 @ 2.8.2012, 19:41) oleusa...   18.8.2012, 21:15
- - oleusa   . нет не вывешивал. работал с ямы.   2.8.2012, 21:24
- - Алексий   Момент затяжки болтов подрамника какой, кто-нибудь...   2.8.2012, 21:59
- - Поляк   Втулки были неразрезные. Вошли прекрасно по трубе ...   20.8.2012, 9:42
- - FAnton   Поменял вчера таки сам эти втулки. Действовал мето...   23.8.2012, 8:16
- - begemo3   Добрый день! После замены втулок стабилизатор...   9.4.2013, 8:35
|- - begemo3   Цитата(begemo3 @ 9.4.2013, 9:35) Добрый д...   15.4.2013, 16:28
- - БэдмЭн   Мужики, когда подрамник отпускали, как обстоят дел...   29.8.2013, 9:56
- - wasp   Всем привет.Кто менял втулки стабилизатора в гараж...   4.9.2013, 17:21
- - WADIE   к подрамнику сваркой реально прихватить гайки , а...   4.9.2013, 17:45
|- - wasp   Цитата(WADIE @ 4.9.2013, 19:45) к подрамн...   4.9.2013, 18:10
- - WADIE   wasp, а не рассматривал такой вариант : гайка с ю...   4.9.2013, 18:27
- - wasp   Ух ты.Нет не рассматривал, надо конечно еще раз по...   4.9.2013, 18:38
- - Lerosh   Здравствуйте все кто решил помочь. В общем диагнос...   28.3.2014, 8:55
- - Jarillo   втулки ща не помню, рублей по сто они, нет кода по...   28.3.2014, 9:12
|- - Lerosh   Цитата(Jarillo @ 28.3.2014, 10:12) CTR CL...   28.3.2014, 9:15
- - Lerosh   НУ тогда ещё спрошу, скорее всего в сервисе или ма...   28.3.2014, 9:20
- - Jarillo   Hyundai/Kia 55267-25000 Гайка самоконтрящаяся 4 шт...   28.3.2014, 9:33
- - Lerosh   Спасибо тебе большое добрый человек :)   28.3.2014, 9:54
- - Jarillo   заменил втулки и стойки стабилизатора, появился ре...   14.4.2014, 11:05
- - FAnton   Вроде не раз уже писали, что можно поменять сбоку,...   6.6.2014, 15:54
|- - megaaxel   Цитата(FAnton @ 6.6.2014, 16:54) Вроде не...   6.6.2014, 21:58
|- - FAnton   Цитата(megaaxel @ 6.6.2014, 23:58) писали...   9.6.2014, 7:41
- - WADIE   кропотливая ... часа на 4 ... с матюками в адрес с...   6.6.2014, 22:02
- - megaaxel   только нужно еще добавить, что сначала болт надо к...   6.6.2014, 23:31
- - AntoNN   Сорри за маленький оффтоп, но может кто знает... С...   27.3.2015, 15:15
- - AntoNN   И подойдут ли эти стойки стаба CLKK10, CLKK11 если...   27.3.2015, 15:33
- - WADIE   AntoNN, а длина их и угол разворота верхнего паль...   27.3.2015, 17:33
- - AntoNN   WADIE, стоек стаба у мну нет, просто ценник на них...   27.3.2015, 20:21
- - super_gut   Поменял сегодня втулки стабилизатора, адовая работ...   30.5.2016, 22:33
|- - Ivan1   Цитата(super_gut @ 30.5.2016, 22:33) Поме...   31.5.2016, 4:23
- - zlcat   Всегда менял на яме. Правую сторону крутил и сверх...   31.5.2016, 8:10
- - WADIE   super_gut, менять лучше , проще , быстрее . и поч...   31.5.2016, 12:31
- - super_gut   Да, оно так - менял на яме, одно НО - без откручив...   12.6.2016, 23:16
- - IGOR62   Цитата(Rompis @ 6.6.2014, 10:04) ... Толь...   13.7.2017, 23:52
|- - alexxxela   Цитата(IGOR62 @ 13.7.2017, 23:52) может е...   14.7.2017, 1:51
- - IGOR62   Цитата(alexxxela @ 14.7.2017, 1:51) Конеч...   14.7.2017, 12:47
|- - alexxxela   Цитата(IGOR62 @ 14.7.2017, 12:47) подрамн...   14.7.2017, 19:47
- - WADIE   IGOR62, на подрамнике закреплены : - нижние рычаг...   14.7.2017, 16:35
- - IGOR62   Цитата(alexxxela @ 14.7.2017, 19:47) Ваш ...   14.7.2017, 22:07
|- - galileo   Цитата(IGOR62 @ 14.7.2017, 23:07) И все-т...   14.7.2017, 22:17
- - IGOR62   Цитата(galileo @ 14.7.2017, 22:17) Чтобы ...   14.7.2017, 22:48
|- - galileo   Цитата(IGOR62 @ 14.7.2017, 23:48) Огромно...   15.7.2017, 8:57
- - IGOR62   победил сегодня верхний болт левой втулки стабилиз...   17.7.2017, 1:45
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 22:43
