Странное поведение дворников
Olchik_902
сообщение 27.5.2014, 10:05
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Машинка уже две недели как эксплуатируется сильно меньше (больше стоит, чем ездит; до этого ездила каждый день). Каждый раз, когда нужно ехать (как правило, дня три до поездки авто стоит), пытаюсь помыть лобовое стекло в штатном режиме, но дворники либо не реагируют вообще на омывайку (у меня переключатель с прерывистым режимом и автовключением дворников, если брызгать омывайкой) и на любое положение переключателя, либо оооочень медленно ползут по стеклу. В случае бездействия дворников вернуть их к жизни получается, если вручную их подвигать. Но проблема прогрессирует, вчера, например, минут 10 пыталась заставить дворники работать. После того, как удастся их "завести", они медленно, не так, как раньше, но работают, а разницы между постоянным медленным и постоянным быстрым режимом не заметна вовсе. Задний же дворник работает без нареканий.
Что, по вашему мнению, происходит со стеклоочистителями и как это лечится?
NetworkClown
сообщение 27.5.2014, 10:33
Из: Москва, Речной вокзал
Скорее всего заклинивает трапеция стеклоочистителей.
сообщение 27.5.2014, 10:47
что то случилось с электромоторчиком передних дворников
alexlex
сообщение 27.5.2014, 10:58
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
как вариант, смазка в редукторе высохла?!
Olchik_902
сообщение 27.5.2014, 11:55
Эти версии возможно самостоятельно проверить? Просто сейчас сижу с двухнедельной дочкой, нет возможности поехать в сервис...
Две недели назад ещё всё было ОК, когда машина ездила каждый день. Так быстро высохла смазка?
Вообще у кого-нибудь была подобная проблема?
Сообщение отредактировал Olchik_902 - 27.5.2014, 11:57
сообщение 27.5.2014, 18:34
возможная злобная собака порылась в подрулевом переключателе в его контактной группе = немного стерлась !!!
машина под липой не стояла ??? мыли давно ???
Сообщение отредактировал WADIE - 27.5.2014, 18:58
NkAml
сообщение 27.5.2014, 18:51
Вы стекло до пуска двигателя очищаете? Дворники так двигаются на работающем двигателе?
Olchik_902
сообщение 27.5.2014, 21:53
разве из-за контактов переключателя такое может быть? они ж только на вкл-выкл работают...
под липой машина не стояла, на мойке была давно)
да, дворники так двигаются при работающем двигателе. Завожу машину, пытаюсь помыть стекло - не двигаются дворники, потом "раскочегариваются" (процесс раскочегаривания по длительности может быть разным) и двигаются, но очень медленно.
Сообщение отредактировал Olchik_902 - 27.5.2014, 21:54
NetworkClown
сообщение 27.5.2014, 22:47
Всё можно проверить самостоятельно, однако не у всех хватит навыков, чтобы это сделать.
Чтобы проверить, не закисла ли трапеция, надо снять поводки стеклоочистителей, решетку воздухопритока (жабо) и отсоединить моторчик от трапеции. Затем провернуть трапецию рукой. Она должна ходить свободно, без заеданий. Не то, чтобы это было сложно сделать, но... Потребует определенного времени и наличия инструмента.
Olchik_902
сообщение 10.6.2014, 14:23
Проблема решена своими силами заменой трапеции. Цена вопроса - 900 руб (новая трапеция, оригинал, код 98120-1C001) + у нас ушёл примерно час времени на снятие/установку.
Сообщение отредактировал Olchik_902 - 10.6.2014, 14:24
Хабитук
сообщение 10.6.2014, 17:27
Мой город: где-то за Уралом
Купила машинку две недели назад, не поняла режим работы дворников - прерывистый отсутствует только у меня, или это комплектация такая?
сообщение 10.6.2014, 18:12
Или у вас, или комплектация
Хабитук
сообщение 11.6.2014, 3:47
Исчерпывающще. А такая комплектация бывает? В 2007 году и без такой банальной вещи?
сообщение 11.6.2014, 7:02
И в 2010 тоже. Зависит от комплектации машины.
Эльдар-52
сообщение 11.6.2014, 7:13
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
93420-1C130 - код подрулевого переключателя для замены.
Замена - 5 минут.
Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 11.6.2014, 7:14
arturio
сообщение 12.9.2014, 10:05
Мой город: казань
Замена - 5 минут.
Такая же ерунда,т.е с заменой переключателя появится 3-й режим,с паузой???
kolbaska
сообщение 12.9.2014, 10:25
Из: ЮЗАО
Да. Поставил себе, очень удобно.
Хабитук
сообщение 20.9.2014, 17:10
Замена - 5 минут.
Спасибо большое за совет, заменили таки. все ок, еще и продолжительность паузы можно регулировать.
sister
сообщение 13.4.2015, 16:35
Мой город: СПб
Александр,добрый день!Не работает задний дворник.Предохранитель проверила, гофру на задней двери тоже(плохих проводов нет).Прочитав все по данной теме,я так понимаю надо посмотреть что с трапецией заднего дворника. Я сняла декоративную накладку и открутила гайку крепления заднего дворника,а он ни в какую не снимается.брызгала ВД.И ни в какую.Может есть какая то хитрость???Нужен какой то особый инструмент??
vladimir66
сообщение 13.4.2015, 17:57
Из: Дзержинск
В первую очередь, вам нужно проверить поступает ли напряжение на мотор стеклоочистителя дворника. Если поступает, только тогда копать дальше.
По-моему, там нужно открутить 3 гайки. Точно не помню.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 13.4.2015, 18:02
sister
сообщение 13.4.2015, 19:58
Мой город: СПб
Откручивала,4 гайки,сняла крышку,там все в смазке 2 цветов,одна желтая,другая оранжевая.И какие то щелчки .Хотела поменять эту трапецию,но дворник никак не снять.
alexlex
сообщение 14.4.2015, 2:18
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
sister, тянуть "дворник" на себя за основание поводка, сидящее на оси (сидит на шлицах), покачивая это основание из стороны в сторону, при это можно использовать поводок, поднятый от стекла, как рычаг, но без фанатизма.
Сообщение отредактировал alexlex - 14.4.2015, 2:19
sister
сообщение 14.4.2015, 16:52
Мой город: СПб
Пока ничего не помогает,но будем пытаться
sister
сообщение 6.5.2015, 22:00
Мой город: СПб
vladimir66,alexlex,Александр 23 Спасибо вам всем за советы.Все получилось.Разбирала долго,пока неделю отмачивала сам моторчик.,что бы снять с машины.Потом еще пару дней возилась с разбором моторчика.Отмачивала втулку,очень тяжело ,но она поддалась.Главное терпение и ВД40.Потом всё почистила нождачкой и собрала в обратном режиме.Благодарю всех за советы!!!! wub.gif wub.gif wub.gif biggrin.gif getz-club_forever.png
сообщение 6.5.2015, 22:49
Из: Северная групировка
Мой город: спб
И это пост от девушки???? БРАВО снимаю кепку (шляпы извините нету Viannen_loungelizard.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 19:36
