Отсечка подачи топлива. Помогите! |
10.6.2014, 18:47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 29.6.2009 Из: москва |
Сегодня пытался завести, не схватывает. Заметил что насос не включается при включении зажигания. Проверил все предохранители и т.д. Выявил - нет питания на бензонасос. Вспомнил что в последний раз после того как заглушил, крепил кнопку отсечки топлива (отвалилась). Стал проверять кнопку. Работает. Вопрос: какая должна быть напруга на разьеме этой кнопки? Т.е. как проверить провода? Есть подозрение на обрыв провода до этой кнопки и соотв. мозги думают что кнопка отжата. И куда идут провода от кнопки и далее? Где след. разъем находится? Тестера с собой не было, проверял лампочкой, молчит, но может там не 12В? и поэтому лампочка не горит. Завтра буду проверять с тестером. И кто подскажет как проверить тестером наличие напруги на колодке бензонасоса? Проверял опять же лампочкой - молчит. Но пихал туда лампочку по разному, где бы распиновку посмотреть? Может тупо насос сдох. При включении зажигания, где-то за движком раздаются 2 щелчка с интервалом примерно немного меньше секунды. Раньше я их вроде не слышал. А насос молчит.
jbotch Отсечка подачи топлива. Помогите! 10.6.2014, 18:47
Eddy_Em Я себе когда провод оборвал, взял пару длинных про... 10.6.2014, 19:36
jbotch А где провод оборвал? Т.к. кроме кнопки отсечки ни... 10.6.2014, 19:47
Eddy_Em Цитата(jbotch @ 10.6.2014, 20:47) А где п... 11.6.2014, 12:14
jbotch Цитата(Eddy_Em @ 11.6.2014, 14:14) Кстати... 11.6.2014, 12:41
Александр23 Цитата(jbotch @ 11.6.2014, 13:41) Читайте... 11.6.2014, 13:53
alexlex jbotch,
схемы можно и здесь, на форуме найти, ссыл... 10.6.2014, 21:11
Александр23 jbotch,
Измерять лампочкой. Там плюс от преда и д... 11.6.2014, 7:58
jbotch Цитата(Александр23 @ 11.6.2014, 9:58) jbo... 11.6.2014, 12:31
Александр23 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=4371... 11.6.2014, 8:02
jbotch Александр23
все эти и похожие темы я канеш прочит... 11.6.2014, 12:48
WADIE напряжение с аккумулятора +12 В , идет через подка... 11.6.2014, 14:07
Александр23 Подачи на незаведенном моторе нет.
Только первые ... 11.6.2014, 14:30
jbotch Александр23
Спасибо за схему, пригодится. Про пару... 11.6.2014, 18:36
Александр23 jbotch,
Я бы на твоем месте кинул провод от преда... 11.6.2014, 21:15
jbotch Ну канеш для начала так и сделаю, чтоб убедиться и... 11.6.2014, 21:30
jbotch Ну вот. Сегодня после игры с перемычками и проверк... 12.6.2014, 20:10
Александр23 Подожди, при КЗ пред сгорает, а у тебя цел.
И люб... 12.6.2014, 21:08
jbotch Третий день мучений результата не принес. Было реш... 13.6.2014, 17:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 11:36 |
