Иногда чуть подклинивает колесо
V-K
сообщение 15.6.2014, 17:25
Из: Нижний Тагил
Мой город: Нижний Тагил
Гетц 1.4 МКПП, с АБС, 2010, мной куплен год назад. Сегодня впервые столкнулся со странным явлением. На ходу с правой стороны (кажется впереди, но не уверен) появляется какой-то странный звук (условно можно назвать скрипом), машина замедляется и ее чуть тянет вправо. Через полсекунды-секунду проходит.
Проехал через весь город и назад, осторожно, в правой полосе и не разгоняясь более 50 км\ч, обязательно ехать надо было. Так вот на пути туда - раз 7-8 так было, на пути назад - раза 4.
Месяца полтора назад был на обслуживании в офсервисе, заодно провели диагностику - с тормозами все ок, толщина колодок 6 мм.
Поиском искал на форуме, подобного случая не нашел. Обычно если клинит, то постоянно. А тут иногда и на короткий отрезок времени. Причем похоже как разогреется - перестает (хотя не факт). Что это может быть, как считаете? Буду благодарен за совет.
Сообщение отредактировал V-K - 15.6.2014, 17:25
сообщение 16.6.2014, 0:52
V-K,
а износ колодок и дисков равномерный? они ровные ?
Rom696
сообщение 16.6.2014, 7:06
Если подклинивает, то должно нагреваться. Надо проверить равномерность нагрева ступиц.
сообщение 16.6.2014, 9:02
подклинивать может :
- поршень в тормозном цилиндре
- тормозной суппорт в направляющих
- перекашиваются колодки
разбирать , осматривать , чистить , смазывать тормозной механизм ...
- если есть гул , который усиливается ( в вашем случае при левом повороте ) = то ступичный подшипник ( правый ) !
Сообщение отредактировал WADIE - 16.6.2014, 11:55
V-K
сообщение 16.6.2014, 18:28
Из: Нижний Тагил
Спасибо. Займусь.
Сообщение отредактировал V-K - 16.6.2014, 18:30
V-K
сообщение 18.6.2014, 20:29
Из: Нижний Тагил
Пока было немного времени, сходил, поддомкратил, снял колеса. В общем, тормозные колодки на обоих передних колесах не отходят, подтормаживают.
я правильно понимаю, что возможны два варианта:
1.закисли направляющие (надо почистить и смазать специальной смазкой)
2. заклинило суппорты (только менять)
ДА, суппорты Гетца и Акцента ведь одинаковые?
Сообщение отредактировал V-K - 18.6.2014, 20:34
Igor_K
сообщение 18.6.2014, 22:00
Мой город: Краснодар
А как (на сколько), в Вашем понимании, колодки переднего тормоза должны отходить?
V-K
сообщение 22.6.2014, 17:29
Из: Нижний Тагил
Я наверное не правильно выразился. понятно, что колодки на дисковых тормозах отходят только на минимальное расстояние, после падения давления в тормозной магистрали.
Шоркали колодки по диску. По крайней мере, на слух так показалось. Вчера разобрали - почистили - смазали. Сейчас вроде нормально. С утра проехал по холодку километров шесть, не разу не нажав на тормоз, вылез, потрогал - диски холодные. Если бы колодки постоянно шоркали, то ведь нагрелись бы диски, верно?
Вот только тормоза стали хуже. Ватность какая-то появилась. Нажимать на педаль теперь надо сильнее.
Igor_K
сообщение 22.6.2014, 18:01
После отпускания педали тормоза колодки отходят на столько, на сколько оттолкнет тормозной диск в результате люфта на подшипнике ступицы колеса, поэтому, ширканье - нормальный ход.
А по поводу ухудшения эффективности - залапали тормозной диск "жирными" пальцами, со временем должно пройти, если со смазкой не переборщили, которая попадает на диск.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 0:58
