мгновенный расход на скорости без газа не равен нулю
alexmalibu
сообщение 25.6.2014, 16:10
Мой город: москва
при любой скорости и любых оборотах при отпущенной педали газа на скорости мгновенный расход колеблется от 2.7 до 4 литров на 100км. вроде должен быть ноль если обороты не ниже 1200. что может на это влиять? прошивка такая или датчик положения дроссельной заслонки? или может форсунка(форсунки) не до конца закрываться и на оборотах вакуумом в ресивере высасывает топливо.
дывялвипм
сообщение 25.6.2014, 17:50
Из: хочу на Bora Bora
Где это написано?
Чем смотрите?
Сообщение отредактировал дывялвипм - 25.6.2014, 17:50
DaNe4ka
сообщение 25.6.2014, 18:55
У меня когда бортовой комп глючил, то тоже 0 не показывал. Потом сбросил его настройки и снова норм показывает
alexmalibu
сообщение 25.6.2014, 19:21
Мой город: москва
Цитата(дывялвипм @ 25.6.2014, 18:50) *
Где это написано?
Чем смотрите?
максимальный холостой ход не больше 1200.
блютус адаптер и программа на андроиде torque
сообщение 25.6.2014, 21:24
Только не это. Нет датчика расхода, он вычисляется по оборотам и времени открытия форсунки.
q_w_e_r_t_y
сообщение 25.6.2014, 21:36
Из: getz-club.kiev.ua
отсюда ноги и растут) без подключения БК непосредственно к форсунке точного расхода не получить (ОБД2 не даёт нужно инфы по работе форсунок)..
сообщение 26.6.2014, 10:58
Саш , обороты тут не причем ... расход считается по суммарному времени открытия форсунки за определенный промежуток времени ...
( обороты тут участвуют косвенно )
сообщение 26.6.2014, 20:20
Согласен.
Rulezzz
сообщение 18.8.2014, 19:17
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
А бывает ли в природе этот "чистый 0"? Ведь если топливо не будет подаваться, то двигатель должен заглохнуть, другое дело показания БК.
сообщение 18.8.2014, 20:32
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Так он и глохнет.
сообщение 23.8.2014, 10:30
топливо не подается , двигатель глохнет , но продолжает вращаться ( за счет включенной передачи и вращения колес )
сообщение 23.8.2014, 20:17
И остывает.)))
alnem
сообщение 3.10.2014, 12:34
Цитата(Damon @ 18.8.2014, 21:32) *
Так он и глохнет.
Минуточку. Что значит глохнет?
Давайте все же придерживаться точных формулировок. Двигатель продолжает работать, но без впрыска топлива.
По теме, у себя на автомате вижу 0 только при отпускании газа на 4 передаче, на 3-ей расход 2.7-3.2 остается.
q_w_e_r_t_y
сообщение 3.10.2014, 13:26
что значит продолжает работать? двигатель не может выполнять работу не п-о-т-р-e-б-л-я-я топлива..
Сообщение отредактировал WADIE - 3.10.2014, 13:37
alnem
сообщение 3.10.2014, 13:58
Может не так сказал. Продолжает крутиться если по-простому.
И на момент отключения подачи топлива влияет еще куча параметров, кроме оборотов. Температура ОЖ, скорость движения, сигнал абсолютного давления.
Эльдар-52
сообщение 3.10.2014, 14:04
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Вопрос про авто с АКПП:
На механике понятно как, а если авто с АКПП невозможно завести с толкача, то каким образом реализуется нулевой расход топлива при отпущенной педали газа?
сообщение 3.10.2014, 14:06
гидро-трансформатор работает ! масляный насос работает !!!
охлаждение масла функционирует ...
что мешает вращению передаваться от колес к коленвалу ???
Сообщение отредактировал WADIE - 3.10.2014, 15:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 22:02
