VIN код
DmitSar
сообщение 11.1.2008, 19:08
Из: Челябинск
Не нашёл болле подходящей ветки, чем эта. Все знают, что по вину можно узнать много, так вот у меня такой вопрос. Машина GLS комплекатции, во-первых стоит год изготовления 2003, а по ПТСки 2002, следующее в разделе безопасность стоит цифра 1, что означает из ситемы безопасности только ремни у водителя и переднего пасажира. А как же GLS которая изначально идет с 4-мя подушками? Которые, кстати в машине имеются. :shock:
сообщение 11.1.2008, 19:26
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ну предапложим что 4х подушек нет, есть тока две...
а еденица это которая KMHBU51????
дык она показывает класс машины 0-a 1-b 2-c... но и каким то образом безопасность... как именно, я не понял...
а vin то вобще расшифровывали???
Cherepashkin
сообщение 11.1.2008, 19:31
Из: Владимир
Международные V.I.N коды машин.
Примечание: Проверить автомобиль на Интерпол можно в конференции VIN. Если VIN-код не проходит проверку на контрольную цифру, то в таком виде давать на проверку VIN-код нет смысла, потому что он наверняка в базе данных отсутствет (так как перебит или китайской сборки).
Как определить год выпуска автомобиля по номеру кузова:
В двадцати четырех странах, входящих в Международную организацию стандартов ISO, кузов автомобиля имеет индивидуальный номер VIN (Vehicle Identification Number), который включает в себя 17 буквенных и цифровых символов. Десятая или одиннадцатая позиция символизирует о годе выпуска автомобиля. Определить год выпуска можно исходя из следующей таблицы:
1971 =1 1982 =C 1993 =P 2004 =4
1972 =2 1983 =D 1994 =R 2005 =5
1973 =3 1984 =I 1995 =S 2006 =6
1974 =4 1985 =F 1996 =T 2007 =7
1975 =5 1986 =G 1997 =V 2008 =8
1976 =6 1987 =H 1998 =W 2009 =9
1977 =7 1988 =J 1999 =X 2010 =A
1978 =8 1989 =K 2000 =Y
1979 =9 1990 =L 2001 =1
1980 =A 1991 =M 2002 =2
1981 =B 1992 =N 2003 =3
Hyundai
Идентификационный номер автомобилей Hyundai соответствует мировым стандартам и имеет 17 знаков.
Начинается VIN с географического обозначения страны-производителя, где
• K - Корея,
• M - Индия,
• N - Турция.
Далее следует кодовый символ завода:
• А - HMI (Hyundai Motor India),
• L - HAOS (Hyundai Assan Otomotiv Sanayi),
• M - HMC (Hyundai Motor Company).
Третий знак VIN-кода указывает на тип автомобиля:
• B трейлер
• F грузовой автомобиль
• H,X легковой автомобиль, внедорожник и иные автомобили, попадающие под категорию MPV (Multi Purpose Vehicle)
• J,Y автобус, универсал
• Z грузовик, микроавтобус, универсал
• 8 автомобили, попадающие под категорию MPV (Multi Purpose Vehicle).
Следующий, четвертый по счету знак, указывает на модель:
• A Atos, Atos Prime
• C Sonata (с левым рулем), Accent
• D Sonata (с правым рулем), Elantra
• E EF Sonata
• F Grandeur-XG, H100 (с левым рулем)
• G H100 (с правым рулем), Centennial/Ecuus
• J Lantra, Elantra (с левым рулем), Tiburon/Coupe (с левым рулем)
• K Lantra, Elantra (с правым рулем), Tiburon/Coupe (с правым рулем), Galloper
• M Santamo, Trajet
• R H100 (с левым рулем)
• S Santa Fe
• U Accent (с правым рулем)
• V Accent (с левым рулем)
• W EF Sonata, H-1/Starex
• X H100 (грузовик)
Вслед за моделью следует характерное для корейских и японских машин указание на версию салона и комплектацию. И хотя каждая модель Hyundai маркируется в "индивидуальном" порядке, обычно литерами
• A, F, L, S обозначают стандартную комплектацию или "пустую" машину (класса L);
• B, G, M, T - "среднюю" комплектацию или так называемую делюкс (GL);
• C, H, N, U - супер делюкс (GLS);
• P, V, D, J - гранд салон (GDS);
• R, W, E, K - супер гранд салон (HGS).
Под шестым знаком VIN-кода (он может быть и цифровым и буквенным) зашифрован тип кузова, но расшифровку его давать мы не будем из-за возможных разночтений - например, 3-дверный и 2-дверные автомобили в корейском варианте одинаково фигурируют как "седаны", хотя по принятой российской классификации они проходят как хэтчбэк и купе.
На седьмой позиции - класс автомобиля (о принадлежности к классу судят по общей разрешенной массе автомобиля) и обозначение системы безопасности:
• 0 А (до 1360 кг), ремни отсутствуют
• 1 B (1361-1814 кг), активные ремни безопасности
• 2 С (1815-2268 кг), пассивные ремни безопасности
• 3 D (2269-2722 кг), активные ремни безопасностиподушка безопасности с водительской стороны
• 4 Е (2723-3175 кг), активные ремни безопасностиподушки с обеих сторон
• 5 F (3176-3629 кг), отключаемая подушка безопасности
• 6 G (3630-4082 кг)
• 7 H (4083 и более кг), гидравлические тормоза
• 8 H (4083 и более кг), пневматические тормоза
• 9 H (4083 и более кг), составные тормоза.
По восьмому знаку VIN-кода можно вычислить тип двигателя автомобиля. В упрощенном виде (не вдаваясь в конкретику соответствия двигателя и модели автомобиля) получается следующая таблица:
• A 1.5 DOHC, 1.8 DOHC, 2.0 DOHC, T1
• B 1.5 DOHC, 1.6 DOHC, 2.0 DOHC, 2.4 DOHC, 3.0 DOHC, T2, 2.5 с турбонаддувом
• C 1.6 DOHC, 1.8 DOHC, 2.5 DOHC, 2.7 DOHC, 3.5 DOHC, 2.5 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
• D 2.0 DOHC, 2.4 DOHC, 2.7 DOHC, 3.0 DOHC, 4.5 DOHC, 2.5 дизель, 1.8 SOHC
• E 0.8 SOHC, 2.5 DOHC
• F 1.3 SOHC, 2.0 DOHC, 4D56 с турбонаддувом
• G 1.0 SOHC, 1.5 SOHC, G4CS
• H 4D56 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, 3.0
• J А2.5 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, 3.0
• K А2.9 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, 1.5
• L 1.3 SOHC
• M 2.0 SOHC, 1.8 DOHC
• N 1.5 SOHC, 1.8 DOHC, 2.0 DOHC, 1.8
• P 2.0 DOHC
• R 1.6
• S 2.0 SOHC, G4CS
• T 3.0 DOHC, L4CS
• U G6AT
• V 2.5 DOHC, 1.5 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением,
• W 2.0 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
• X D4BX
• Z 1.9 дизель.
Девятая позиция с цифрами от 0 до 9 либо литерами Х, P (для автомобилей с левым рулем) и R (для автомобилей с правым рулем), как и у многих других производителей, контрольная,
а десятая указывает на год выпуска:
• S - 1995,
• T - 1996,
• V - 1997,
• W - 1998,
• Х - 1999,
• Y - 2000,
• 1 - 2001.
По одиннадцатой позиции можно определить географическое местоположение завода:
• A А-Сан (Корея)
• C Чеон-Джу (Корея)
• K Кван-Джу (Корея)
• M Ченнай (Индия)
• U Уль-Сан (Корея)
• Z Измир (Турция).
Замыкает VIN-код порядковый номер изделия.
DmitSar
сообщение 11.1.2008, 21:34
Из: Челябинск
И все-таки я настаиваю, что подушек безопасности 4. Места их расположения в машине отмечены специальными надписями, которых в моей машине 4, да и GLSовская комплектация подразумеват 4 подушки.
Да речь идет про седьмую цифру VIN кода. Котрая обозначает систему пасивной безопасности.
Конечно. Вот после этого и возник собственно вышеуказанный вопрос.
сообщение 11.1.2008, 21:35
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
DmitSar
4 подушки значт машина пригнана из европы... других вариантов нет... в россии 2 подушки максимум
DmitSar
сообщение 11.1.2008, 21:38
Из: Челябинск
Цитата(Ashikh)
DmitSar
Так я об этом знаю, из Германии машина.
сообщение 11.1.2008, 21:39
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
DmitSar
аааа... тогда понятно...
DmitSar
сообщение 11.1.2008, 21:46
Из: Челябинск
Так вот собственно в этом и вопрос, почему в машине с 4-мя подушками седьмая цифра единица :?:
Чеширский Кот
сообщение 11.1.2008, 22:51
DmitSar
так судя по таблице - цифры жестко привязаны к весу авто, соответственно просто нет вариантов B-класс и 4 подушки в таблице.
Так что для всех Гешек будет стоять "1"
DmitSar
сообщение 13.1.2008, 17:27
Из: Челябинск
Baks
Просто во всей литературе, которую я читал эта цифра была привязана к системе пасивной безопаснтости, а вот тут Cherepashkin привел другой вариант расшифровки и привязки к массе машины.
vaucher
сообщение 19.2.2008, 16:37
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Вот и у меня возник вопрос по поводу VIN и его расшифровке применительно к моей машине.
И меня VIN: KMHBU51HP3Uxxxxxxx
По приведённой выше расшифровке у меня:
Hyundai
1.• K - Корея,
(Здесь нестыковочка, так как моего четвёртого символа вообще нету)
Под шестым знаком VIN-кода...3-дверный... хэтчбэк...
На седьмой позиции:...
(НО у меня есть подушка у водителя)
У меня получается:
НО у меня бензиновый 1,3 SOHC
Девятая позиция...R (для автомобилей с правым рулем)
Моего года нет
По одиннадцатой позиции...
• U Уль-Сан (Корея)
В продолжении темы из официального источника расшифровки VIN для GETZ:
У меня не сошёлся тока двигатель - там было указано что у меня 1.1 SOHC и, опять же, только ремни безопасности, а у меня в GLS конфигурации есть подушка безопасности водителя.
В принципе у меня только вопрос по двигателю. В ПТС`ке написано, что 1,3 82 лс, но, если по расшифровке VIN у меня 1,1, то спрашивается, где правда?
Rainman
сообщение 19.2.2008, 16:59
Мой город: Тосква
vaucher
Если так смотреть, то исходя из 10-ой цифры у меня 2007 год выпуска - чего быть физически не может, потому что машина покупалась в 2006 smile.gif Фигня какая-то.
hga
сообщение 20.2.2008, 13:08
Из: Е-бург
Десятый символ заводского номера автомобиля обозначает год модели
Год различают календарный и модельный. Календарный год – год, в котором произведен автомобиль. Модельный год определяется самим изготовителем и может отличаться от календарного. Начало модельного года определяется началом выпуска новой модели автомобиля, а поэтому модельный год может существенно опережать календарный. При этом в VIN-коде указывается знак, соответствующий не текущему, а следующему календарному году.
hga
сообщение 20.2.2008, 13:22
Из: Е-бург
vaucher, программа расшифровки VINyl 1.00.000 при наборе в четвертой позиции B четко выдает Getz.
vaucher
сообщение 20.2.2008, 16:18
Из: Волгоград
Так вот у меня вопрос к местным ГУРУ:
Есть ли Нормальная расшифровка VIN?
Или она у них для КАЖДОЙ машины разная?
А то может у меня 66 лс, а я плачу за 82....
Михаил З.
сообщение 25.2.2008, 16:29
Третий
Из: Северная группировка
Кстати, та же ерунда, граждане! По ВИНу у меня значится двигатель 1.3!!!
Это как же так, если я заказал 1.1 и, соответственно, реально будет 66 "лошадок", а не 82. И чего?
Я платить буду больше. Нашему умному государству потом ничего не докажешь...
Сэры и Пэры! Посоветуйте, что делать, когда в салоне забирать буду? Матюкаться громко или стоит, сличив ВИН других "албанских" вопросов поназадавать?
Кто сталкивался - научите!
Dmitry_NN
сообщение 15.5.2008, 7:26
Мой город: Нижний Новгород
Попробуйте пробить на сайте http://vin.assur.ru/online/index.php?lng=ru там у меня все сошлось
Анфиса
сообщение 15.5.2008, 7:47
Проверила VIN новой машинки, пишет chek, типа должна быть цифра 5, а у меня где-то там ноль*((
Dmitry_NN
сообщение 23.5.2008, 9:54
Я и Гетца проверял и у Туссана, все нормально... Ты откуда вин брала? из свидетельства или ПТС?
SeZerg
сообщение 23.5.2008, 10:23
Из: Брянск
Странно, на страничке http://vin.assur.ru/online/index.php?lng=ru по вину у меня «седан» 2008 года,
хотя Гетц-ев же седанов не бывает, и куплена машина в декабре 2007 ??
vonzilla
сообщение 24.5.2008, 17:52
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Цитата(SeZerg)
Странно, <...>по вину у меня «седан» 2008 года
У меня то же показывает
night_cat
сообщение 24.5.2008, 17:57
Из: Новосибирск
это просто модельный ряд 2008 года, поэтому так и показывает...
а насчет седана- незнаю, почему :shock:
у меня тоже, куплен в конце августа 2007, где-то в документах есть, что модель 2008г.
Михаил З.
сообщение 4.8.2008, 0:27
Третий
Мда... Выходит, что Гетц - это седан! :ven:
jorik84
сообщение 4.8.2008, 0:48
Из: Ростов-на-Дону
все нормально показывает расшифровка на сайте.
кстати, а у всех есть VIN на панеле (в углу возле стекла)?
igorgrom1
сообщение 6.5.2010, 20:35
Из: воронеж
нет
сообщение 17.9.2013, 19:57
Мой город: Тула
Кто возьмется расшифровать Гетцевский вин RFHBU50GP65000493?
Ричи Рич
сообщение 17.9.2013, 20:13
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
San Yang
Manufactures Hyundai vehicles in Taiwan.
Current vehicles manufactured in Taiwan: Hyundai Getz, Hyundai Matrix, Hyundai Elantra, Hyundai Tucson.
Ричи Рич
сообщение 17.9.2013, 20:53
Из: USSR Astrakhan
Цитата(Ричи Рич @ 17.9.2013, 21:13) *
San Yang
Супер люкс(GLS), 5 дверная, двигла 1,3л, левый руль по ремням 0 ;-)
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 17.9.2013, 20:54
сообщение 17.9.2013, 21:07
Strebok,
завтра
сообщение 20.9.2013, 21:21
Strebok,
У меня нет данных. Проверь правильность.
сообщение 20.9.2013, 23:08
Мой город: Тула
Да вроде правильно рассмотрел номер, хотя это было тяжело сделать. Вообще то так и знал, что информации не будет, точнее догадывался. Индийские и корейские Гетцы, а так же Клики пробиваются, а вот тайваньские и скорее всего венесуэльские не удастся пробить, наверное у них свои каталоги. Просто интересно было посмотреть ихние каталоги, видны некоторые различия с "нашими" :)
Sanek k
сообщение 25.6.2014, 20:20
Из: России
Мой город: Смоленск
Можно по вину узнать наличие абс???
KMHBU51HP5U280863
2004г 1,3 АКПП GLS
Сообщение отредактировал Sanek k - 25.6.2014, 20:24
alexlex
сообщение 25.6.2014, 20:53
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
KMHBU51HP5U280863
2004г 1,3 АКПП GLS
судя по всему есть:
0910 UNLEADED
2831 EVAP. GAS CONTROL
2838 EMISSION EC 2000
3114 FUEL CUT SYSTEM
3718 55AH
3933 SPEED DENSITY TYPE
5274 HANKOOK
5276 KUMHO
528U 175/65R14
52BU TIRE-SPARE(FULL SIZE)
530B WHL-5.0J *14(STL)
531A FULL CAP-13"
5612 STRG WHL-3 SPOKE(PU)
5613 STRG-NORMAL POWER
5614 STRG-TILT
5691 A/BAG(D/S)
5831 DRUM
5891 ABS
6501 HIGH GRADE
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
8241 TNTD
8264 HANDLE-DR O/S(BRIGHT)
8341 WINDOW-POWER(FRT&RR)
8480 CARBON GRAIN
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852G MRR W/CVR-VANITY(NON GLASS)D/S
852J W/CVR-VANITY(NON GLA)
8536 ASSIST STRAP(NON LEATHER)
8538 ASSIST STRAP(FR)
8573 PLASTIC
857C TRIM-LUGGAGE RR(PLASTIC)
857F TRIM-LUGGAGE MAT(WALL PAPER)
8591 COVERG SHELF-SIDE/RR
8620 TNTD & S/BAND
8639 RAD. GRILLE-B TYPE
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8663 MLDG-BUMPER(PVC-COLOR)
8712 TNTD & HTD
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875D MRR-PA'S ELEC:HTR CONV
8761 MRR-DR'S ELEC:HTD CONV
8771 MLDG-BODY SIDE(BLACK WIDE)
877G DR FRAME BLACK-OUT
8801 CLOTH
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8811 LUMBAR
8816 B/POCKET
881E SEAT-FR(WITH HEATED) PASSENGER
8834 SEAT-FR(DUAL HEIGHT ADJUSTER)
8888 SEAT BELT-FR DR'S(ELR 3PT)
888H SEAT BELT-FR DR'S P/T ELECT TY
8898 SEAT BELT-FR PA'S(ELR 3PT)
8903 RR-SPLIT FOLD'G
8954 H/R-RR(UP/DOWN)
8982 SEAT BELT-RR SIDE(ELR 3PT)
8987 SEAT ANCHORAGE-CHILD
898C SEAT BELT-RR CTR(ELR)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9262 LAMP-LUGG.ROOM
9275 LAMP-HMS
9371 SW-POWER WINDOW AUTO DOWN
9403 KMH
940C LAMP-CHECK ENGINE WARN'G
9415 ТАХОМЕТР
9451 CLOCK-AUTO(DIGITAL)
9542 IMMOBILIZER
9571 LOCK'G-CENTRAL
9572 POWER LOCK
9619 AM9K/FM50K
9631 AUDIO BLANK'G COVER-GERMANY
9662 HORN-SINGLE
96C1 COMPONENT-1 DIN
96S4 SPKR-RR DR
96S9 SPEAKER-QUATER
96SA SPKR-FR DR
96SB SPEAKER-IP.
9701 HEATER-MANUAL(HCC)
970A TEMPERATURE UNIT 'C'
9711 RR HEAT(STD)
9760 AIR CON
9761 AIR CON-MANUAL (HCC)
9831 WIPER INTERMITTENT
9862 CHIME BELL
9880 WIPER-RR
ALL0 ALL MODEL
K0J0 TB
K0J2 TB(5DR)
W20 THE FROZEN ZONE
сообщение 25.6.2014, 21:32
GLS по умолчанию топ - должна быть пр-любому.
Дата продажи 2004-10-22 Дата производства 2004-08-17 Дистрибьютор C40AG
Цвет внутренней отделки BJ Цвет кузова WO Номер T/A T4LND318658
Shipping Date 2004-08-18
MODEL YEAR 2005 MY MODEL(2) TB-CAR DRIVE LHD
BODY TYPE 5DR WAGON TRIM LEVEL GRAND DLX TRANSMISSION 4SP AUTO
FUEL TYPE UNLEADED ENGINE CAPACITY 1300 FUEL CUT SYSTEM AUTO F/CUT SYS
BRAKE SYSTEM ANTI-SKID SYSTEM BRAKE-RR DRUM USE EXPORT
ASSIST GRIP 3EA(F+RR) CLOCK DIGITAL CLOCK BATTERY 44AH(55AH)
BUMPER 2.5 MPH-COL AIR COND A/CON-MANUAL CAR AUDIO GERMANY BLANK'G
COMPONENT 1 DIN CLUSTER KPH,9403 DR O/S HDL COLOR(DR HANDLE)
DR CTRAL LOCK'G DR CENTRAL LOCK'G T/GATE CTRL LOCK (O)T/GATE LOCK ENG TYPE MPI-SOHC
W/S GLASS TINTED+S/BAND RR GLASS TINT+HEATED DR GLASS TINTED
HEAD LAMP BULB WHITE BULB HORN SINGLE HORN I/SIDE MIRROR DLX-DAY & NIGHT
LUGG FLR COVER'G WAL PAPER P/WDW AUTO DOWN AUTO DOWN W/LINE MLD'G W/LINE-BLACK
MUD GUARD (O)FRT+RR O/S MRR HS'G BODY COLOR O/S MRR ELEC HTD TYPE
POWER WDW (O)FRT+RR RADIATOR GRILLE BODY COLOR SEAT COVER'G FULL CLOTH
S/BELT ANCHOR FIXED S/BELT FRT E/PRETENSIONER RR S/BELT CTR 3 POINT ELR CTR
SEAT CTR COVER'G W/PAPER S/REPEATER LAP SIDE REPEATER SPEAKER T/SPKR+4SPKR
STEERING GEAR POWER STR'G STEERING WHEEL 3SPOKE-PU SUN VISOR PVC
SUN VISOR V/MIRROR SPARE TYRE FULL SIZE TIRE TYRES 175/65 R14
TYRE WHEEL 5J*14 STEEL WHEEL COVER FULL SIZE TRUNK LID RELEASE O/S HANDLE
RR WIPER MOTOR (O)RR WIPER MOTOR WIPER SPEED INTERMITTENT TACHOMETER TACHO
RR GARNISH COLOR-RR GARNISH H.M.S.L T/GATE (O)H.M.S.L. T/GATE EVAP GAS CONTROL (O)EVAP GAS SYS
SEAT WARMER SEAT WARMER A/BAG (1)DR'S SIDE FOG LAMP FRT+RR FOG
RR FOG RR FOG EMISSION CONTROL EURO 3 TILT STEERING CLM (O) TILT
RR HEAD REST CTR UP/DOWN H/REST CTR IMMOBILIZER (O)IMMOBILIZER LUGGAGE SIDE TRIM PLASTIC-L/S TRIM
LUGGAGE RR TRIM PLASTIC-L/RR TRIM RR SEAT TYPE 64 SPLIT FOLD'G KEY OPERATED WARN ACOSTIC WARN'G
CHILD SEAT ANCHOR HOLDER F/SEAT ADJUST DUAL H/ADJUST DOOR TRIM CLOTH (CTR TRIM)
LUGGAGE ROOM LAMP (O)W/LAMP RR HEAT DUCT (O) RR H/DUCT SEAT BACK POCKET (O) S/BACK POCKET
LUMBAR SUPPORT LUMBAR SUPPORT TIRE PRESSURE LAB WHITE-EEC WOOD GRAIN METAL GRAIN
CHECK ENGINE CHECK ENGINE WRAP GUARD WRAP GUARD MODEL(1) TB CAR
AUDIO VIBRATION AM9K/FM50K REGION CLM EEC ANTI CORROSION H/GRADE(GA)
EC APPROVAL NO EEC APPVL(WVTA) TEMPERATURE UNIT CENTIGRADE WEATHER FRIGID ZONE
EEC NATION EEC
Sanek k
сообщение 26.6.2014, 9:39
Из: России
Мой город: Смоленск
alexlex, я это тоже видел в экзисте, но меня смутил сам перечень, зачем указано два производителя шин?
Александр23, Спасибо огромное good.gif , успокоили! Значит есть!
сообщение 26.6.2014, 11:02
а потому, что на конвейере могли поставить колеса этих производителей ... из того , что было в наличии ...
alexlex
сообщение 26.6.2014, 13:12
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Sanek k,
информация не из экзиста.
вот ещё немного данных от туда же:
Информация об автомобиле
Дата изготовления: 17.08.2004
Модель: BJWGL3B
Страна: [C40] RUSSIA
Регион: [C51] EUROPE
Завод: AG
Код изготовителя двигателя: 084
Номер двигателя: G4EA4605664
Код двигателя: XY60
Код изготовителя коробки передач: 084
Номер коробки передач: T4LND318658
Код коробки передач: TK43
Внешняя окраска: WO
Внутренняя окраска: BJ
по поводу шин уже ответил WADIE,
п.с. и ещё может случиться так, что ABS при выезде автомобиля с завода была, а за годы жизни пропала Viannen_loungelizard.gif
сообщение 26.6.2014, 20:17
Кстати, насчет АБС.
Гарантийных обращений по машине не было, а вот сервисная кампания по абс проводилась.
HCE10-41-P050-TB;C40AF GETZ(TB) Brake System Service Action English RUST PREVENTION PROCEDURE FOR ABS CONTROL MODULE 00C043 CLOSED 2012-06-30
HCR10-41-P050-TB;C40AF GETZ(TB) Brake System Service Action Russian ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ABS(TSB No. In English : HCE10-41-P050-TB) 00C043 CLOSED 2012-06-30
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 13:06
