Не тормозит до конца |
24.6.2014, 21:42
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 4.10.2012 Из: Оргтруд Мой город: Владимир |
Обнаружила вчера проблему. Когда тормоза нажимаю до конца, машина вроде и тормозит, но не юзом. А как-будто проезжает ещё около метра и только потом встает.
Поменяла все колодки, проверила жидкость, прокачали тормоза, воздуха нет и не было. Что ещё проверить? |
24.6.2014, 21:49
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 23.6.2014 Мой город: Озерск |
Может ГТЦ, может регулятор тормозных усилий
24.6.2014, 21:58
Может ГТЦ, может регулятор тормозных усилий Что с цилиндром может быть? И как это проверить? (я сервисам не доверяю, предпочитаю сама разобраться, а им уже по факту сказать, что я хочу, что бы они сделали) Если раньше тормоза начинали срабатывать вверху, то сейчас нужно нажимать почти на всю, что бы немного притормозить. |
24.6.2014, 22:40
Что с цилиндром может быть? И как это проверить? (я сервисам не доверяю, предпочитаю сама разобраться, а им уже по факту сказать, что я хочу, что бы они сделали) Если раньше тормоза начинали срабатывать вверху, то сейчас нужно нажимать почти на всю, что бы немного притормозить. Что может быть? Износ. Теоретически в гаражных условиях проверка одна ...... вставить заглушки в главный (вместо трубок) нажать педаль .... нажиматься не должна. |
24.6.2014, 22:49
да и заглушки не надо никуда вставлять ... в машину ...
глушим движок , и начинаем нажимать на педаль тормоза ... несколько раз ... с каждым разом педаль нажимается все тяжелее , и начинает вставать колом все выше и выше ... 3-5 качков = система рабочая !!! если "подпружинивает " - то в системе воздух ... если качается и качается ... - износ главного цилиндра или его манжеты - перепускает жидкость ... |
24.6.2014, 22:51
да и заглушки не надо никуда вставлять ... в машину ... глушим движок , и начинаем нажимать на педаль тормоза ... несколько раз ... с каждым разом педаль нажимается все тяжелее , и начинает вставать колом все выше и выше ... 3-5 качков = система рабочая !!! если "подпружинивает " - то в системе воздух ... если качается и качается ... - износ главного цилиндра или его манжеты - перепускает жидкость ... С каждым качком все тяжелее, это проверяли, когда тормоза прокачивали. |
25.6.2014, 11:50
Обнаружила вчера проблему. Когда тормоза нажимаю до конца, машина вроде и тормозит, но не юзом. А как-будто проезжает ещё около метра и только потом встает. на каком покрытии? с какой скорости? какая резина и её износ? ABS срабатывает? что значит 1 метр - тормозной путь со скорости 100км/ч или со скорости 5км/ч? или это не тормозной путь, а что-то нам неведомое? |
27.6.2014, 10:35
на каком покрытии? с какой скорости? какая резина и её износ? ABS срабатывает? что значит 1 метр - тормозной путь со скорости 100км/ч или со скорости 5км/ч? или это не тормозной путь, а что-то нам неведомое? В общем объясню так. Раньше она при торможении на скорости 30-40 км. вставала как вкопанная летом на асфальте. Сейчас она проезжает еще около метра и потом встает. |
27.6.2014, 10:38
16.9.2014, 22:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 15.9.2014 Мой город: Москва |
а как резина влияет на то, что не заклинивает сразу. На всякий случай, тормозной путь при 40 км - 12 м, а не один))
17.9.2014, 10:24
tanker30, плохая резине = плохое сцепление с дорогой = колесо блокируется тормозами и скользит по дороге (т.н. "на юз") = срабатывает ABS и отпускает тормоза = тормозной путь увеличивается.
Чем меньше скорость автомобиля, тем более выражен этот эффект. Сцепление с дорогой зимой у летней резины хуже, чем у зимней. А летом зимняя резина хуже летней цепляется за дорогу. |
17.9.2014, 10:41
Предположу: если задние тормоза барабанные, то возможно износ барабанов даёт такой эффект. Опять же может помочь замена тормозных дисков на новые (возможно канавки или свойства металла тормозных дисков (незначительно) поменялись в следствии износа.
17.9.2014, 14:13
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 465 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
17.9.2014, 14:23
Предположу: если задние тормоза барабанные, то возможно износ барабанов даёт такой эффект. Опять же может помочь замена тормозных дисков на новые (возможно канавки или свойства металла тормозных дисков (незначительно) поменялись в следствии износа. Может чем вам поможет, у меня тормоза чудили по двум причинам : 1 в барабанах задних со временем увеличился зазор между колодками и барабанами- лечится разведениеем колодок, 2 - что то было с задним рабочим цилиндром, в итоге цилиндр потек только через полгода после появления глюка, а до его замены менял и ГТЦ и прокачивал ничего не помогало. В обоих случаях было сложно немного притормозить, реакция на нажатие педали непроплрциональная какая то силе самого нажатия. И как раз во втором случае было ощущение что перед обстановкой машина как бы проезжает еще метр) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 19:10 |
