Руль и то что ниже него, Нужен совет |
27.6.2014, 1:53
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
Добрый вечер
Попал я в ДТП, лобовое столкновение на небольших скоростях. Выстрелили подушки, я небыл пристегнут, по этому ударился грудью о рулевую колонку. После ДТП она почему то стало ходить вверх-вниз. Разобрали консоль, там вроде все болты на месте все прикручено. Собственно вопрос- что происходит с нижней частью руля(Наверно рулевая колонка) при ДТП? Что там требует замены? И заодно, можно ли, и как выбрать другой(не родной) руль?) |
zlostnik Руль и то что ниже него 27.6.2014, 1:53
twistec Цитата(zlostnik @ 27.6.2014, 5:53) Добрый... 27.6.2014, 5:59
zlostnik QUOTE проверь фиксатор регулировки руля
Проверял. ... 27.6.2014, 13:29
Bure82 я думал, что падухи не стреляют, если не пристёгну... 27.6.2014, 16:07
DarkElf Цитата(Bure82 @ 27.6.2014, 17:07) я думал... 27.6.2014, 16:20
Sashelo Может не в консоли дела ? Рейку смотреть надо 27.6.2014, 18:53
Strebok Смотреть состояние сварных соединений. 27.6.2014, 22:07
zlostnik Обнаружил проблему "болтанки" руля. Есть... 30.6.2014, 15:35
alexlex zlostnik,
все эти детали (рулевая колонка, подушка... 30.6.2014, 16:48
zlostnik QUOTE (alexlex @ 30.6.2014, 17:48) zlostn... 1.7.2014, 0:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 15:16 |
