Руль и то что ниже него, Нужен совет
zlostnik
сообщение 27.6.2014, 1:53
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Добрый вечер
Попал я в ДТП, лобовое столкновение на небольших скоростях. Выстрелили подушки, я небыл пристегнут, по этому ударился грудью о рулевую колонку. После ДТП она почему то стало ходить вверх-вниз. Разобрали консоль, там вроде все болты на месте все прикручено. Собственно вопрос- что происходит с нижней частью руля(Наверно рулевая колонка) при ДТП? Что там требует замены? И заодно, можно ли, и как выбрать другой(не родной) руль?)
twistec
сообщение 27.6.2014, 5:59
Мой город: Томск
Цитата(zlostnik @ 27.6.2014, 5:53) *
Добрый вечер
проверь фиксатор регулировки руля
zlostnik
сообщение 27.6.2014, 13:29
QUOTE
Проверял. Его зажимаешь, руль по направляющим не ходит. Но сама колонка ходит туда сюда, хотя все болты на месте и прикручены
Bure82
сообщение 27.6.2014, 16:07
Русская Ракета
Из: Весёленький посёлок
я думал, что падухи не стреляют, если не пристёгнут
сообщение 27.6.2014, 16:20
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
подушка водителя стреляет в любом случае.
сообщение 27.6.2014, 18:53
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Может не в консоли дела ? Рейку смотреть надо
сообщение 27.6.2014, 22:07
Мой город: Тула
Смотреть состояние сварных соединений.
zlostnik
сообщение 30.6.2014, 15:35
Обнаружил проблему "болтанки" руля. Есть железки, которые при ударе выходят из пазов и освобождают тем самым верхний крепеж рулевой колонки. На фотографиях показано стрелками, на второй фотке я одну специально вынул.
Колонку я закрепил, но она всеравно ходит немножко по горизонтали, из за того, что данные железки не доконца входят в пазы. Но это мелочи. Там при ударе срезает пластиковые фиксаторы, неужели, если я хочу починить "как было" мне надо всю колонку новую покупать?
И подскажите, бывают ли заглушки вместо подушки безопасности? А то 27к на экзисте больно дофига. И
Разные ли размеры шлица для руля?Или у всех машин одинаковые?
Сообщение отредактировал zlostnik - 30.6.2014, 15:35
alexlex
сообщение 30.6.2014, 16:48
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
zlostnik,
все эти детали (рулевая колонка, подушка безопасности) сделали своё дело - спасли Вам жизнь, ну или как минумум здоровье.
как мне кажется, не стоит на этом экономить,
поищите эти детали на разборах, будет дешевле, и сохраните безопасность автомобиля на прежнем уровне.
zlostnik
сообщение 1.7.2014, 0:23
QUOTE (alexlex @ 30.6.2014, 17:48) *
zlostnik,
Это все понятно, но сейчас программа минимум поставить машинку на дорогу, а потом уже можно будет доводить до ума убранство
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 14:54
