• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!! |
#1251
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 31.3.2014 Из: Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
#1252
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 20.2.2012 Мой город: Волоколамск ![]() |
#1253
машина 3х дверка? там же другие карты дверные, и вроде не бывает с электроподъемниками...или я ошибаюсь, хз.. Да. Машина 3-х дверка. комплектовалась веслами, переделали по кустарному, поставили стеклоподъемники. А я хочу сделать по нормальному. В каталаге по VINу выдает что такими деталями данная модель не комплектуется. Но я уверен на все 100, что нашлись люди которые переделали с заменой весел на сэлектростеклоподъемники, но сделали это более лучше (эстетичнее) - переделали под люкс. |
#1254
На сайте: koreanaparts.ru нашел коды ручек с кнопками, но только там их несколько вариантов, а в чем разница непонятно.
Водительская дверь: 935701C0108H 935701C010WK 935701C0308H 935701C030WK 935701C5108H 935701C510WK 935701C530WK Пассажирская дверь: 935801C1008H 935801C100WK 935801C6008H 935801C600WK |
#1255
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 1.10.2013 Мой город: санкт-петербург ![]() |
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, номер вентилятора радиатора( самого вентилятора, а не диффузора, если он продается отдельно). Машина: 2007г, 1.4 АТ. Заранее благодарен. |
#1256
-baggi,
кодов много !!! в сборе с диффузором как ни странно получается даже дешевле !!! ---------------------------- http://www.elcats.ru/hyundai/Scheme.aspx?M...7&Office=ru |
#1257
Спасибо! Посмотрел по отдельности...в сборе действительно дешевле:)
#1258
![]() Challenge Accepted ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.1.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва ![]() |
Вечер добрый!
подскажите пожалуйста код на металлические клипсы ![]() фото не моё)) |
#1259
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 19.9.2013 Из: Брянск Мой город: Брянск ![]() |
Ребзы. потерялась заглушка вот в этом отверстии. Теперь очень шумно в салоне. Подскажите код этой резиночки, а? Это под бардачком которая. тут не похожая код 17313-30000? http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...st&p=973863 |
#1260
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 5.4.2013 Мой город: г.Ростов-на-Дону ![]() |
Доброе время суток.
Нужна помощь. Перерыл весь интернет, но так и не нашел кода детали для задних колодок (барабан с АБС). Попробовал колодки от барабана без АБС - они не подошли, так как у него диаметр 182 мм, а у моего барабана с АБС - 205 мм. Сообщение отредактировал ip_mironenko - 7.5.2014, 8:24 |
#1261
#1262
Ковыряюсь в выдержке из кодов, и не могу понять..
Антенна штатная 96210-1С000 - основание антенны, резьба внешняя 96210-1С500 - шток антенны, резьба внешняя Каак? |
#1263
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 18.4.2009 Из: Дедовск Мой город: Дедовск ![]() |
Добрый день! Нужно заменить черную накладку не переднем бампере (слегка поцарапана, жить не мешает,
но страховая требует) - как она называется и если можно код в екзисте, а то даже не знаю что искать ![]() |
#1264
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир ![]() |
Добрый день! Нужно заменить черную накладку не переднем бампере (слегка поцарапана, жить не мешает, но страховая требует) - как она называется и если можно код в екзисте, а то даже не знаю что искать ![]() Если я правильно понял, то нужна центральная накладка переднего бампера (на фото рестайл): Сообщение отредактировал Rompis - 13.5.2014, 13:08
#1265
Тихо шифером шурша крыша едет не спеша....
![]() Счас объясню... Нужна та черная штучка- черная накладка на переднем бампере справа сразу под фарами снизу. Про шифер - в сервисе объяснила ситуацию со страховой и попросила закрасить, чтобы было что на осмотр предъявить (по условиям соглашения эту штуку я привожу в порядок за свой счет). Мне было озвучено, что закрасить ее дескать невозможно, только замена и цена детали выставлена в размере 5-6 тыс. рублей. А по данной ссылке - максимум 280 !!! рублей. Отсюда вопрос - деталь не та или я дура или лыжи не едут?!? ![]() |
#1266
ватрушка, справа? у вас ДОрестайл?
#1267
Да, справа. Наверно рестайл - машинка 2008 года выпуска.
#1268
ватрушка, пластиковая "лыжа" на рестайле одна на весь бампер.. от фары до фары.
код указан выше. |
#1269
Если это 86523-1C300, то мама дорогая... в экзисте 280 рубликов, 6 тыщ за что???
#1270
ватрушка, видимо за бампер целиком.
Давайте все-таки разберемся, что мы говорим об одной и той же детале.. ![]() Вам нужна черная накладка за номерным знаком? |
#1271
Да!!!
И ремонтникам я четко сказала (и показала пальчиком) - что именно эта штука идет за мой счет. Сообщение отредактировал ватрушка - 13.5.2014, 15:39 |
#1272
Значит, всё-таки изначально я был прав и позицию на картинке отметил верно...
#1273
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 2.6.2011 Мой город: Нижний Новгород ![]() |
Всем привет.Пипл нуже код тросиков полки багажника, задолбался полку держать а тросики профукались
#1274
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 1.9.2012 Из: Зеленоград Мой город: Зеленоград ![]() |
#1275
#1276
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 20.4.2011 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Подскажите, пожалуйста, коды вот этих деталей под фонарями
Сообщение отредактировал supage - 26.5.2014, 16:24
#1277
supage,
если вы про деталь между фонарём - дверью багажника - бампером - задним крылом (большая часть этой детали за бампером), то вот номер (рестайл и дорестайл): 715541C300 - левая, 715641C300 - правая, если в дополнение к ней нужна ещё деталь, к которой крепится фонарь (ниша фонаря), то две детали под одним (!!!) номером: 715701C350 - левая (рестайл), 715701C300 - левая (дорестайл), 715801C350 - правая (рестайл), 715801C300 - правая (дорестайл). ![]() |
#1278
Благодарю Вас за оперативный и полный ответ. Нашёл сам и поспешил сюда сам себе ответить, а Вы уже обстоятельно всё разъяснили
Сообщение отредактировал WADIE - 26.5.2014, 19:28 |
#1279
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 352 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур ![]() |
Скажите плиз (см.фото) здесь должна быть какая-нибудь заглушка? (это когда заднее колесо снимешь - такая картина открывается)
Если да то скажите плиз номерок (какая машинка - см. в подписи). Заранее спс.! ![]() Сообщение отредактировал Bochkarev - 26.5.2014, 20:18 |
#1280
#1281
может быть! заказываю! там посмотрим.. спс! |
#1282
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 15.6.2014 Мой город: saint p ![]() |
Всем привет! В сервисе сказали, что, помимо всего прочего, отвалился болт подрамника задний. Вожу полгода, что существует такая деталь услышал, естественно, впервые. У них нет. В экзисте найти не смог. Буду благодарен за помощь!
#1283
#1284
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 25.12.2010 Из: Кострома Мой город: Кострома ![]() |
Дброго дня!
Вчера столкнулся с отбойником, подскажите пожалуйста коды переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла машина рестайл 1,4 2010год. может двери и заднее крыло от дорестайла подойдут.Заранее спасибо! Сообщение отредактировал blinovav - 22.6.2014, 12:47 |
#1285
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула ![]() |
Крыло переднее левое 66311-1C650 (663111C550)
Дверь передняя левая 76003-1C020 (760031C000) Дверь задняя левая 77003-1C020 (770031C000) Боковина задняя левая 71503-1C0B0 (715031C0A0) В скобках номера от Click, от дорестайла подойдет все кроме переднего крыла. |
#1286
#1287
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 24.1.2013 Мой город: Tomsk ![]() |
Необходима накладка на центральную панель вот такая:
![]() Кто нибудь может подсказать код? А то в каталоге их множество и ценники от 2700 до 600 р. А то у моей похоже нижние зацепы отломились и теперь нижний край торчит и скрипит. 84740-1C5008H - 2700 р. 84740-1C500WK - 1600 р. 84740-1C5508H - 2100 р. 84740-1C550WK - 700 р. |
#1288
demontsk, обычно выпадают клипсы. вот эти:
![]() их там по контуру панели 6 штук. или они под внизу под панелью подстаканников лежат и ждут своего часа, или надо купить и поставить новые. 84747-1C000 ![]() |
#1289
А на нижней грани их нет? Просто там панель отходит на сантиметр, и проведя пальцем там я не ощущаю никаких выступов. Вот я и решил что там снизу все отломилось.
#1290
нет, по низу ни каких креплений нет.
вот, здесь примерно видно о чём речь: Сообщение отредактировал дывялвипм - 22.6.2014, 18:42 |
#1291
demontsk, 84740-1C5508H
1C5008H - это под 2 DIN WK - это соответственно черные накладки Сообщение отредактировал Вовка - 23.6.2014, 9:06 |
#1292
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Блок стеклоподъемников на 4 кнопки+блокировка, дорестайл (2005, GLS), будьте любезны...
Блок управления зеркалами... Спасибо! |
#1293
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 16.4.2014 Мой город: Томск ![]() |
Подскажите, пожалуйста, номер заглушек, с отверстия в лонжероне переднем слева, которые закрывают болты крепления опоры подушки двигателя.
#1294
Крыло переднее левое 66311-1C650 (663111C550) Дверь передняя левая 76003-1C020 (760031C000) Дверь задняя левая 77003-1C020 (770031C000) Боковина задняя левая 71503-1C0B0 (715031C0A0) В скобках номера от Click, от дорестайла подойдет все кроме переднего крыла. Добрый день! Помогите с номерочком переднего левого подкрылка, кодов в экзисте много, какой к рестайлу не пойму, или любой подойдёт? |
#1295
blinovav, где вы нашли эти МНОГО?
86811-1C500 - лев. пер. 86812-1С500 - прав. пер. |
#1296
Крыло переднее левое 66311-1C650 (663111C550) Дверь передняя левая 76003-1C020 (760031C000) Дверь задняя левая 77003-1C020 (770031C000) Боковина задняя левая 71503-1C0B0 (715031C0A0) В скобках номера от Click, от дорестайла подойдет все кроме переднего крыла. Strebok а номерочки клеенки под обшивкой дверей: задней левой и передней левой не подскажите? И материал на котором она держиться как зовется, или код, если существует? |
#1297
Уплотнитель внутренней панели двери зад. 833911C010 или 833911C000, пер. 823911C010 или 823911C000, крепите на любой герметик.
Сообщение отредактировал Strebok - 29.6.2014, 10:44 |
#1298
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область ![]() |
Подскажите пожалуйста код крепления Акпп к лонжерону. Ну или левой подушки или как оно там.
#1299
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 27.12.2013 Мой город: Мытищи ![]() |
Hyundai Getz 2007 (рестайл). Подскажите код левого бокового зеркала в сборе с электрорегулировкой и подогревом цвета Sky Blue (голубой металлик). Или бывает только под окрас? Нашел код 876101C310 но помимо него есть еще и 876101C310CA - какой из них верный? У меня лопнуло основание этого зеркала (силуминовая часть где зеркало поворачивается), возможно ли купить его отдельно или только все зеркало в сборе?
#1300
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 120 Регистрация: 8.5.2014 Из: Томск Мой город: Томск ![]() |
Кто знает код переднего левого подкрылка и саморезы для него? Подскажите пожалуйста!
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 10:48 |
