2 страниц V  < 1 2
датчик багажника - всегда открыто! что делать?
alexlex
сообщение 4.11.2013, 19:10
Сообщение #51
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(Vasya75 @ 4.11.2013, 16:40) *
Менять замок или попробовать расколупать его с целью замены/починки концевика?
деталь не дорогая (от 250 руб.),
Vasya75
сообщение 4.11.2013, 21:53
Сообщение #52
Всем, кто помогал советами и участием - большое спасибо! Пошел покупать новый замок.
сообщение 5.11.2013, 9:36
Сообщение #53
Можно подтянуть болты крепления замка - масса может пропадать, она по кузову идет на него.
zach
сообщение 8.7.2014, 20:44
Сообщение #54
Из: Тверь
Мой город: Тверь - Пущино
Подниму тему.
Горит индикатор "багажник открыт".
Причем иногда при закрытии двери он гаснет, но во время движения спустя время загорается.
Потом при открывании-закрывании может и не погаснуть. Вообщем закономерности нет.
Сегодня поменял замок (81230-1C031 с центральным замком), ситуация не изменилась.
П.С. С капотом не связано, т.к. там концевика уже лет пять там нет.
В чем может быть причина?
сообщение 8.7.2014, 20:48
Сообщение #55
А проводок?
На багажнике попробуй вкрутить упоры на четверть оборота.
zach
сообщение 8.7.2014, 20:51
Сообщение #56
Из: Тверь
Регулировал упоры по всякому. В конце-концов вкрутил до упора. Некоторое время лампа погасла, но потом в движении снова загорелась.
А что проводок? Можно подробнее.
Сообщение отредактировал Александр23 - 8.7.2014, 21:19
сообщение 8.7.2014, 21:20
Сообщение #57
От концевика капота. Заизолировал? Не коротит на массу?
zach
сообщение 8.7.2014, 21:29
Сообщение #58
Из: Тверь
Александр,
спасибо.
Нет, все в порядке я проверял.
Более того, сегодня купил новый концевик капота и поставил.
Проблема "багажник открыт" появилась недели две назад.
Контакт замка с дверью затянул получше (вдруг думал масса пропадает). Не помогло.
Теперь думаю в чем проблема?
Подскажите, неплотность контакта клеммы на замок или надлом проводков (еще не знаю где) может повлечь индикацию "багажник открыт".
Скоба замка как-то влияет на этот процесс? С виду ничего не менялось спустя время (5,5. лет машине, без аварий).
alexlex
сообщение 8.7.2014, 21:39
Сообщение #59
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
zach,
провода в гофре двери багажника целые, изоляция не потрескалась (болезнь на Getz'е)?
п.с. кстати, замок на два "щелчка" закрывается?
Сообщение отредактировал alexlex - 8.7.2014, 21:41
сообщение 8.7.2014, 21:41
Сообщение #60
Только если проверить гофру проводки из кузова к багажнику
zach
сообщение 8.7.2014, 21:52
Сообщение #61
Из: Тверь
Цитата(alexlex @ 8.7.2014, 23:39) *
zach,
Как проверить, на сколько щелчков закрывается дверь?
Проверял. Когда принудительно отверткой закрываю "на один щелчек" индикатор горит, "на два щелчка" - гаснет.
Гофра снаружи в порядке, при визуальном осмотре.
Сообщение #62
Теперь подергай на втором щелчке за запорный крючек - не моргает?
zach
сообщение 8.7.2014, 22:03
Сообщение #63
Из: Тверь
Александр,
Завтра проверю, т.к. сейчас не у машины.
Запорный крючек, это тот, что в замке? Я только сегодня новый замок в Экзисте купил-поставил. Думал дело в концевике.
Не в нем оказалось, т.к. проблема осталась.
А может быть проблема в клемме, что к замку подключается? Если контакт неплотный, может индикатор "багажник открыт" гореть?
сообщение 8.7.2014, 22:14
Сообщение #64
Нет, может не гореть.
Еще проверь место прохода под капот провода на капотный концевик, может, до железа достает.
zach
сообщение 8.7.2014, 22:21
Сообщение #65
Из: Тверь
Спасибо, завтра проверю.
Хотя, открытие-закрытие капота, в т.ч. когда у меня не было концевика, не отражается на приборной панели.
Т.е. индикатор "багажник открыт" не загорался при любом состоянии капота.
Сообщение отредактировал Александр23 - 8.7.2014, 22:24
alexlex
Сообщение #66
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(zach @ 8.7.2014, 23:03) *
Александр,
гофра снаружи может быть в порядке, надо смотреть состояние проводов и изоляции внутри гофры.
дверь должна закрываться на два щелчка, проверяем так: открытую дверь доводим до закрытия, далее закрываем не хлопком, а давлением рук-руки, один щелчок - дверь закрылась не плотно, при подёргивании за ручку болтается, второй щелчок - плотно.
если при первом же щелчке - плотно, регулируем положение петли на кузове в проёме двери, если не ошибаюсь.
кмк, при отсутствии контакта в клемме к замку - индикатор гореть не будет.
zach
сообщение 8.7.2014, 22:30
Сообщение #67
Из: Тверь
Т.к. принудительно второй щелчек (закрывал отверткой) отключает индикатор, буду пытаться регулировать петли двери на предмет плотности закрытия.
Как регулируются петли? Там вроде нет механизма регулировки. Только упоры резиновые.
alexlex
сообщение 8.7.2014, 22:49
Сообщение #68
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
по этой ссылке подробно с картинками регулировка: страница BD-14
или вот:
регулировать нужно фиксатор замка (внизу проёма двери), так чтобы дверь закрывалась на два щелчка.
Сообщение отредактировал alexlex - 8.7.2014, 22:52
zach
сообщение 9.7.2014, 12:40
Сообщение #69
Из: Тверь
zach,
Вы оказались правы.
Спасибо огромное за подсказку.
Снял гофру, в пучке проводки разорваны.
Буду паять и в термоусадку сажать. Или можете подсказать другой способ восстановления целостности проводки?
сообщение 9.7.2014, 12:49
Сообщение #70
лучший способ - переложить провода заново !!!
чуть похуже способ: сдвинуть гофру , нарастить по 30 см все провода , и новый участок в гофру , а излишки и места соединений сдвинуть в 5-ю дверь и в кузов ... - места полно ...
( и покупай мягкие многожильные ... найдешь тефлоновый "МГТФ" сечения чуть больше = так вообще будет - на века )
температурный диапазон от -70 до +230 градусов
из недостатков : только одного цвета - розоватый ...
Сообщение отредактировал WADIE - 9.7.2014, 13:09
сообщение 9.7.2014, 13:34
Сообщение #71
Цитата(zach @ 9.7.2014, 13:40) *
Вы оказались правы.
Странно, обычно первым отказывает обогрев и дворник.
alexlex
сообщение 9.7.2014, 13:55
Сообщение #72
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
кмк, из всего выше сказанного zach, проблема всё же в регулировке замка двери,
но подождём...
сообщение 9.7.2014, 14:07
Сообщение #73
Не-а. Оголенный провод концевика коротит на оголенный провод массы в гофре.
zach
сообщение 9.7.2014, 17:15
Сообщение #74
Из: Тверь
Про обогрев не знаю. Летом не пользуюсь.
Но один из разорванных был толстый черный провод.
zach
сообщение 9.7.2014, 21:51
Сообщение #75
Из: Тверь
Внимательно осмотрел провода в гофре.
В итоге:
Толстый черный провод (масса наверно) разорван,
Толстый розовый (обогрев стекла, наверно) жилы целые, изоляция надорвана,
Тонкий разноцветный (провод с такими же цветами на замок и лампу освещения багажника) надорвана изоляция.
Остальные провода целые.
Реанимировал проводку, заизолировал.
Индикатор "багажник открыт" перестал гореть при закрытой двери.
Пока работает, предполагаю что дело в этом было.
Всем Спасибо за советы.
Igoralex1986
сообщение 19.10.2014, 14:35
Сообщение #76
Мой город: Чебоксары, 21rus
В итоге:
я тоже, дня три назад столкнулся с проблемой датчика открытой двери багажника, лампа постоянно горела. проверял концевик в капоте, не помогло. при этом, когда включался задний дворник - лампа гасла (случайно в дождь заметил). так же, не работал обогрев заднего стекла. поначалу забил, т.к. собираюсь продавать машину. сегодня, от нечего делать, полез разбираться. в конечном итоге, помогла замена предохранителя на 30А, который защищает цепь обогрева заднего стекла. лампа погасла, горит только при открытой двери, да и обогрев, вроде, заработал. правда толком проверить работает ли обогрев пока не получается, в виду не снежной погоды, но, по крайней мере, реле щелкает при включении...
дывялвипм
сообщение 19.10.2014, 15:18
Сообщение #77
Из: хочу на Bora Bora
Igoralex1986, провода в гофре между дверью багажника и кузовом почините.
сообщение 28.1.2015, 12:35
Сообщение #78
Из: СПб
Не открывается пятая дверь. Что то заело. Подозреваю, что причиной могло быть попадание тросика поддержки полки багажника между дверью и кузовом.
Как открыть багажник?
сообщение 28.1.2015, 12:50
Сообщение #79
Йохан, изнутри открывай-снимай лючек ... там можно добраться до тяг ... - на всяк случай не помешает мед.зажим с фиксацией и длинными ручками ...
2 тяги !
- одна от замка = отпирание, блокировка
- другая от нажимной клавиши = открывание
Сообщение отредактировал WADIE - 28.1.2015, 12:51
сообщение 28.1.2015, 13:30
Сообщение #80
Из: СПб
2 тяги !
Спасибо, Wadie! Предполагал, что без секаса не обойдется ))
сообщение 28.1.2015, 22:05
Сообщение #81
А еще осколки стекла блокируют замок.
сообщение 29.1.2015, 23:25
Сообщение #82
Из: СПб
2 тяги !
В общем, открыл изнутри, закрыл, но нажимная клавиша не открывает. Она и раньше у менянемного заедала. то может быть? Регулировать замок? Какие могут быть основные причины?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 1:34
