Болтается отражатель в фаре, Дорестайл, без корректора
vlad75-75-75
сообщение 9.7.2014, 23:49
Мой город: Пермь
Разобрал фару, всё целое. Кто разбирал уже, подскажите есть там вместо корректора штырек ( возможное расположение показано стрелкой на фото ) или нет. По идее должен быть как 3-я точка крепления. В фаре не было.Прикрепленный файл  111.jpg ( 473.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
allgess
сообщение 10.7.2014, 5:03
Из: Тюмень
Судя по фото у тебя в фаре не хватает самого крепления. Это такой штырек металлический с шариком на конце.
vlad75-75-75
сообщение 10.7.2014, 10:46
Мой город: Пермь
Тоже так думаю, но не уверен полностью
allgess
сообщение 10.7.2014, 11:06
Из: Тюмень
Из 3-х креплений это крепление крепится жестко. Остальные два подвижные. На одно из них можно поставить корректор
vlad75-75-75
сообщение 10.7.2014, 13:03
Мой город: Пермь
Сделал, спасибо allgess за советы. Взял кусочек дюбеля, загнал туда саморез для жесткости и вклеил секундным клеем в посадочное отверстие в приливе корпуса фары, похожем на шестерню. Размеры подобрал так, чтоб не болталось, всё сидит жестко. Длину взял наугад, закрутив вначале болты регулировок до упора, засек примерную длину заглушки корректора+5 мм для регулировок добавил. Фото прилагаю
vlad75-75-75
сообщение 10.7.2014, 13:15
Мой город: Пермь
Так как часть крепления с углублением под шарик корректора входит с трудом в самодельный штырек, снял её с отражателя и одел на штырек заранее, так как отражатель потом проще защелкнуть на это белое крепление, его видно на фото. Тему закрою вечером после регулировки фары, напишу как и что получилось.
vlad75-75-75
сообщение 10.7.2014, 13:29
Мой город: Пермь
Одел отражатель и зафиксировал в нем белое крепление
vlad75-75-75
сообщение 12.7.2014, 0:57
Мой город: Пермь
все отлично работает и регулируется, тему можно закрыть
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 11:28
