Замена прокладки крышки ГБЦ, гетц 1.3
wizavi
сообщение 20.6.2014, 15:11
Мой город: Нижний Новгород
День добрый, пятница))
В общем течёт масло из под грышки ГБЦ. Еще зимой заметил (может из-за морозов, хз). Пару раз подливал грам по 100, а сейчас вот думаю надо делать, хватит тянуть.
Сфоткал. Там где красным веделил- вот от туда и течёт.
Решил сам заменить.
Вопросы только есть:
1. Что нужно кроме самой прокладки (нужно ли болты менять?)
2. Обязательно ли нужен динамометрический ключ?
Динамометрического ключа нет (если нужен). Есть только обычные рожковые. Посмотрел, там на 10 по-моему нужно. На 10 как раз есть. Головок тоже нет. Вроде и рожковыми подлезть можно, посмотрел. Что скажете по этому пункту?
3. ... может еще что подскажите.
Гетц 1.3, 2002 года
Сообщение отредактировал wizavi - 20.6.2014, 15:20
- wizavi   Замена прокладки крышки ГБЦ   20.6.2014, 15:11
- - wizavi   Съездил купил прокладку 71-53174-00 VICTOR REINZ и...   20.6.2014, 16:28
- - дывялвипм   герметик ещё надо. наносить только на четыре точки...   20.6.2014, 18:00
|- - wizavi   Парни, с прокладкой уже поздно) Уже купил. Ладно п...   20.6.2014, 18:28
- - Evgeny_K   Болты менять не надо, а вот что касается ключей, м...   20.6.2014, 18:19
- - дывялвипм   любой "силиконовый термостойкий автогерметик-...   20.6.2014, 18:55
|- - wizavi   Спасибо, дывялвипм. Герметик завтра куплю. И за то...   20.6.2014, 19:47
- - дывялвипм   там прокладка плохо прижимается. конструктивная ос...   20.6.2014, 20:21
|- - wizavi   дывялвипм, всё понял. Спасибо. А крышку проверю л...   20.6.2014, 20:26
- - дывялвипм   на герметике обычно всё написано. нанести герметик...   20.6.2014, 20:52
|- - wizavi   Цитата(дывялвипм @ 20.6.2014, 21:52) на г...   20.6.2014, 21:01
- - dinamik   Менял на днях. Без герметика. К чему он? Прокладка...   20.6.2014, 20:53
|- - дывялвипм   Цитата(dinamik @ 20.6.2014, 21:53) Менял ...   20.6.2014, 20:57
- - дывялвипм   на снятом просто ртом подуть в него. продуваться д...   20.6.2014, 21:15
|- - wizavi   Вот)) Теперь всё понял. Спасибо большое Завтра ...   20.6.2014, 21:25
- - Goliy   Здравствуйте! прочитал тему, скажите а где нах...   13.7.2014, 18:28
- - WADIE   Goliy, сначала попробуй протянуть болты крепления ...   13.7.2014, 18:41
|- - Goliy   Если не сложно и если есть возможность на рисунке ...   13.7.2014, 19:05
|- - wizavi   Цитата(Goliy @ 13.7.2014, 20:05) Если не ...   13.7.2014, 19:40
|- - Goliy   Цитата(wizavi @ 13.7.2014, 20:40) Вот. Ст...   14.7.2014, 5:49
- - WADIE   шланг с водичкой вставляется ... только в водяные ...   14.7.2014, 9:03
|- - Goliy   Цитата(WADIE @ 14.7.2014, 10:03) шланг с ...   14.7.2014, 10:05
- - WADIE   Goliy, ага ! - отмывает всё !!! -...   14.7.2014, 10:52
|- - wizavi   А я не мыл РХХ. Не подсказал никто, а из своего ма...   14.7.2014, 11:32
- - Goliy   РХХ- как переводится?)) я пока не планирую менять ...   14.7.2014, 11:55
|- - wizavi   РХХ- регулятор холостого хода Сам же говоришь, то...   14.7.2014, 12:12
|- - Goliy   Цитата(wizavi @ 14.7.2014, 13:12) РХХ- ре...   14.7.2014, 12:19
|- - wizavi   По поводу чистки РХХ, вот тема dri ve2 . r u /l/1...   14.7.2014, 13:02
|- - Goliy   Цитата(wizavi @ 14.7.2014, 14:02) По пово...   14.7.2014, 18:39
|- - wizavi   Цитата(Goliy @ 14.7.2014, 19:39) сам сдел...   14.7.2014, 19:00
|- - Goliy   Цитата(wizavi @ 14.7.2014, 20:00) Эт ты п...   14.7.2014, 19:07
|- - wizavi   Цитата(Goliy @ 14.7.2014, 20:07) " т...   14.7.2014, 21:23
- - WADIE   РХХ около дросс.заслонки на впуске воздуха ...   14.7.2014, 16:27
- - WADIE   Goliy, ты когда будешь снимать - аккуратно - не п...   14.7.2014, 19:23
- - Goliy   еще спрошу... можно Клапан не снимая клап.крышки ...   14.7.2014, 19:26
- - WADIE   Goliy, конечно можно , снимаешь шланг , снимаешь ...   14.7.2014, 19:28
|- - Goliy   Цитата(WADIE @ 14.7.2014, 20:28) Goliy, ...   14.7.2014, 19:38
- - Goliy   скажите герметик надо при замене прокладки? все в ...   15.7.2014, 5:35
|- - wizavi   По поводу герметика, читай 6 и 8 сообщение. По пов...   15.7.2014, 7:39
- - Goliy   скажите в какой последовательности закручивать бол...   15.7.2014, 6:58
- - Goliy   скажите какого цвета герметик нужен?   18.7.2014, 8:19
|- - wizavi   Цитата(Goliy @ 18.7.2014, 9:19) скажите к...   18.7.2014, 9:18
- - Goliy   Сегодня поменял прокладку клап. крышки. Под клапан...   20.7.2014, 19:13
- - iizedii   Прочитал всю тему - нигде не вижу каталожный номер...   25.1.2019, 12:30
|- - iizedii   Цитата(iizedii @ 25.1.2019, 12:30) Прочит...   25.1.2019, 12:41
- - Slumbis   Ребята, помогите разобраться... Был перегрев двига...   14.7.2024, 15:05
|- - ABars   Не вдаваясь в подробности именно вашего проекта. ...   14.7.2024, 18:07
|- - Slumbis   Цитата(ABars @ 14.7.2024, 18:07) Сначала ...   14.7.2024, 19:20
|- - ABars   Чисто ИМХО На нормальном, не убитом станке нормаль...   14.7.2024, 22:26
- - zlcat   Чисто для информации: мне при шлифовке ГБЦ сняли 0...   15.7.2024, 11:21
|- - ABars   Цитата(zlcat @ 15.7.2024, 12:21) Чисто дл...   16.7.2024, 2:50
- - Slumbis   Вчера сделали шлифовку. Сняли 0,15 мм. С учётом хо...   16.7.2024, 7:12
- - ABars   Цитата(Slumbis @ 16.7.2024, 8:12) Вчера с...   16.7.2024, 10:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 23:04
