Пинается коробка, глохнет двигатель |
18.7.2014, 8:51
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.7.2014 Мой город: тюмень |
Привет форумчанам!
Такая проблема, прошу помочь с идеями по решению.. Завожу двигатель, грею 5-7 минут, выжимаю сцепление, включаю D на коробке, трогаюсь, и тут пинок коробкой (машину как при ударе в зад толкает в перёд )следом за толчком не приятный звук в районе коробки при всём при этом на долю секунды пропадает электропитание авто глохнет и катится пару метров пока не выжмешь тормоз. Так происходит пару раз пока потихоньку плавно не проедешь метров 30 не смягчишь малыми оборотами пинок коробки. Понять не могу что это, проблема в АКПП, комп. Но очень беспокоят рывки при переключении с первой на вторую. Если у кого что то подобное было опишите. |
18.7.2014, 9:41
выжимаете сцепление??
машину на эвакуатор и в сервис. щуп маслянный АКП есть? что показывает? |
19.7.2014, 0:48
вы точно проделываете это: "выжимаю сцепление"?
на авто с АКПП две педали, а как у вас? педаль тормоза слева, педаль газа справа? может вы педаль газа давите (педаль справа), а потом включаете D на коробке при повышенных оборотах двигателя, тогда действительно будет пинок-удар. коробка (автоматическая коробка переключения передач) так долго не выдержит. |
19.7.2014, 10:38
Уровень масла проверить
Масло лучше сменить Если была утечка то могли подгореть сателиты. А это ремонт АКПП Машину на подъемник или яму , смотреть состояния приводов, не текут ли? |
19.7.2014, 17:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.2.2009 Из: Химки |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 23:57 |
