Не заводится двигатель
Alma37
сообщение 23.12.2007, 14:02
Сообщение #1101
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50
- Alma37   Не заводится двигатель   23.12.2007, 14:02
- - AlexSpb09   "И все-таки она глохнет"... Но уже через...   21.7.2014, 21:18
|- - vladimir66   Цитата(AlexSpb09 @ 21.7.2014, 23:18) ...   22.7.2014, 8:20
- - AlexSpb09   Какое же это насилие??? А в пробках? А зимний прог...   22.7.2014, 8:27
|- - AlexJP   Цитата(AlexSpb09 @ 22.7.2014, 9:27) Какое...   22.7.2014, 8:44
||- - AlexSpb09   Цитата(AlexJP @ 22.7.2014, 9:44) А ты маш...   22.7.2014, 9:07
||- - AlexJP   Цитата(AlexSpb09 @ 22.7.2014, 10:07) В си...   22.7.2014, 11:49
|- - vladimir66   Цитата(AlexSpb09 @ 22.7.2014, 10:27) Како...   22.7.2014, 8:50
|- - WADIE   Цитата(vladimir66 @ 22.7.2014, 9:50) Данн...   22.7.2014, 12:36
|- - vladimir66   Цитата(WADIE @ 22.7.2014, 14:36) глушение...   22.7.2014, 13:29
||- - WADIE   Цитата(vladimir66 @ 22.7.2014, 14:29) Сов...   22.7.2014, 16:13
||- - vladimir66   Цитата(WADIE @ 22.7.2014, 18:13) длительн...   22.7.2014, 17:45
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 22.7.2014, 13:36) глушение...   22.7.2014, 15:46
|- - DarkElf   Цитата(NkAml @ 22.7.2014, 16:46) А то, чт...   22.7.2014, 16:05
- - AlexSpb09   и тем не менее это нельзя считать нормальным, тем ...   22.7.2014, 8:52
- - DarkElf   зимой все просто - на холостых жду падения оборото...   22.7.2014, 13:54
- - WADIE   излишки выльются на дорогу ... верхний уровень -...   22.7.2014, 16:06
- - Sergei63McD   Добрый день ! getz 1.3 2004 периодически не...   18.9.2014, 9:38
|- - kaN5300   Цитата(Sergei63McD @ 18.9.2014, 11:38) До...   22.9.2014, 11:40
|- - Ричи Рич   Цитата(kaN5300 @ 22.9.2014, 12:40) Лампоч...   22.9.2014, 19:37
|- - kaN5300   Цитата(Ричи Рич @ 22.9.2014, 21:37) Ключе...   23.9.2014, 16:10
- - дывялвипм   Sergei63McD, ДПКВ к бензонасосу ни какого отношени...   18.9.2014, 23:52
- - Sergei63McD   Тогда подскажите хоть в каком направлении смотреть...   19.9.2014, 7:12
|- - galileo   Цитата(Sergei63McD @ 19.9.2014, 9:12) Тог...   19.9.2014, 7:36
|- - дывялвипм   Цитата(galileo @ 19.9.2014, 8:36) Датчик ...   19.9.2014, 9:30
- - Sergei63McD   проблем с насосом и набором необходимого давления ...   19.9.2014, 9:30
- - Sergei63McD   действительно, отключил сейчас дпкв , при повороте...   19.9.2014, 10:01
|- - galileo   Цитата(Sergei63McD @ 19.9.2014, 12:01) де...   19.9.2014, 11:02
||- - Sergei63McD   Цитата(galileo @ 19.9.2014, 12:02) а ошиб...   20.9.2014, 19:15
|- - Ричи Рич   Цитата(Sergei63McD @ 19.9.2014, 11:01) де...   20.9.2014, 6:13
- - дывялвипм   Перемычка откуда и куда? Может пройтись по разъёма...   19.9.2014, 11:07
- - DIMON.K   Копать нужно думаю в блоке предохранителей под кап...   19.9.2014, 20:25
- - DIMON.K   Вот схему у себя нашёл может поможет.   20.9.2014, 11:07
- - DIMON.K   В общем, думаю сначала нужно проверить вольтметром...   20.9.2014, 14:06
- - Sergei63McD   небольшое отступление от темы... решил все таки п...   22.9.2014, 6:43
- - WADIE   даже очень   22.9.2014, 6:45
- - WADIE   смотри - уплотнительные колечки в бензонасосе ...   22.9.2014, 12:15
|- - kaN5300   Цитата(WADIE @ 22.9.2014, 14:15) смотри -...   22.9.2014, 14:13
- - WADIE   рес или дорест - без разницы ! - все дело в са...   22.9.2014, 15:27
|- - kaN5300   Цитата(WADIE @ 22.9.2014, 17:27) рес или ...   22.9.2014, 16:56
- - WADIE   так с этого и надо было начинать !!! ...   22.9.2014, 17:15
- - DIMON.K   kaN5300, В разъёме реле К5, необходимо выяснить,...   22.9.2014, 18:16
- - DIMON.K   Вот хорошая тема по этому поводу, думаю причина в ...   23.9.2014, 6:20
|- - дывялвипм   Цитата(DIMON.K @ 23.9.2014, 7:20) Вот хор...   23.9.2014, 8:37
- - DIMON.K   Вот, один товарищ пишет- ЦитатаПричиной оказался н...   23.9.2014, 11:56
- - Sergei63McD   не долго я радовался... неделю стабильно заводился...   25.9.2014, 7:57
- - WADIE   Sergei63McD, еще раз : подключи лампу на контакты...   25.9.2014, 8:19
|- - Ричи Рич   Цитата(WADIE @ 25.9.2014, 9:19) Sergei63M...   25.9.2014, 13:57
|- - Sergei63McD   Цитата(Ричи Рич @ 25.9.2014, 14:57) да уж...   26.9.2014, 11:45
|- - дывялвипм   Цитата(Sergei63McD @ 26.9.2014, 12:45) я ...   26.9.2014, 12:09
- - Ричи Рич   И т.к. ДХО у меня запитано на линию бензонасоса то...   25.9.2014, 14:10
- - DIMON.K   Sergei63McD, Тогда надо проверить "массу...   26.9.2014, 12:16
- - WADIE   так и было сказано : лампой !!! - не т...   26.9.2014, 14:22
|- - Sergei63McD   Цитата(WADIE @ 26.9.2014, 15:22) так и бы...   26.9.2014, 15:20
- - дывялвипм   Не всякая лампа полезна. Если на насосе будет не 1...   26.9.2014, 15:57
- - sunmen2003   Гетц не заводиться на "горячую" Есть ге...   30.12.2014, 16:03
- - Vitek29   Как вариант ДПКВ помирает потихонечку, у товарища ...   30.12.2014, 18:21
- - DIMON.K   sunmen2003, А с нажатой в пол педалью не пробова...   30.12.2014, 18:28
|- - sunmen2003   Цитата(DIMON.K @ 30.12.2014, 18:28) sunme...   30.12.2014, 19:02
- - COBRAnn   Не заводится Getz - двойная проблема, Предсмерть Э...   6.1.2015, 13:24
- - q_w_e_r_t_y   а значок иммобилайзера на приборке горит, когда ав...   6.1.2015, 14:33
|- - COBRAnn   Цитата(q_w_e_r_t_y @ 6.1.2015, 14:33) а з...   6.1.2015, 14:44
- - SolovyevAndrej   Давно столько не читал))) Вы определитесь в насо...   6.1.2015, 16:15
|- - COBRAnn   Цитата(SolovyevAndrej @ 6.1.2015, 16:15) ...   6.1.2015, 18:12
- - DIMON.K   Не первый раз данная проблема всплывает. Решать на...   6.1.2015, 16:32
|- - COBRAnn   Цитата(DIMON.K @ 6.1.2015, 16:32) Не перв...   6.1.2015, 18:06
- - DIMON.K   Плюс можно к чему угодно подключить, например к пр...   6.1.2015, 18:18
- - COBRAnn   Картинка кто нибудь знает, где в документации опи...   6.1.2015, 19:13
- - sunmen2003   сегодня опять все так же   13.1.2015, 18:46
- - sunmen2003   ДПКВ в норме?   19.1.2015, 1:52
- - Serpantinka   Проблема с запуском двигателя., Не заводится машин...   27.1.2015, 19:56
- - Александр23   Ну вот, а говорила, что из Нижнего.)) Сначала с им...   27.1.2015, 22:21
- - Union_Jack   Александр23, думаешь женщина догадается шо такое и...   27.1.2015, 23:39
- - Serpantinka   Женщина знает, где горит значок иммобилайзера. Но ...   28.1.2015, 0:02
- - WADIE   морозец ??? колечки бензонасоса ???   28.1.2015, 8:13
- - antony1979   вот и я мучаюсь - по утрам не заводится - не шушрш...   30.1.2015, 14:35
- - Camel2   Чек мигает из за пропусков в искрообразовани. Иск...   30.1.2015, 17:21
|- - Ричи Рич   Цитата(Camel2 @ 30.1.2015, 17:21) Чек миг...   30.1.2015, 19:54
|- - Camel2   Цитата(Ричи Рич @ 30.1.2015, 21:54) не пу...   30.1.2015, 20:12
- - дывялвипм   antony1979, форсунки почистить не судьба?   30.1.2015, 19:55
|- - antony1979   Цитата(дывялвипм @ 30.1.2015, 20:55) anto...   31.1.2015, 16:22
- - Camel2   Нет Но сбить фазы газораспределения реально   31.1.2015, 21:58
- - Denz0   Ребят, в общем настигнула меня эта проблема, гетц ...   1.5.2015, 13:10
- - alexlex   Denz0, лампа иммобилайзера при включении зажигания...   1.5.2015, 13:32
|- - Denz0   Цитата(alexlex @ 1.5.2015, 13:32) Denz0, ...   1.5.2015, 17:41
- - koljan86   Надеюсь получу здесь исчерпывающий ответ. Машина п...   28.5.2015, 2:27
|- - SPG   Цитата(koljan86 @ 28.5.2015, 2:27) Как ду...   28.5.2015, 8:39
- - WADIE   иммобилайзер http://getz-club.ru/forum/index....   28.5.2015, 9:13
- - Стешка   Ребятки, может кто сможет помочь? Сегодня утром вы...   5.6.2015, 12:36
|- - Silik   Цитата(Стешка @ 5.6.2015, 12:36) Ребятки,...   6.6.2015, 9:58
- - Стешка   Проблему решили. Будем надеется, что аккумулятор р...   6.6.2015, 16:23
|- - alexlex   Цитата(Стешка @ 6.6.2015, 17:23) Проблему...   6.6.2015, 22:14
- - P@vel   Всем здравствуйте!! Уважаемые владельцы ге...   19.6.2015, 1:11
- - q_w_e_r_t_y   имхо, уплотнительные колечки в топливном фильтре в...   19.6.2015, 8:29
- - Silik   Сто процентов виноват топливный фильтр. Даже точне...   19.6.2015, 10:35
|- - P@vel   Цитата(Silik @ 19.6.2015, 10:35) Сто проц...   19.6.2015, 11:17
- - WADIE   в топливном насосе - ищи где криво поставил , или ...   19.6.2015, 15:52
- - K_e_s   Добрый день. Недавно поменяны свечи и воздушный ...   10.11.2015, 21:29
|- - twistec   Цитата(K_e_s @ 11.11.2015, 0:29) Добрый д...   11.11.2015, 7:09
- - Brodilis   K_e_s, а ТО машина проходит ( проходила у прошл...   11.11.2015, 23:44
- - K_e_s   Пока все хорошо. Косяк не повторялся. Буду держать...   13.11.2015, 12:25
18 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 13:11
