Защита картера
fuerza
сообщение 22.7.2014, 21:03
Мой город: Домодедово
Подскажите, такая проблема, открутил защиту картера, "усики" одной из закладных гаек сгнили и
теперь один боль не прикрутишь.
Подскажите где можно взять такую гайку ?
JAMPER_RU
сообщение 22.7.2014, 21:36
Мой город: М.О
Гайка+Болт= Решение проблемы.
А фото не судьба выложить .....
Гайки можно купить на любом строй рынке или в Авто-магазине.
Igor_K
сообщение 22.7.2014, 21:51
Мой город: Краснодар
Она (гайка), вроде, не жестко крепится, попробуй выяснить, как ее снять, а там потом и приварить ус можно будет.
fuerza
сообщение 22.7.2014, 21:58
да она там затерялась в полом "подрамнике" не знаю получится ее оттуда достать, там достаточно много места, но
доступа туда нет.
Igor_K
сообщение 22.7.2014, 22:54
доступа туда нет.
А вторая такая же, наверное. Моя идея в том, чтобы посмотреть, как крепится гайка в подрамнике и по ситуации - новую такую сделать самому.
колхозник
сообщение 23.7.2014, 18:29
Из: Химки
Мой город: Химки
мне отломанную закладную доставали магнитом на гибкой подводке, через боковое отверстие в подрамнике, потом был приварен новый болт, и вот уже три года никаких проблем, главное при каждом снятии защиты смазывать всё графиткой
fuerza
сообщение 8.8.2014, 21:05
В общем решил я проблему,
магнитом нашел закладную гайку которая там в подрамнике потерялась, вытащить ее наружу не представляется возможным,
так как гайка находится внутри квадрата который больше чем отверстие, как не пытался - не выходит.
Потом не знаю как но у меня получилось наживить болт на гайку. В общем там такая система, там где само отверстие в
подрамнике сделано углубление, если гайка прижимается в этом углублении то можно закручивать гайка не проворачивается.
но стоит ей чуть подняться или перекоситься - сразу проворачивается. Оторвались "усики" которые придерживают гайку в
углублении, в общем чуть помучавшись я болт прикрутил.
И еще кто будет снимать защиту, те дальние болты до конца откручивать не надо, просто чуть ослабить, защита съезжает вперед.
Сообщение отредактировал fuerza - 8.8.2014, 21:06
Alex75
сообщение 9.8.2014, 14:59
Из: Пенза
Мой город: Пенза
гораздо проще было заехать в любой магазин крепежа и купить подходящую пару болт-гайка
Радужная
сообщение 23.8.2014, 10:49
Мой город: MSK
Ребят, а у кого какая защита стоит и где брали? Мне тут расхвалили стеклопластик, говорят, что и лёгкая она, и вообще это шаг вперёд. Но я посмотрела, она гораздо дороже обычной стальной. Подскажите плиз, стоит ли овчинка выделки?
subastik
сообщение 7.9.2014, 5:36
Мой город: Мытищи
Неоднократно ездил по плохим дорогим, и стеклопластик наверняка уже пришлось бы заменить. А две недели назад в городе Ростов-на-Дону (трасса М4 "Дон") на скорости на плохом асфальте налетел защитой на кочку... Стальная защита выдержала и этот удар.
По нашим дорогам - только сталь.
Veteran
сообщение 7.9.2014, 9:06
Из: г.Железнодорожный
Мой город: Московская область
У меня Питерская сталюка от "Шериф". Очень даже! Выдерживает и зимой и летом всякие пузотёрские проблемы. Следить нужно только за крепёжными болтами, смазывая их графиткой.Снимается и ставится в шесть секунд (при замене масла и фильтра и т.д и т.п.)
Getz_Бжут
сообщение 9.9.2014, 5:15
Из: Красноярск
Мой город: Красноярск
Стоит стальная защита. В прошлом году на наших какбыдорогах словил или камень, или так грейдер разровнял колею помял защиту, хорошо жизненоважных органов авто не повредили . На второй скорости движение начиналось с удара. Посмотрели, сняли, выровняли подручными средствами. Сталь рулит)))
сообщение 9.9.2014, 8:43
Служба спасения
Такую же ставил себе. Остался очень доволен. Как то повалился на покатушках. Повис на защите. Слегка помялась, до картера не дошло.
rust44
сообщение 9.9.2014, 11:49
Из: Kazan
Мой город: Kazan
а вы просто так написали, не разобравшись в проблеме? или у вас свой способ крепления?
ну, были болт-гайка, только толку от них в изначальном виде?
как раз вчера делал новый крепёж. результат копеечный, а труда на час: найти подходящую полоску металла нормальной толщиной 2-3 мм, вырезать из неё полосу 1 см на 8-9 см, рассверлить примерно на 1/3 длины отверстие диаметром 0,7-0,8 см, приварить гайку на 13, да так, чтобы не прожечь (тройка-электрод - многовато, только двойкой), зачистить рёбра полоски (иначе не пройдёт в подрамник той частью, на которой гайка наварена). Потом ещё засунуть всю эту байду в отверстие подрамника и там же вытянуть гайку под отверстие. А ещё принести, распаковать и потом собрать обратно болгарина, дрель, сварочник, перчатки, маску. На второй уже желания не осталось, будет свободное время - сделаю...
Сообщение отредактировал rust44 - 9.9.2014, 11:55
rust44
сообщение 9.9.2014, 12:03
Из: Kazan
Мой город: Kazan
http://oootrio.ru/katalog_produkcii/zawita...s_2002_po_2010/ вот оно в "заводском" исполнении
и вот такая "гайка" нужна
вот только гайка, указанная на этой странице, шириною в 20 мм, не войдёт в отверстие снизу, только при условии снятия нижней опоры кпп, просовывания этой гайки в освободившееся место в подрамнике (на картинке снизу, видимо, подрамник дорестайла, там вообще не знаю, как), а дальше секас с толканием её до отверстия и выравнивания положения.
гайка должна своей резьбой совпасть с отверстием №2, при этом сама гайка остаётся внутри подрамника.
Сообщение отредактировал rust44 - 9.9.2014, 12:07
ADWizard
сообщение 11.9.2014, 16:06
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Дюралевая защита 2110 Горыныча, после встречи с кирпичем который вывалился из песко-посыпайки дорожников
Прикрепленный файл  IMG_20140107_00744__Small_.jpg ( 169.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  IMG_20140107_00745__Small_.jpg ( 112.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Решать только Вам.
Silik
сообщение 18.9.2014, 16:09
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Народ, подскажите пожалуйста! Стоит защита из стеклопластика. Под задними креплениями проложены резиновые шайбы (бублики). Я так понимаю, что и бублики и защита - это не оригинальные запчасти (хотя всё сделано очень цивильно). Ну так вот, хочу заменить эти бублики. Весь эл-кат перерыл, а защиту не нашёл. Может кто подкинет номерок этих резинок или скажите в каком разделе в каталоге посмотреть. Или подбирать что-нибудь похожее?
Сообщение отредактировал Silik - 18.9.2014, 16:09
camope3
сообщение 16.9.2015, 11:54
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
всем доброго дня!
подумываю о доработке защиты картера: хочу в ней проделать технологическое отверстие в районе сливной пробки картера и масляного фильтра для удобного доступа к ним, без снятия защиты. соответственно, будет и крышка на отверстие.
кто-нибудь такое уже мастерил? какие могут быть нюансы?
сообщение 16.9.2015, 12:37
а зачем крышка на отверстие защите ???
- на защитах с отверстием для слива масла - никаких крышек не предусмотрено ...
( если закиснет крышка - то как менять масло ??? )
camope3
сообщение 16.9.2015, 12:46
Из: Ни.Но.
изначально защита без отверстий и хотелось бы закрыть то хайло, которое планируется сделать: скорее всего прямоугольник, чтобы зацепило и фильтр и слив (150 мм х ??? мм)... вопрос только в исполнении крышки: накладная (снаружи или внутри), крепления или вообще, что-то типа через оконную резинку крепить...
зы, если закиснет - таки сниму защиту! ))
сообщение 16.9.2015, 13:04
фильтр прекрасно снимается из-под открытого капота ...
- для слива масла и отвинчивании пробки - в защите выполнено овальное отверстие шириной 25-35 мм и длиной 40-50 мм ... начинается оно не доходя 5-10 мм под сливной пробкой и далее к задней части машины
camope3
сообщение 16.9.2015, 13:10
Из: Ни.Но.
WADIE, если б было так, не стал бы и заморачиваться со всеми этими отверстиями! оно там есть, но не в том месте...
маслофильтр всегда менял из-под машины, так как все равно защита снималась, и одновременно слив откручивал без помех... попробую, на будущее, дотянуться до фильтра из капота...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:54
