Стук при отпускании педали газа, Стук при отпускании педали газа |
23.7.2014, 10:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 16.6.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
1.6A GLS 2004 г. 80000
Доброго всем дня. При движении на любой скорости, при отпускании педали газа, еще до того, как убрал ногу, т.е. где-то в конце ее обратного хода, в области левопередней частимашины раздается один громкий стук, иногда с пугающим хрустом. При резком торможении, резком ускорении этого не наблюдается, т.е. от динамики движения никак не зависит. На стоячем автомобили и на P и на N такой проблемы не наблюдается. По ощущениям на кочечках машина шумнее стала себя вести. Что может быть? Опора двигателя? Пару месяцев назад одну из опор заменили кстати. Тогда же делали диагностику ходовой - оценка "хорошо". Не могла так быстро что-то умереть, за пару месяцев не больше 1000 накатал. Спасибо. |
23.7.2014, 11:45
может крепеж разболтался = ослабился ???
26.7.2014, 7:30
Обнаружил, что аккумулятор не закреплен никоим образом, сегодня закреплю, отпишусь.
1.8.2014, 13:14
Прибрел на экзисте штатный брекет для АКБ, закрепил его как нужно. Бряканье осталось
22.9.2014, 10:07
Занялся в последние дни машиной, поменяли мне втулки стабилизатора спереди, стойки задние, помпу, провода, свечи, датчик АБС.
По ходовой все вопросы закрыты, теперь она в норме, подвеска двигателя тоже. Стук остался |
23.9.2014, 9:21
nevermind1982,
рулевая рейка может стучать. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 15:53 |
