Замена подрамника, Замена подрамника и все что с ним связано |
29.6.2014, 10:47
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 19.6.2014 Мой город: Краснодар |
Нужен совет по замене подрамника .Подрамник в месте крепления переднего рычага сгнил сверху и лопнул до сварного шва.В сервисе "знатоки" разделились на 2 лагеря варить и менять.Сам подрамник пообещали привезти за 5200р .Но все болты крепления ржавые может уже тоже сгнили снять его будет проблемно.
Что нужно заказать плюсом к нему ? Если есть опыт замены расскажите или все таки сварка? |
vitek87 Замена подрамника 29.6.2014, 10:47
FAnton За такую сумму конечно лучше новый. Плюсом болты, ... 29.6.2014, 14:00
vitek87 Нужно ли сразу и шаровые с сален блоками рычага ме... 29.6.2014, 14:15
vitek87 Получается новый подрамник придет без единой резин... 29.6.2014, 14:15
FAnton Рычаги, если шаровые не стучат и резинки сайлент-б... 30.6.2014, 9:01
bpa2004 Заказывал давно не existe, пришел подрамник, в ком... 30.6.2014, 9:49
WADIE есть разные комплекты ...
- просто подрамник - без... 30.6.2014, 10:25
vitek87 Вот это уже интересно в экзисте не понятно просто ... 30.6.2014, 11:43
alex_1278 Господа, а подрамники отличаются? Есть вероятность... 30.6.2014, 12:01
vitek87 По идее не должны
А можно снять подрамник не слив... 30.6.2014, 12:09
alex_1278 Цитата(vitek87 @ 30.6.2014, 13:09) По иде... 30.6.2014, 12:20
vitek87 Болты в верхнем креплении просто сгнили резьбы нет... 30.6.2014, 14:53
vitek87 По поводу разных подрамников первое фото мой 2003г... 30.6.2014, 15:32
FAnton У рестайла несколько иной формы подрамник: выхлопн... 30.6.2014, 15:53
vitek87 судя по мануалу это просто усилитель. 2.7.2014, 23:12
FAnton Да может и усилитель, только непонятно зачем он та... 3.7.2014, 9:09
galileo Загнул немного болт крепления подрамника 62452-1C1... 10.7.2014, 21:41
WADIE galileo,
нет ничего невозможного ... " что о... 10.7.2014, 21:53
galileo Цитата(WADIE @ 10.7.2014, 23:53) galileo,... 11.7.2014, 6:12
galileo Цитата(WADIE @ 10.7.2014, 23:53) galileo,... 30.7.2014, 9:54
CarDan Цитата(galileo @ 30.7.2014, 9:54) Поменял... 30.7.2020, 21:15
WADIE резина !!! толщиной 2.5-3 мм
можешь и... 11.7.2014, 9:46
galileo Благодарю 11.7.2014, 9:48
anton_K_83 Всем доброго времени суток! У меня такой вопро... 23.7.2014, 12:26
WADIE к подрамнику крепятся нижние рычаги и рулевой меха... 23.7.2014, 12:35
anton_K_83 Цитата(WADIE @ 23.7.2014, 14:35) к подрам... 23.7.2014, 12:40
vitek87 замена в сумме по ценам 14года подрамник(оригинал)... 20.3.2015, 11:30
NkAml Цитата(vitek87 @ 20.3.2015, 11:30) замена... 20.3.2015, 16:34
Ivan51 Всем привет! Погнул болт крепления подрамника ... 13.6.2015, 22:05
Иван51 Вопрос снят. Болт не главное в этой конструкции)))... 15.6.2015, 21:46
Darkolegus У меня проблема как раз с подрамником, сейчас новы... 8.10.2016, 20:52
SolovyevAndrej Цитата(Darkolegus @ 8.10.2016, 20:52) У м... 9.10.2016, 0:57
anton_K_83 Всем доброго времени суток! Менял задние сайле... 29.12.2016, 15:01
SolovyevAndrej Цитата(anton_K_83 @ 29.12.2016, 15:01) Вс... 29.12.2016, 15:44
dj_lexa Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, кто ... 22.3.2020, 9:10
WADIE что у нас крепится к подрамнику ?
нижние рычаги пе... 22.3.2020, 15:20
Broadway Кто может подсказать номер подрамника?
1,4 МКПП, д... 11.5.2021, 10:19
Broadway Цитата(Broadway @ 11.5.2021, 10:19) Кто м... 11.5.2021, 10:53
WADIE Правильный номер по вин-у
С кодом 1с200 это для к... 11.5.2021, 14:26
авгур Кто-нибудь ставил неоригинальные подрамники?
Выбор... 31.5.2021, 0:10
WADIE авгур,
Свяжись с (жми сюда ) SolovyevAndrej ... 31.5.2021, 12:22
авгур Цитата(WADIE @ 31.5.2021, 13:22) авгур,
... 31.5.2021, 12:58
SolovyevAndrej Я считаю , что надо брать оригинал.
Всё остольные... 31.5.2021, 13:45
авгур Цитата(SolovyevAndrej @ 31.5.2021, 14:45)... 31.5.2021, 16:35
syaupin Цитата(авгур @ 31.5.2021, 16:35) Спасибо.... 31.5.2022, 14:51
авгур Цитата(syaupin @ 31.5.2022, 15:51) Чем за... 5.9.2022, 16:40
Kelt Добрый всем, друзья!
Тоже назрел вопрос замены... 19.3.2023, 20:20
syaupin Цитата(Kelt @ 19.3.2023, 20:20) ставил ли... 20.3.2023, 7:58
Kelt Цитата(syaupin @ 20.3.2023, 8:58) Я в про... 21.3.2023, 10:56
GREENCIK Цитата(Kelt @ 21.3.2023, 10:56) syaupin, ... 22.3.2023, 10:52
Rebel-1 TYG отлично делает, но там в вариантах нет этой ко... 20.3.2023, 12:35
IGWT При каком возрасте и пробеге обычно приходится впе... 19.3.2024, 23:24
WADIE А почему указываете только пробег ?
А условия экс... 22.3.2024, 17:59
DavidST Замена на 213 т км и почти 17 лет эксплуатации. Сг... 23.3.2024, 10:58
GREENCIK Примерно одинаково по цене, что NSP, что NTY, тоже... 23.3.2024, 11:32
zlcat 556 тысяч 14 лет. Пока живой. Будет теплей осмотрю... 23.3.2024, 21:18
2082008 Господа, кто-нибудь интересовался или нашел аналог... 18.5.2024, 18:53
Garland Аналогичный вопрос про "золотые" гайки к... 12.10.2024, 23:12
WADIE Подобрать по параметрам резьбы , и применить шайбы... 14.10.2024, 9:09
ABars Цитата(WADIE @ 14.10.2024, 10:09) Подобра... 14.10.2024, 14:49
zlcat А что у вас с родными гайками случилось? 16.10.2024, 22:08
SolovyevAndrej Цитата(zlcat @ 16.10.2024, 22:08) А что у... 17.10.2024, 16:04
Garland Цитата(zlcat @ 16.10.2024, 22:08) А что у... 20.10.2024, 0:16
Алексей М Всех с наступающим!
Месяц назад заменили подра... 31.12.2024, 7:40
NarimanSPb Цитата(Алексей М @ 31.12.2024, 7:40) Но с... 1.1.2025, 17:09
zlcat Цитата(Алексей М @ 31.12.2024, 7:40) Всех... 1.1.2025, 20:57
WADIE Может нижняя (задняя) опора 1.1.2025, 22:22
Алексей М Цитата(WADIE @ 1.1.2025, 22:22) Может ниж... 7.1.2025, 18:00
ABars Цитата(Алексей М @ 7.1.2025, 19:00) Спаси... 8.1.2025, 13:12
Алексей М Цитата(ABars @ 8.1.2025, 13:12) Чисто ИМХ... 16.1.2025, 8:11
ABars Цитата(Алексей М @ 16.1.2025, 9:11) В дан... 16.1.2025, 9:19
GREENCIK Спрошу здесь, собираюсь менять подрамник, NTY, ско... 15.1.2025, 9:41
Алексей М Цитата(GREENCIK @ 15.1.2025, 9:41) Спрошу... 16.1.2025, 8:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 17:57 |
