Коды Запчастей. Вопрос/ответ, Только по электрике. |
#301
кнопка ЦЗ ... - это что ???
( рычаг на водительчкой ручке или блок цз в вод.двери ) ручка : 82610-1C020WK или 82610-1C010WK от комплектации замок в сборе : 81310-1C001 или 81310-1C011 или 81310-1C021 от комплектации блок цз : 95735-1C010 или 95735-1C000 от комплектации ищи по вин-у на схеме : http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...E&office=ru |
#302
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 1.11.2008 Из: Москва, Марьина Роща ![]() |
Господа, подскажите пожалуйста.
Это уже скорее кузов, но ближе к электрике. Нужен код детали ПОД поддоном АКБ, под болт её крепления заведена масса, прежде чем уйти дальше. В ней обычно остается обломок болта крепления аккума) Не знаю что искать. ![]() Спасибо. |
#303
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула ![]() |
646971C000
#304
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 11.9.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Всем привет, хочу поставить на свой гетз повторитель поворота, в каталоге автодока нашел вот такой номер:
HYUNDAI-KIA 9233025500 Применимость hyundai-kia 9233025500 Фонарь повторителя поворотов левый Вопрос: подойдет ли он, есть ли правый номер или можно ставить оба левых? И еще, кто может дать расстояние на котором он должен находиться, от двери до него, в общем вот так: ![]() |
#305
Фонарь повторителя поворотов левый Вопрос: подойдет ли он, есть ли правый номер или можно ставить оба левых? с виду и по крепежу - одинаковые ... ну могут быть надписи ( технологические циферки и букафки на пластике) вверх ногами ... Сообщение отредактировал WADIE - 29.7.2014, 11:12 |
#306
с виду и по крепежу - одинаковые ... ну могут быть надписи ( технологические циферки и букафки на пластике) вверх ногами ... Спасибо, теперь осталось понять какое там отверстие и на каком расстоянии? Если можно еще напишите код клемника, который подключается к повторителю? ПС У меня они в конструкции не предусмотрены, с ними все же лучше будет видно куда я еду. |
#307
центр отверстия - 105 мм от края крыла , где дверь-по горизонтали , и 95 мм от верхнего края волны-ребра жесткости , по вертикали
пы сы : на пластике-рассеивателе нанесено 2 символа ... почти не заметных |
#308
центр отверстия - 105 мм от края крыла , где дверь-по горизонтали , и 95 мм от верхнего края волны-ребра жесткости , по вертикали Спасибо Вам большое, добрый человек! провода пустить хочу напрямую от поворотников фар к повторителю, меньше проводов и тянуть легче, надо ли будет ставить дополнительный предохранитель или тот, что стоит на основных, выдержит? |
#309
Не знаю куда еще написать, темы не нашел, но выкладываю сюда, т.к. электрика и СПАСИБО тем, кто помог!
#310
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 27.1.2014 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт=Петербург ![]() |
Подскажите, менял лампы (H39-12005) подсветки в кнопках обогрева сидений и с одной стороны порвался колпачок зеленый. Где его можно найти? чтобы не было разницы в цвете?
#311
chizburger, в любом радиолюбительском магазине.
#312
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань ![]() |
Мне нужны обе передние фары,2008 год.Что значит 2 полоски или 3 полоски?Или так как я меняю мне любая подходит?Корректора нет.Можно ли пользуясь случаем соорудить корректор?
#313
![]() НеСветская Львица ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 9.8.2010 Из: Новокосино Мой город: Москва ![]() |
Подскажите пожалуйста код подрулевого переключатель на рейстаил
#314
Забыла уточнить, переключатель фар.
#315
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 27.1.2009 Из: Северодвинск ![]() |
#316
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 31.7.2014 Мой город: Белгород ![]() |
Двери (включая пятую) Актуатор/модуль ЦЗ в вод. дверь (4 контакта)..........................95735-1C010 Скажите пожалуйста,для Гетца 2004 г, 1,3, АКПП - этот код идет? Я просто вчера заехал в автомагазин,а там продавец открыв каталог засомневался именно в этом блоке.Пробивается то он по двум кодам,отличие именно в последних цифрах и цене ) |
#317
Кто знает номер лампы освещения багажника в сборе, но лучше просто каркас без лампочки, хочу с правой стороны доп воткнуть.
#318
все, нашел, называется плафон 9262033000
#319
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород ![]() |
#320
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 1.3.2011 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Ребят, кто знает, какая кнопка стоит в этом месте и, главное, ее код? Заказал от передней ПТФ, не садиться туда. Пол дня воевал, впихнуть нереально.
Сообщение отредактировал Radagest - 24.6.2015, 14:07
#321
#322
Блиин, подстава. Значит кнопки не получится.
#323
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда ![]() |
#324
нашел :) вот ссылочка http://www.дриве2.ru/l/4481836/
p.s. дриве заменить на латинские. |
#325
Roger Спасибище большое пребольшое!
Сообщение отредактировал Radagest - 26.6.2015, 12:54 |
#326
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 113 Регистрация: 11.10.2010 Мой город: Владикавказ ![]() |
Перерыл все и запутался. Лучше тут спрошу. Машина в подписи. Рестайл.
Надо сменить: 1. На панели приборов шкала акселерометра не светится. 2. Габарит передний. 3. Стопсигнал в фаре задней. 4. Подсветка регуляторов кондера, печки и направления воздуха. |
#327
Aleon, тут можно подсмотреть:
Все типы лампочек, применяемых на Getz'е. Фото. |
#328
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 304 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород ![]() |
Перерыл все и запутался. Лучше тут спрошу. Машина в подписи. Рестайл. Надо сменить: 1. На панели приборов шкала акселерометра не светится. 2. Габарит передний. 3. Стопсигнал в фаре задней. 4. Подсветка регуляторов кондера, печки и направления воздуха. 1. панель приборов - 9436926020; 2. габаритка - 1864305009 (но ИМХО лучше диодная кукурузина); 3. стоп-сигнал - много производителей, но параметры такие: цоколь Bau15S, 21 Вт, 12 В; 4. печка - 9724125100 |
#329
Спасибо. Меня именно коды интересовали. А то снимай, потом бегай ищи...
Легче заказать, приехать, забрать и все сразу поставить. Прос стопсигнал все-таки код какой-нить подскажите, плз. |
#330
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 29.9.2014 Мой город: Москва ![]() |
Подскажите код патрона для лампы дополнительного (верхнего) стоп-сигнала с проводами и коннектором.
#331
Патрон лампы дополнительного сигнала 92755 1C000
#332
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область ![]() |
Ребят нужна катушка зажигания номер вот 2730102100 вопрос в том, что лучше оригинал или какой аналог проверенный Гетц 1,1 2008г??
#333
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР ![]() |
Подскажите, пожалуйста, код контакта, вставляемого в разъем IP/A (нижний правый разъем в салонном блоке предохранителей, смотрит на водителя): я себе к его контакту 11 (стандартный разъем для запасного прикуривателя) подключил два разъема питания в багажник, но пока просто проводок всунул - не дело это. А стандартного контакта в разъеме не было ☹
#334
Здесь нашел код: 000979227E
На "экзисте" стоит >500р за одну клемму + минимум 5 штук надо взять. Ну их в задницу, попробую заменитель найти. |
#335
посмотри разъемы от компьютерных блоков питания - можно найти подходящий
Сообщение отредактировал WADIE - 18.11.2015, 11:56 |
#336
Нашел уже: код 025906231, цена вполне нормальная. Заказал в "пятой передаче".
Кстати, сравнил цены у них и в экзисте и понял, что в экзисте я больше ничего покупать не буду. |
#337
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 7.10.2011 Мой город: Тула ![]() |
#338
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk ![]() |
всем привет.
подскажите, кто знает, нужны резиновые колпачки на лампы подсветки кнопок ПТФ и ЗПТФ. существует их оригинальный номер? на приборку купил не давно, минимальной партией в 10 штук, валяются теперь лишние... а вот маленькие бы как заказать? нашел только вроде как лампа с этим самым колпачком: 18691-05043 (заказал одну на пробу) |
#339
Drummer888,
колпачок лампы кнопки отдельно нет такого партнамбера. усе в сборе. да просто краской покрась не заморачивайся. Сообщение отредактировал Brodilis - 14.12.2015, 13:11 |
#340
всем привет. подскажите, кто знает, нужны резиновые колпачки на лампы подсветки кнопок ПТФ и ЗПТФ. существует их оригинальный номер? на приборку купил не давно, минимальной партией в 10 штук, валяются теперь лишние... а вот маленькие бы как заказать? нашел только вроде как лампа с этим самым колпачком: 18691-05043 (заказал одну на пробу) Колпачек на лампу T3 красный KOITO P7350R,зеленый KOITO P7350G,желтый KOITO P7350Y,синий KOITO P7350B,сиреневый KOITO P7350P,фиолетовый KOITO P7350V |
#341
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 16.12.2015 Мой город: Кишинев ![]() |
Здравствуйте.
Ребята, подскажите, пожалуйста код на оригинальный патрон (фишка) H4. В оригинале патрон идет в резиновом "кожухе". Оригинальный из-за плохого контакта и дуги расплавился вместе с "кожухом" и пришлось поставить обычный H4 патрон, так как не нашел оригинального, а свет нужен. (Правая фара) Гетц дорестайл 2004, в GLS комплектации. Фары без регулирующих моторчиков. з.ы. имеет ли значение резиновый "кожух" на оригинальном патроне? Что плохого в том, что сейчас установлен просто патрон без этого "кожуха"? Сообщение отредактировал Serezha - 16.12.2015, 19:30 |
#342
#343
#344
#345
#346
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 18.12.2015 Мой город: Киров ![]() |
Здрасте. Я дико извиняюсь, но запутался. Ищу задние тормозные колодки на Гетц 2007г. 1.1 без АБС. Информация запутана. в Экзист на половине товара указано:"комплект", на другой -нет. Знакомые продаваны говорят, что практически всегда бывает 4 колодки. Еще есть различие по АБС, которое тоже не все указывают, Есть различие по диаметру. 7 и 8 дюймов.
Скиньте пожалуйста пару верных номеров. Чтоб на 1.1 и без АБС подходили. Заранее спасибо. |
#347
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 30.8.2015 Мой город: Архангельск ![]() |
День Добрый!
Подскажите номерок провода который идёт от улитки на подушку безопасности (с интересным разъёмом на подушке). Заранее благодарен! |
#348
#349
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 12.10.2015 Мой город: Великий Новгород ![]() |
Подскажите, пожалуйста, номерок трубки ГУРа, что идет из бачка в бачок же, вдоль радиатора, вроде как маслоохладитель.
1,3 2003 ат |
#350
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 15:56 |
