Лампа подушки SRS: 6 секунд-мигать или гореть, И другие проблемы |
25.2.2007, 12:17
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 8.7.2006 Из: Краснодар |
Доброго времени суток всем!
Сначала (точно помню :!: ) при включении зажигания лампа подушки безопасности SRS мигала примерно 5-6 секунд и гасла. С недавнего времени, мне кажется после перепрошивки, лампа SRS после включения зажигания просто горит (не мигая) 6 секунд и гаснет. В мануале в одном месте четко написано "мигать и гаснуть", в другом "гореть и гаснуть". У кого как? Мне на сервис? :sad: Заранее спасибо! Сообщение отредактировал Александр23 - 18.6.2012, 20:58 |
Kazanat Лампа подушки SRS: 6 секунд-мигать или гореть 25.2.2007, 12:17
alexlex allexnew,
не хотите говорить Цитата...что сувался ... 28.6.2013, 0:24
Fess Цитата(allexnew @ 28.6.2013, 0:11) Подска... 28.6.2013, 8:39
allexnew Цитата(Fess @ 28.6.2013, 10:39) не надо в... 28.6.2013, 9:03
Александр23 Если включал зажигание без приборки, то повиснет н... 28.6.2013, 21:44
allexnew Цитата(Александр23 @ 28.6.2013, 23:44) Ес... 29.6.2013, 0:03
allexnew Цитата(allexnew @ 29.6.2013, 2:03) Да, вк... 11.7.2013, 23:03
Александр23 Цитата(allexnew @ 12.7.2013, 0:03) Съезди... 12.7.2013, 8:52
allexnew Цитата(Александр23 @ 12.7.2013, 10:52) А ... 12.7.2013, 10:57
Sharko555 Друзья, пожалуйста подскажите, помыл двигатель кер... 5.8.2013, 9:46
WADIE Цитата(Sharko555 @ 5.8.2013, 10:46) Друзь... 5.8.2013, 17:57
wxp Цитата(WADIE @ 5.8.2013, 16:57) может у в... 5.8.2013, 18:16
wxp Без сканера не считать ошибку. 5.8.2013, 9:52
Sharko555 wxp спасибо за ответ, я так понял снятие клем акку... 5.8.2013, 9:59
Александр23 Или постучать в районе ремней. Но ошиьку сбрасыват... 5.8.2013, 18:23
Sharko555 при включении лампа секунд через 3-5 гаснет на 1-2... 5.8.2013, 18:43
Sharko555 Сходил все простучал, ни чего не помогло.
P.S. пр... 5.8.2013, 19:09
starpom_kino Всем привет!
Менял лампочки в панели приборов... 28.2.2014, 5:45
Александр23 Цитата(starpom_kino @ 28.2.2014, 6:45) По... 28.2.2014, 6:56
WADIE мигающая подушка ... это от того , что сняли лампо... 28.2.2014, 6:50
starpom_kino Цитата(WADIE @ 28.2.2014, 8:50) мигающая ... 28.2.2014, 6:58
Александр23 Лампочка там. 28.2.2014, 7:02
starpom_kino Цитата(Александр23 @ 28.2.2014, 9:02) Лам... 28.2.2014, 7:07
WADIE это уже ничего не изменит !
в памяти висит о... 28.2.2014, 7:10
starpom_kino Цитата(WADIE @ 28.2.2014, 9:10) это уже н... 28.2.2014, 7:12
Brodilis Цитата(starpom_kino @ 28.2.2014, 9:12) Ра... 28.2.2014, 10:02
starpom_kino Цитата(Brodilis @ 28.2.2014, 12:02) это т... 28.2.2014, 10:13
Brodilis Цитата(starpom_kino @ 28.2.2014, 12:13) У... 28.2.2014, 11:10
Александр23 Боюсь, ошибка останется... 28.2.2014, 8:13
Александр23 На подсветку все равно, а SRS нет, ее сопротивлени... 28.2.2014, 11:18
starpom_kino ЗАРАБОТАЛО!!!! Спасибо, мужики) По... 1.3.2014, 6:57
allexnew Давеча у друга сгорела лампа AirBag.
У меня GLS, у... 26.7.2014, 12:22
Brodilis Цитата(allexnew @ 26.7.2014, 14:22) Я че ... 27.7.2014, 17:51
Александр23 Или комп недостаточно официальный. Ошибка не актив... 28.7.2014, 9:02
allexnew Цитата(Александр23 @ 28.7.2014, 11:02) Ил... 29.7.2014, 15:14
allexnew Машина была в дтп... Вынесло с колеи в сугроб пере... 29.7.2014, 0:30
Brodilis Цитата(allexnew @ 29.7.2014, 2:30) Машина... 29.7.2014, 12:57
DarkElf Цитата(allexnew @ 29.7.2014, 1:30) Друг с... 29.7.2014, 14:02
allexnew Цитата(DarkElf @ 29.7.2014, 16:02) если с... 29.7.2014, 15:11
Brodilis Цитата(allexnew @ 29.7.2014, 17:11) Прави... 29.7.2014, 15:15
DarkElf Цитата(allexnew @ 29.7.2014, 16:11) Прави... 29.7.2014, 15:27
Александр23 Цитата(DarkElf @ 29.7.2014, 16:27) у меня... 29.7.2014, 16:45
DarkElf Цитата(Александр23 @ 29.7.2014, 17:45) Т.... 29.7.2014, 17:11
allexnew Цитата(DarkElf @ 29.7.2014, 19:11) я без ... 29.7.2014, 20:49
ЖеняБ Форумчане, подскажите, что делать в моей ситуации.... 10.11.2016, 22:05
Александр23 Цитата(ЖеняБ @ 10.11.2016, 22:05) В1620 б... 15.2.2017, 23:40
ЖеняБ Цитата(Александр23 @ 15.2.2017, 23:40) по... 16.2.2017, 9:04
Александр23 В систему SRS лазить, естественно. Или aerbag. 29.7.2014, 6:31
Rompis Я бы сказал airbag 29.7.2014, 8:03
Александр23 Работают при боковых. Просто у наших гетцов нет бо... 29.7.2014, 13:03
Brodilis ЖеняБ,
контакты почистить цепи подушки пассажира... 10.11.2016, 23:26
ЖеняБ Цитата(Brodilis @ 10.11.2016, 23:26) Женя... 11.11.2016, 6:43
ЖеняБ Проверил разъёмы, целостность видимой проводки кас... 13.2.2017, 10:02
Veteran ЖеняБ, У меня была аналогичная беда ((( Прогнило ... 13.2.2017, 10:58
ЖеняБ Veteran
1. Т.е. у вас никаких адаптаций ... 13.2.2017, 12:49
Veteran ЖеняБ, Никаких адаптаций НЕ потребовалось!... 13.2.2017, 14:58
T00Z Господа, а не подскажете, может ли быть такой вари... 15.3.2017, 17:21
WADIE T00Z, имхо-бред ...
скорее всего вылезла ошибка по... 15.3.2017, 19:58
ЖеняБ Заменил блок SRS.
Доверил сервису постановку диагн... 16.3.2017, 7:14
дывялвипм Цитата(WADIE @ 15.3.2017, 19:58) T00Z, им... 16.3.2017, 11:31
oll2 Меня постигла участь заливки блока SRS. Зажглась л... 5.5.2017, 19:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 22:41 |
