Не срабатывают кнопки блокировки дверей |
29.7.2014, 22:31
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.7.2014 Мой город: Тюмень |
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. При постановке на сигнализацию через раз срабатывает кнопка блокировки водительской двери, приходится закрывать ключом, разблокировка без проблем. На что грешить? Поменять ручку или с тягой что-то?
Такая же проблема имеется и в передней пассажирской двери, но в этом случае кнопка блокируется без проблем, но не хочет разблокироваться, а при разблокировке вручную кнопку приходится сильнее дожимать, чтобы дверь могла открыться. Такой же вопрос, в чем может быть причина? Гетц дорестайл (2004). Первый день Гетцевод)) |
29.7.2014, 22:52
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. При постановке на сигнализацию через раз срабатывает кнопка блокировки водительской двери, приходится закрывать ключом, разблокировка без проблем. На что грешить? Поменять ручку или с тягой что-то? Такая же проблема имеется и в передней пассажирской двери, но в этом случае кнопка блокируется без проблем, но не хочет разблокироваться, а при разблокировке вручную кнопку приходится сильнее дожимать, чтобы дверь могла открыться. Такой же вопрос, в чем может быть причина? Гетц дорестайл (2004). Первый день Гетцевод)) Для начала снять общивки дверей и осмотреть визуально. В водительской двери посмотреть крепление аккуатора к тяги замка |
30.7.2014, 6:31
в пассажиркой тоже.
30.7.2014, 6:36
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 20.9.2013 Из: Красноярск Мой город: Красноярск |
Снять обшивку водительской двери и подтянуть тяги закрывания двери (замка двери). там видно будет. Была такая же ситуация.
30.7.2014, 7:41
Спасибо! Надеюсь поможет:)
30.7.2014, 7:53
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 14.6.2010 Из: Москва, Новокосино Мой город: Москва |
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. При постановке на сигнализацию через раз срабатывает кнопка блокировки водительской двери, приходится закрывать ключом, разблокировка без проблем. На что грешить? Поменять ручку или с тягой что-то? Такая же проблема имеется и в передней пассажирской двери, но в этом случае кнопка блокируется без проблем, но не хочет разблокироваться, а при разблокировке вручную кнопку приходится сильнее дожимать, чтобы дверь могла открыться. Такой же вопрос, в чем может быть причина? Гетц дорестайл (2004). Первый день Гетцевод)) актуатор скорее всего помер - стоит в экзисте в районе 800-1500 рублей ( это для рестайла - но может и на до подойдет 95735-1C010 ) буквально недавно сам менял - стоит он в водительской двери. |
30.7.2014, 20:28
Нет у него актуатора за 1000 руб. За 150 только.
Сообщение отредактировал Александр23 - 30.7.2014, 20:30 |
30.7.2014, 21:24
С пассажирской дверью проблема такая - приходится силой дотягивать кнопку разблокировки, чтобы получилось открыть дверь. Изнутри получается через раз, а снаружи просто поворачиваю ключом в открытое положение и в то же время открываю дверь. В конечном итоге после двух-трех хлопков двери кнопка снова в закрытом положении. А в водительской приходится дожимать кнопку уже для блокирования (или так же ключом). При том у обоих кнопок (пассажирской и водительской) ощущается свободный ход. Пока возможности вскрыть дверь нет, потому и ищу предварительные "диагнозы".
30.7.2014, 21:39
Вскрытие покажет. Без вариантов.
31.7.2014, 10:56
дверь вскрыть-осмотреть-закрыть 30 минут ...
нужна крестовая отвертка ... |
31.7.2014, 11:01
актуатор скорее всего помер - стоит в экзисте в районе 800-1500 рублей ( это для рестайла - но может и на до подойдет 95735-1C010 ) буквально недавно сам менял - стоит он в водительской двери. Нет у него актуатора за 1000 руб. За 150 только. в леворульных гетцах штатного электро актуатора НЕТ !!! = Российская комплектация !!! приведенный код для право-рульных ( где левая дверь - пассажирская ) или для евро-комплектаций с брелком на ключе ( на головке ключа 2 кнопки ) а за 150 руб ставится дополнительный привод-актуатор , подключенный к сигналке !!! и дергает он тягу блокировки замка ( запирание-отпирание ) , управляет им сигналка ! - но это всё доп. оборудование !!! Сообщение отредактировал WADIE - 31.7.2014, 11:03 |
31.7.2014, 21:30
WADIE,
Не кипятись. У него на 80% вообще нет ЦЗ. |
1.8.2014, 9:10
я не кипячусь - я не чайниг ...
просто попробовал поподробней разжевать некоторые спорные моменты ... |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 15:01 |
