Не срабатывают кнопки блокировки дверей
DeeMeeTRE
сообщение 29.7.2014, 22:31
Мой город: Тюмень
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. При постановке на сигнализацию через раз срабатывает кнопка блокировки водительской двери, приходится закрывать ключом, разблокировка без проблем. На что грешить? Поменять ручку или с тягой что-то?
Такая же проблема имеется и в передней пассажирской двери, но в этом случае кнопка блокируется без проблем, но не хочет разблокироваться, а при разблокировке вручную кнопку приходится сильнее дожимать, чтобы дверь могла открыться. Такой же вопрос, в чем может быть причина? Гетц дорестайл (2004).
Первый день Гетцевод))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 18:07
