сигнал зуммера в салоне
Bleed_The_Dream
сообщение 29.7.2014, 13:54
всем привет, прошу совета, при движении вдруг в салоне периодически стал появляться сигнал,похожий на зуммер когда при включенном свете открыта водительская дверь,но сигнал короткий 4 раза и тон ниже,все концевики впорядке,проверил всё,что мог бы означать этот сигнал?странно что даже периодичность разная..то два - три раза в день...то раз по пять,просто 4 раза тан дан тан дан и тишина, на панели ничего не загарается, у всех спрашивал..все говорят что машина не может подавать сигналы эта... GETZ 2010 года GLS на механике
сообщение 29.7.2014, 13:58
возможно магнитола ... выдает сигнал
Bleed_The_Dream
сообщение 29.7.2014, 14:00
а ей с чего выдавать сигнал?магнитола обычная пионер не штатная..разве в таких предусмотрены какие либо звуковые сигналы?
сообщение 29.7.2014, 14:03
так именно пионэры этим и славятся ...
попробуй в настройках указать : "warn off"
может слетать питание с магнитолы ... а панель не-снята или в открытом состоянии ...= вот и ругаеццо
Сообщение отредактировал WADIE - 29.7.2014, 14:05
иммо дополнительный так делает при потере метки
сообщение 29.7.2014, 14:06
Александр23,
иммо - не штатный ?
потеря метки ? - тогда должны следовать санкции : типа глушения двигуна
Bleed_The_Dream
сообщение 29.7.2014, 14:13
сигнался старлайн, машина никак себя не ведет отрицательно, всё стабильно.но сигналы не прекращаются..попробую прокатиться без музыки, но недумаю что в магнитоле проблема,может это сигнализация мудрит...но тогда какие то симптомы должны быть, на другом форуме сказали что может датчик износа колодок издаёт звук..но помоему у нас его нет...ещё была версия датчика тормозной жидкости..но бачок полный..и тогда бы пищала постоянно..а не когда вздумается
питание с неё не слетало..работает без перебоев)но что бы убедиться...позже сниму голову
сообщение 29.7.2014, 14:16
снимать голову не надо !!!
в критическом случае - достаточно вынуть ее предохранитель
Сообщение отредактировал WADIE - 29.7.2014, 14:18
Bleed_The_Dream
сообщение 29.7.2014, 14:18
всё таки думаете магнитола? не машина сама подаёт сигналы?
сообщение 29.7.2014, 14:21
в машине есть система подачи сигнала зуммера при открытии двери при включенных габаритах или при включеной задней противотуманке
другого зуммера нет !!! штатного ...
Сообщение отредактировал WADIE - 29.7.2014, 14:21
Bleed_The_Dream
сообщение 29.7.2014, 14:27
я второй владалец, но не думаю что до этого девушка чего то туда воткнула)спасибо за совет)покопаюсь в магнитоле тогда сегодня, если что отпишусь
Цитата(Bleed_The_Dream @ 29.7.2014, 15:13) *
сигнался старлайн,
Подожми контакты на батарейке в пульте.
Bleed_The_Dream
сообщение 29.7.2014, 14:33
а смысл?пульт работает исправно
сообщение 29.7.2014, 14:34
Когда на дрыжках отходит батарейка, при включении брелка проходит тест.
Bleed_The_Dream
сообщение 29.7.2014, 14:45
но там на пульте и настройки бы сбивались..по крайней мере часы точно. они сразу слетают стоит на секунду батарейку вынуть.попробовать конечно попробую..но когда менял батарейку в пульте не так давно то никаких сигналов внутри машины не было
Bleed_The_Dream
сообщение 29.7.2014, 18:18
Вообщем и брелок проверил и магнитолу,никакого эффекта,звук идёт из центра консоли,где часы,ехал без головы от магнитолы,всё равно опять 4 рада. Дин дон,порядка надоело уже это
сообщение 29.7.2014, 18:27
Или из-за разряда батарейки - предупреждение. Есть что-либо подобное в машине?
Bleed_The_Dream
сообщение 29.7.2014, 19:12
В этом то всё и дело что нет ничего что издаёт этот звук,кроме магнитолы ничего не стоит
сообщение 29.7.2014, 20:13
Служба спасения
Ну раз оттуда. может снять центральную накладку, и там глянуть?
А вообще, похоже на сигнализатор непристегнутого ремня)))
Bleed_The_Dream
сообщение 29.7.2014, 22:11
потрошить жалко)но видно придеться...вообще когда не пристёгнуть ремень, на панели приборов горит значок ..и при этом нет звукового сигнала..проверял уже..
дывялвипм
сообщение 29.7.2014, 23:22
Из: хочу на Bora Bora
Когда подобные звуки исходят из динамиков, кажущийся источник звука как раз находится посреди передней панели.
MFor
сообщение 29.7.2014, 23:28
Из: С-Петербург
Барабашка. А машина не из за границы пригнана случаем?
Bleed_The_Dream
сообщение 30.7.2014, 6:25
у диллера в москве куплена
Магнитола со снятой головой разве может выдать какой то звук?
сообщение 30.7.2014, 6:28
бывают всякие парроты там
Bleed_The_Dream
сообщение 30.7.2014, 14:38
Всё же это не она,может какие всё таки датчики стоят у последних модификаций?не может быть что просто так не зависимо от условий появляется звуковая индикация
сообщение 30.7.2014, 14:42
Служба спасения
А замок капота дополнительный стоит?
привозите автомобиль на исследование , на предмет поиска каких -либо дополнительных датчиков , сигнализаторов и.т.д. ...
про штатные и чаще всего устанавливаемые устройства вам ответили ...
Сообщение отредактировал WADIE - 30.7.2014, 14:43
Bleed_The_Dream
сообщение 30.7.2014, 14:46
Привез в один сервис,сказали всё в порядке)с вас 1000 рублей)
сообщение 30.7.2014, 14:51
Служба спасения
И gsm/gps модуль?
Bleed_The_Dream
сообщение 30.7.2014, 15:43
Цитата(Glom @ 30.7.2014, 15:51) *
И gsm/gps модуль?
Сигналка старлай,откуда мне знать такие подробности
Сообщение отредактировал WADIE - 30.7.2014, 15:50
сообщение 30.7.2014, 15:57
а нам , тем более не известно , что стоит у вас ...
давайте потихоньку разбираться ... последовательно исключая , то , чего нет ...
магнитолу снимали ( или полностью с нее снимали питание - и силовое и резервное ) ? ( именно магнитолу , а не панель с нее ) или перенастроили ??? пионэры славятся тем , что сигнализируют подобным пиком ...
попробуйте сигналку исключить из процесса рассмотрения данного вопроса ... - переведите ее на время в режим валет=сервис
Alex75
сообщение 30.7.2014, 18:54
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Согласен с WADIE
Bleed_The_Dream
сообщение 30.7.2014, 20:18
полностью снимал...сегодня утром попробовать не включать габариты даже..поехал на работу..через 5 минут опять сигналы..послушал - 3 звонка и всё, причем сегодня каждый раз такое..завел машину..поехал..через 5 минут где то три сигнала и тишина..проехал какое то расстояние...заглушил... снова завел.. снова повторение .. все контакты на датчиках почистил...на дверях концевики все исправны..датчик ремня безопасности тоже в порядке...друг говорил что на другой машине у него так сигнализировало ошибку подушек безопасности..но у гетце они должны отображаться на панели..а во время сигналов на панеле никаких отображений нет..сам последовательно ищу причину ..но что то пока без результатно..лишь наоборот всё чаще стали появляться эти сигналы
Bleed_The_Dream
сообщение 30.7.2014, 20:30
с другом сегодня ....он слушал..говорит что системные сигналы как во многих иномарках при ошибках
сообщение 30.7.2014, 20:33
И что пищит, сказали, раз это то, что в порядке?
Bleed_The_Dream
сообщение 30.7.2014, 20:50
сказали может просто контакт какой то отходил.при них не пищала машина предательски..никаких ошибок не показало
сообщение 30.7.2014, 21:18
Служба спасения
Так она пищать начинает только в движении, или когда заведешь и стоишь на месте?
Bleed_The_Dream
сообщение 30.7.2014, 21:34
один раз было что завел.чуть по стоял и запищала..а так всегда в движении эти звуки заставал...получается и так и так пищит но только когда заведен двигатель
сообщение 30.7.2014, 21:38
Сообщение #39
Служба спасения
Почему то я склоняюсь к доп. Иммо. Только с отключеной блркировкой.
А хдк территориально обитаешь?
Bleed_The_Dream
Сообщение #40
и как с этим бороться?машина не глохнет ..никаких проблем нет
сообщение 30.7.2014, 21:40
Сообщение #41
Служба спасения
Где территориалтно обитаешь?
Bleed_The_Dream
сообщение 30.7.2014, 21:54
Сообщение #42
домодедовская-зябликово...я тут что то забыл про вариант снять клеммы с аккума
сообщение 30.7.2014, 21:59
Сообщение #43
Служба спасения
Ну попробуй.
Если не накопаешь, в выхи можно в ВАО пересечься, могу глянуть.
Bleed_The_Dream
сообщение 30.7.2014, 22:03
Сообщение #44
Цитата(Glom @ 30.7.2014, 22:59) *
Ну попробуй.
к сожалению уеду на выходные..но большое спасибо за предложенную помощь.завтра попробую снять клему с аккума ещё..вдруг поможет
сообщение 31.7.2014, 15:37
Сообщение #45
В Гетце нет звуковой сигнализации ошибок. Ни Чек, ни подушки, ни иммо.
Парктроник есть?
Bleed_The_Dream
сообщение 31.7.2014, 22:15
Сообщение #46
ребят..сейчас будите ржать)))пол машины пересмотрел)тут такая история..еду с другом на его машине..и тут на тебе..такие же звуки..и что вы думаете..из моего телефона))))))я его в машине клал где подстаканник спереди....при этом на телефоне предательски ничего не отображается..а это поганная программа авторегистратора..которая предупреждала о начале движения.конечно же с глюками...и просто издавала звуковой сигнал...а так как телефон находился в подстаканнике то казалось что где то в середине панели_)и смех и грех))))))))спасибо вам за помощь))))лохом себя чувствую_)))
сообщение 1.8.2014, 11:44
Сообщение #47
Так тебе сразу и сказали - что-то нештатное.))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 16:55
