сигнал зуммера в салоне |
29.7.2014, 13:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 29.7.2014 Мой город: Москва |
всем привет, прошу совета, при движении вдруг в салоне периодически стал появляться сигнал,похожий на зуммер когда при включенном свете открыта водительская дверь,но сигнал короткий 4 раза и тон ниже,все концевики впорядке,проверил всё,что мог бы означать этот сигнал?странно что даже периодичность разная..то два - три раза в день...то раз по пять,просто 4 раза тан дан тан дан и тишина, на панели ничего не загарается, у всех спрашивал..все говорят что машина не может подавать сигналы эта... GETZ 2010 года GLS на механике
29.7.2014, 13:58
возможно магнитола ... выдает сигнал
29.7.2014, 14:00
29.7.2014, 14:03
так именно пионэры этим и славятся ...
попробуй в настройках указать : "warn off" может слетать питание с магнитолы ... а панель не-снята или в открытом состоянии ...= вот и ругаеццо Сообщение отредактировал WADIE - 29.7.2014, 14:05 |
29.7.2014, 14:03
иммо дополнительный так делает при потере метки
29.7.2014, 14:06
Александр23,
иммо - не штатный ? потеря метки ? - тогда должны следовать санкции : типа глушения двигуна |
29.7.2014, 14:13
сигнался старлайн, машина никак себя не ведет отрицательно, всё стабильно.но сигналы не прекращаются..попробую прокатиться без музыки, но недумаю что в магнитоле проблема,может это сигнализация мудрит...но тогда какие то симптомы должны быть, на другом форуме сказали что может датчик износа колодок издаёт звук..но помоему у нас его нет...ещё была версия датчика тормозной жидкости..но бачок полный..и тогда бы пищала постоянно..а не когда вздумается
так именно пионэры этим и славятся ... попробуй в настройках указать : "warn off" может слетать питание с магнитолы ... а панель не-снята или в открытом состоянии ...= вот и ругаеццо питание с неё не слетало..работает без перебоев)но что бы убедиться...позже сниму голову |
29.7.2014, 14:16
29.7.2014, 14:18
29.7.2014, 14:21
в машине есть система подачи сигнала зуммера при открытии двери при включенных габаритах или при включеной задней противотуманке
другого зуммера нет !!! штатного ... Сообщение отредактировал WADIE - 29.7.2014, 14:21 |
29.7.2014, 14:27
в машине есть система подачи сигнала зуммера при открытии двери при включенных габаритах или при включеной задней противотуманке другого зуммера нет !!! штатного ... я второй владалец, но не думаю что до этого девушка чего то туда воткнула)спасибо за совет)покопаюсь в магнитоле тогда сегодня, если что отпишусь |
29.7.2014, 14:27
29.7.2014, 14:33
29.7.2014, 14:34
Когда на дрыжках отходит батарейка, при включении брелка проходит тест.
29.7.2014, 14:45
Когда на дрыжках отходит батарейка, при включении брелка проходит тест. но там на пульте и настройки бы сбивались..по крайней мере часы точно. они сразу слетают стоит на секунду батарейку вынуть.попробовать конечно попробую..но когда менял батарейку в пульте не так давно то никаких сигналов внутри машины не было |
29.7.2014, 18:18
Вообщем и брелок проверил и магнитолу,никакого эффекта,звук идёт из центра консоли,где часы,ехал без головы от магнитолы,всё равно опять 4 рада. Дин дон,порядка надоело уже это
29.7.2014, 18:27
29.7.2014, 19:12
29.7.2014, 20:13
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
Вообщем и брелок проверил и магнитолу,никакого эффекта,звук идёт из центра консоли,где часы,ехал без головы от магнитолы,всё равно опять 4 рада. Дин дон,порядка надоело уже это Ну раз оттуда. может снять центральную накладку, и там глянуть? А вообще, похоже на сигнализатор непристегнутого ремня))) |
29.7.2014, 22:11
Ну раз оттуда. может снять центральную накладку, и там глянуть? А вообще, похоже на сигнализатор непристегнутого ремня))) потрошить жалко)но видно придеться...вообще когда не пристёгнуть ремень, на панели приборов горит значок ..и при этом нет звукового сигнала..проверял уже.. |
29.7.2014, 23:22
Когда подобные звуки исходят из динамиков, кажущийся источник звука как раз находится посреди передней панели.
29.7.2014, 23:28
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 122 Регистрация: 24.1.2008 Из: С-Петербург |
Барабашка. А машина не из за границы пригнана случаем?
30.7.2014, 6:25
Барабашка. А машина не из за границы пригнана случаем? у диллера в москве купленаКогда подобные звуки исходят из динамиков, кажущийся источник звука как раз находится посреди передней панели. Магнитола со снятой головой разве может выдать какой то звук? |
30.7.2014, 6:28
бывают всякие парроты там
30.7.2014, 14:38
30.7.2014, 14:42
А замок капота дополнительный стоит?
30.7.2014, 14:42
привозите автомобиль на исследование , на предмет поиска каких -либо дополнительных датчиков , сигнализаторов и.т.д. ...
про штатные и чаще всего устанавливаемые устройства вам ответили ... Сообщение отредактировал WADIE - 30.7.2014, 14:43 |
30.7.2014, 14:46
30.7.2014, 14:51
30.7.2014, 15:43
30.7.2014, 15:57
а нам , тем более не известно , что стоит у вас ...
давайте потихоньку разбираться ... последовательно исключая , то , чего нет ... ----------- магнитолу снимали ( или полностью с нее снимали питание - и силовое и резервное ) ? ( именно магнитолу , а не панель с нее ) или перенастроили ??? пионэры славятся тем , что сигнализируют подобным пиком ... ----------- попробуйте сигналку исключить из процесса рассмотрения данного вопроса ... - переведите ее на время в режим валет=сервис |
30.7.2014, 18:54
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
магнитолу снимали ( или полностью с нее снимали питание - и силовое и резервное ) ? ( именно магнитолу , а не панель с нее ) или перенастроили ??? пионэры славятся тем , что сигнализируют подобным пиком ... ----------- попробуйте сигналку исключить из процесса рассмотрения данного вопроса ... - переведите ее на время в режим валет=сервис Согласен с WADIE |
30.7.2014, 20:18
а нам , тем более не известно , что стоит у вас ... давайте потихоньку разбираться ... последовательно исключая , то , чего нет ... ----------- магнитолу снимали ( или полностью с нее снимали питание - и силовое и резервное ) ? ( именно магнитолу , а не панель с нее ) или перенастроили ??? пионэры славятся тем , что сигнализируют подобным пиком ... ----------- попробуйте сигналку исключить из процесса рассмотрения данного вопроса ... - переведите ее на время в режим валет=сервис полностью снимал...сегодня утром попробовать не включать габариты даже..поехал на работу..через 5 минут опять сигналы..послушал - 3 звонка и всё, причем сегодня каждый раз такое..завел машину..поехал..через 5 минут где то три сигнала и тишина..проехал какое то расстояние...заглушил... снова завел.. снова повторение .. все контакты на датчиках почистил...на дверях концевики все исправны..датчик ремня безопасности тоже в порядке...друг говорил что на другой машине у него так сигнализировало ошибку подушек безопасности..но у гетце они должны отображаться на панели..а во время сигналов на панеле никаких отображений нет..сам последовательно ищу причину ..но что то пока без результатно..лишь наоборот всё чаще стали появляться эти сигналы |
30.7.2014, 20:30
с другом сегодня ....он слушал..говорит что системные сигналы как во многих иномарках при ошибках
30.7.2014, 20:33
30.7.2014, 20:50
30.7.2014, 21:18
30.7.2014, 21:34
30.7.2014, 21:38
Почему то я склоняюсь к доп. Иммо. Только с отключеной блркировкой.
А хдк территориально обитаешь? |
30.7.2014, 21:38
30.7.2014, 21:40
30.7.2014, 21:54
30.7.2014, 21:59
Ну попробуй.
Если не накопаешь, в выхи можно в ВАО пересечься, могу глянуть. |
30.7.2014, 22:03
31.7.2014, 15:37
31.7.2014, 22:15
ребят..сейчас будите ржать)))пол машины пересмотрел)тут такая история..еду с другом на его машине..и тут на тебе..такие же звуки..и что вы думаете..из моего телефона))))))я его в машине клал где подстаканник спереди....при этом на телефоне предательски ничего не отображается..а это поганная программа авторегистратора..которая предупреждала о начале движения.конечно же с глюками...и просто издавала звуковой сигнал...а так как телефон находился в подстаканнике то казалось что где то в середине панели_)и смех и грех))))))))спасибо вам за помощь))))лохом себя чувствую_)))
1.8.2014, 11:44
Так тебе сразу и сказали - что-то нештатное.))
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 14:15 |
