Устранение скола лакокрасочного покрытия на кузове
Simmax01
сообщение 10.3.2014, 14:45
Мой город: Спб
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Сегодня после мойки обнаружил почти круглый скол краски, размером 15 мм в диаметре, на задней арке левого колеса, наверно до грунта, так как краску по краям можно отколупливать ногтем, немножко с краёв отслаивается. Цвет серебристый металлик.
Хотелось бы получить совет и принять решение, как это устранить на должном уровне качества, чтобы и не дорого, и не перекрашивать весь элемент, и сделать надёжно и грамотно.
Спасибо за внимание.
Всадник_
сообщение 10.3.2014, 17:04
Мой город: Питер
Клубных сервисов полно. Выбирай любой и вперед!
Клушин
сообщение 10.3.2014, 17:08
Мой город: Королёв
Если краска слоями сходит, дёшево и быстро не получится. В сервис. Скарей всего машин битый и не очень качественно покрашен по шпоклевке.
Simmax01
сообщение 10.3.2014, 17:41
Мой город: Спб
Да у меня хюндай гетц - декабрь 2006 года, почти 8 лет как никак, не битый.
Думаю краска отлетела после удара камнем. На сколе ржавчины нет, темный либо металл, либо грунтовка, я не спец. Завтра сфоткаю, обнаружил только сегодня.
Пытаюсь заодно понять, как самому заделать, купив ремкомплект из краски и лака. В гугле толком ничего не нашел о таком сколе...
Не пойму, вот у меня слой краски ногтем поддеть можно как скорлупу, так мне её что, ковырять до места, пока она прочно к кузову не будет приставать?
Её толщина где-то +-0.3 мм, и как потом выводить в одну плоскость?
PS. Перекрашивать всё заднее левое крыло как-то не хочется, можно и в цвет не попасть, и с продажей говорят проблемы, и дорого.
Сообщение отредактировал Simmax01 - 10.3.2014, 17:43
сообщение 10.3.2014, 18:01
У меня так от камней лет пять в нескольких местах. Не парюсь. Не гниет.
Simmax01
сообщение 10.3.2014, 18:08
Мой город: Спб
Сейчас ещё нагуглил, что оцинкованный кузов шкурить нельзя, можно повредить оцинковку, тогда точно ржаветь начнёт.
В общем нужна правильная информация, прежде чем я по шарашкам начну ездить, или сам закрашивать.
Сообщение отредактировал Simmax01 - 10.3.2014, 18:08
Simmax01
сообщение 11.3.2014, 14:14
Мой город: Спб
Может кто подскажет как самому заделать, чтобы не ржавело? На красоту пофигу, пусть видно будет.
А то в магазинах столько всего, что хрен разберёшься.
У меня на сколе краска вздута немного, я так и не понял как такую закрашивать, обламывать кусочки как скорлупу до крепкого участка?
дывялвипм
сообщение 11.3.2014, 14:34
Из: хочу на Bora Bora
если краска вздулась, то ржа под ней уже есть и мазать чем-либо бесполезно. либо оставить как есть пока конкретно не заржавеет, либо отдавать малярам на перекрас крыла. малой кровью сделать красиво и качественно не возможно.
Kelson
сообщение 11.3.2014, 15:19
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
http://www.nextonmarket.com/u/6788/m/640x4...287e7359a6c.jpg
сообщение 11.3.2014, 15:52
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Преобразовател ржавчины применить, покрасить кисточкой и смотреть дальше. Выспучится если тогда в сервис нормально красить.
сообщение 2.8.2014, 8:15
Из: Ленинграда
ребята, как считаете, стоит карандашом закрашивать? Имеет смысл? Сомнения по площади повреждения - выдержит ли ремонт карандашом какое-то время, или надо по нормальному шкурить, грунтовать... Это бампер, черное - это пластик.
дывялвипм
сообщение 2.8.2014, 9:43
Максим, пластик не ржавеет. Через +10 лет будет в том же состоянии.
По КАСКО почему-бы и не покрасить?
сообщение 2.8.2014, 10:28
Из: Ленинграда
дывялвипм, дело не в ржавчине, а во внешнем виде. а с КАСКО заморачиваться не хочу - бегать с бумажками, потом еще и машину минимум на 2-3 дня отдавать..
dinosavr
сообщение 2.8.2014, 11:41
Из: Моск.обл.
Максим, кто тебя так обидел?
сообщение 2.8.2014, 15:16
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Два года назад делал царапину по двум дверям. Царапина была до грунта и хорошо выделялась белым цветом на темно сером.
Делал в ChipsAway. Утром отдал, вечером забрал. Я место покраски потом обнаружить не смог. Стоило это там тогда ЕМНИП 3500 за каждую дверь. Но цена ЕМНИП зависит от размера повреждения.
В общем я остался очень доволен. Собирался там еще бампер поправить (прилетела "картонка" поднятая с дороги передней машиной), но не успел. Его разнесли в ДТП.
сообщение 3.8.2014, 8:58
Из: Ленинграда
dinosavr, на парковке какой-то хороший человек... мастер, так сказать, вождения...
Damon, ок, спасибо, принято!
4uwak
сообщение 26.9.2014, 0:40
Не большие сколы подкрашиваю карандашом
Eddy_Em
сообщение 26.9.2014, 8:49
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Не хочу отдельную тему создавать, но подобная проблема: хочу зашпаклевать (возможно, в будущем покрашу) все начинающие ржаветь участки, где отвалилась краска (а их полно: начиная от крыла, которое я торцанул весной, и заканчивая крышей, на которой краска полопалась и железяка начала под этими местами ржаветь).
Можно ли "восстановителем ржавчины" почистить?
Годится ли для шпаклевки эпоксидка с добавлением алюминиевой пудры? Ляжет на это дело краска, если надумаю красить машину?
DIMON.K
сообщение 26.9.2014, 10:38
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Хорошо зачищает небольшие сколы "гравёр", инструмент такой электрический, на вращающийся шпиндель надевается фреза и вперёд. Тесть подарил, раньше шкрябал острым предметом, (углом стамески, ножом...) А шпаклевать лучше "поксиполом" серым, проверено. Но, главное использовать "правильную" грунтовку c отвердителем. Покупаю "NОVOL".
Eddy_Em
сообщение 26.9.2014, 15:09
Из: Нижний Архыз
Спасибо, не слышал про "поксипол". Правда, в наших дебрях скорее всего такого не найти...
сообщение 26.9.2014, 23:03
поксипол ... = холодная сварка ...
Алексей 70
сообщение 18.12.2014, 19:17
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Подскажите, а где можно уточнить номер или название краски. Может где табличка какая то есть?
serg0377
сообщение 18.12.2014, 19:31
Мой город: Н.Новгород
Открываешь водительскую дверь и на табличке ищи цвет кузова
Номера карандашей:
Ebony Black 0800000010EB
Space Silver (перламутр) 08000000105S
Sky Blue (металлик) 08000000102B
Noble White 0800000010NW
Midnight Gray (перламутр) 08000000102M
Gold Beige (металлик) 08000000109G
Hip-Hop Red 0800000010HL
Blue Onyx (перламутр) 08000000103E
Light Green (металлик) 0800000010G8
Sheer Yellow 08000000103W
Tango Red (металлик) 0800000010N8
Алексей 70
сообщение 18.12.2014, 20:06
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Номера карандашей:
svetta81
сообщение 25.1.2015, 17:44
Мой город: Челябинск
Подскажите а где эти карандаши продаются?
serg0377
сообщение 25.1.2015, 18:06
Автодок,Экзист,Emex
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 10:53
