стартер говорит только "вжик"
Новичек
сообщение 5.8.2014, 13:56
Приветствую форумчане! Такая у меня беда-печаль приключилась. Ездил, ездил, горя не знал. Сегодня приехал с дачи, выгрузил жену с вещами и собрался ехать на работу. Повернул ключ, а стартер один раз вжик и тишина. И каждый раз при повороте ключа он делает один раз вжик и все. Может кто сталкивался с такой проблемой.
сообщение 5.8.2014, 14:48
- ищи плохой контакт !!!
"+" на акб , на втягивающем , на генераторе !
"-" на акб , на кузове - под полочкой акб , на мотор-коробку ...
каждое указанное место контакта - ослабить крепеж , снять , зачистить до металл.блеска , смазать ( можно вазелином ) - без фанатизма !!! , установить на место , затянуть крепеж ...
у тебя может еще и контакт втягивающего ... подгореть ...
МаZZай
сообщение 5.8.2014, 16:53
Плохой контакт в цепи питания стартера.
Плохая масса.
Разряженный или вообще старый сдохший аккумулятор.
Если раньше таких проблем не было - то скорее всего аккумулятор под замену
Natusj
сообщение 5.8.2014, 17:25
А я вот так приехала на дачу ....а уехать так и не смогла!))через два дня как ни в чём завелась!!и после долгих мучений всех выше описанных причин , приговор был один....менять стартер!
SergeyR
сообщение 5.8.2014, 17:28
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Была такая хрень года два назад. Точно так же с дачи выгрузился. Ключ на старт - и всё погасло. Пробовал прикурить от соседа во дворе - только треск реле. Хорошо, что коробка - ручка - толкнули и я отогнал авто в гараж...
Причина была - АКБ...
Сообщение отредактировал SergeyR - 5.8.2014, 17:31
Silik
сообщение 6.8.2014, 10:59
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
100% бендиксу капец. Если найдёте отдельно, то ремонт + запчасть выйдут 1000-1500р. Другой вариант менять стартер целиком.
ПыСы: Это не плохой контакт, не плохая масса и не плохой аккумулятор, и даже не изношенные щётки стартера, так как стартер крутит, а бендикс проворачивается, отсюда и "вжик".
сообщение 6.8.2014, 11:25
б.у стартер в хорошем состоянии можно за 1-1.5 тыс купить ...
Новичек
сообщение 6.8.2014, 14:37
В общем разобрался я. Стартер, как оказалось, ни причем! У меня аккум сдох. Зарядил, замерил на не работающем двигателе, выдает - 12.5 вольт, на работающем 12.3. Так что буду мучить генератор. Т.к. он все же отдает что то, иначе бы на приборке загорелась лампа аккумулятора, то надеюсь что до дачи доеду и начну с выпрямителя. Не, начну с проводов, зачищу их все, а там видно будет. И генератор захвачу на всякий случай новый, благо есть возможность. Всем спасибо!
сообщение 6.8.2014, 14:44
а в генераторе - обрати внимание на щетки !
зачисти крепеж толстого "+" к генератору ! и на втягивающем !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 6.8.2014, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 23:15
