5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Тяга после 100kmh и максимальная скорость
funny1emon
сообщение 5.5.2011, 10:11
Сообщение #151
1.4 AT
машинке 3 месяца, больше 120 не дает разогнаться, вроде педаль нормально нажимаешь, а всё равно не больше 110-120 выходит, в чем дело?
Vin750
сообщение 5.5.2011, 10:53
Сообщение #152
Мой город: Rostov
Гетц 1,6 МКПП. Один в машине. Комфортая скорость на 5-й 100-130 км.ч. в зависимости от состояния дороги. До максималки не разгонял. После 140 на пятой разгон вяловат. На четвертой
разгонялся газ в пол с 90 до 160, очень уверенно набирает скорость.
chap81
сообщение 5.5.2011, 13:53
Сообщение #153
Мой город: Оренбург
Гетц 1,4 ручка, в машине было 3 человека, разогнал до 165, можно было дальше, но девушка ограничила страхом своим))
fortunovich
сообщение 5.5.2011, 13:58
Сообщение #154
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
Цитата(funny1emon @ 5.5.2011, 11:11) *
1.4 AT
CraNik
сообщение 5.5.2011, 14:09
Сообщение #155
Из: Вязьма
Мой город: Целиноград(родился я там)
На М1 пошли за каким-то джигитом. Со 120 до 160 разогнались нормально. Потом меня вежливо, но настойчиво, попросили прекратить издевательства над организьмами!
Впечатления: комфортная скорость на хорошей дороге - 120-140 км/ч. Выше - уже не чувствуешь той степени уверенности...
1.4 MT
funny1emon
сообщение 16.5.2011, 14:14
Сообщение #156
Цитата(fortunovich @ 5.5.2011, 13:58) *
не подходит, еще варианты?
сообщение 16.5.2011, 14:19
Сообщение #157
funny1emon,
а газ в пол пробывали?
funny1emon
сообщение 16.5.2011, 16:02
Сообщение #158
Цитата(Шурик71 @ 16.5.2011, 15:19) *
funny1emon,
да конечно, я все же склоняюсь к версии, что это сделано все еще для обкатки, вот сейчас машина проехала около 3000, будет ТО и наверное чего снимут.
сообщение 16.5.2011, 16:48
Сообщение #159
funny1emon,
да ничего там такого нет чтобы после обкатки снимать.
funny1emon
сообщение 23.5.2011, 21:43
Сообщение #160
Цитата(Шурик71 @ 16.5.2011, 17:48) *
funny1emon,
Окей тогда к ним же обращаться с вопросом почему больше 120 км /ч ехать не удается????
сообщение 23.5.2011, 21:53
Сообщение #161
Из: Питер. Юго-запад.
Тахометр на какой цифре при 120 км/ч?
сообщение 24.5.2011, 10:19
Сообщение #162
Кромешник
1.4 AT
Проверь регулировку тросика педали "газа". У тебя похоже дроссельная заслонка полностью не открывается при выжатой педали.
Делается так - один садится за руль и давит на педаль до упора (машину не заводим!), другой, как только педаль будет выжата - пробует вручную довернуть пластиковый полусектор на блоке дроссельной заслонки к которому крепится трос. Если довернулось, значит регулировать натяжение троса. Или ищем причину по который полное открытие не происходит. Эту операцию лучше всего провести с тем, кто имеет навыки ремонта и регулировки автомобилей. А то можно фатально накосячить.
funny1emon
сообщение 24.5.2011, 15:56
Сообщение #163
кажется около 4
funny1emon
сообщение 24.5.2011, 15:59
Сообщение #164
ОД предложил сменить масло и посмотреть, но вариант с тросиком педали газа буду иметь ввиду
Vin750
сообщение 7.6.2011, 21:50
Сообщение #165
Мой город: Rostov
1,6 МКПП. На 5-й передачи при 110 км.ч. по спидометру на тахометре ровно 3 тыс. При 120 где-то 3300.
Сообщение отредактировал Vin750 - 7.6.2011, 21:51
Gange
сообщение 13.7.2011, 20:50
Сообщение #166
Из: Краснодар
Мой город: Краснодар
175 больше не хотит 1.4 МТ
nmare
сообщение 20.7.2011, 11:14
Сообщение #167
Мой город: KZ
1,4 МТ - 167 по жпс / на спидометре в районе 175
Alexxis
сообщение 24.7.2011, 13:29
Сообщение #168
175 км/ч на Мкаде, на шипах :)
1.4 МТ
LediGets
сообщение 18.8.2011, 11:10
Сообщение #169
Читатель
я не гоняю, но пробовала до 140, нормально (1.4, автомат)
Kalyambra
сообщение 12.10.2011, 15:30
Сообщение #170
Из: Купчино
Мой город: 812-е мы ;)
присоединюсь к LediGetz, не гоняю. Разок было 160 по спидометру, а так 140 по дороге идет и даже запасец есть.
1,4 АТ - 140 шел с пассажиром, 160 - в единственном экземпляре, ночью по КАДу.
HGvod
сообщение 6.12.2011, 16:44
Сообщение #171
Читатель
Из: г.Королёв
При приближении к скорости 120км/ч начинается какая-то вибрация. Подскажите пожалуйста возможную причину.
1.4 АТ
Viktor22
сообщение 6.12.2011, 16:45
Сообщение #172
1.4 АТ
Аэродинамика не рассчитана на такое. На 140 еще хуже.
сообщение 6.12.2011, 16:53
Сообщение #173
1.4 АТ
может сказываться :
- дисбаланс колес ...
- неравномерный износ покрышек ( пятнами )
- "помирание аммортизатора"
- качество дорожного покрытия
- троение двигателя - некачественное смесеобразование ( засранность форсунок )
- дисбаланс маховика
да еще много чего ...
сообщение 6.12.2011, 17:12
Сообщение #174
- работа двигателя на оборотах близких к критическим долгое время - приводит к повышенному износу деталей машины ...
тяга двигателя довольно сильно "проседает" после 5000 об\мин
= нечипованного гешку
- на механике разгонял максимум до 160 км\час
- с автоматом да 140 км\час
чипованный ( в зависимости от прошивки )
- механика до 198 км\час
- автомат больше 165 ехать не хочет ...
= замеры по навигатору ... т.к. спидометр завышает реальную скорость примерно на 5-15% + погрешность от размерности колес ...
Сообщение отредактировал WADIE - 6.12.2011, 17:13
vld2411
сообщение 18.12.2011, 20:34
Сообщение #175
Из: Муром
Вот не надо про аэродинамику...Езжу и 140 и160, разгонял до 200, все нормально, машина как влитая, много от шин зависит. А вибрации на определенных скоростях могут быть от того, что на внутренних поверхностях дисков скапливается грязь, а потом просто отлетает небольшой сектор, и начинается вибрация как раз около 110-120. Проверьте чистоту колес изнутри.
vld2411
сообщение 18.12.2011, 20:41
Сообщение #176
Из: Муром
Пробовал осенью, еще на летней резине, разогнал до 200,(двигатель 1,6стандартный не чипованный. Побег 60000км), на тахометр не смотрел, по ощущениям от динамики можно еще км. 5-10 выжать, не больше. Измерял по навигатору.Спидометр завышает на 4-6 км/ч.
Сообщение отредактировал vld2411 - 18.12.2011, 20:42
сообщение 18.12.2011, 21:26
Сообщение #177
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Как раз на 4-6 )))) При GPS 167 спидометр показывал где то 175-180 , колеса штатные .
ЗЫ , не гоняю, но иногда пробую . Максмальная крейсерская скорость Гетца по мне, не выше 120 по GPS. И то, только в светлое время суток и при наличии хорошего дорожного покрытия.
Шеf
сообщение 18.12.2011, 22:21
Сообщение #178
Цитата(fortunovich @ 5.5.2011, 15:58) *
Наоборот когда овердрайв включен тогда и включается четвертая передача и лампочка на приборке не горит.
Green Day
сообщение 17.3.2012, 20:46
Сообщение #179
Из: бутурлино
Мой город: Нижегородская область
Как то раз ехали с другом видим с переди 15-я едит ну довай её обгонять ехали примерно 120 начили с ней сравнивотся, но водитель 15 нехотел чтобы его обогнали ну и надовил а я включил 4 ну кароче обошли разогнал я свою ласточку до198км друг мой чуть в штаны неналожил когдо стрельнуло заднее колесо. Кстати почувствовал только на 90км начело болтать.
kukushkina
сообщение 27.5.2013, 19:44
Сообщение #180
Из: Словакия, Нитра
Согласна на все 100 )) Мне очень нравится как Гетц держит дорогу, до 200 не разгонялась никогда, а вот 140-160 ездила по скоростной трассе. Буквально неделю назад возвращалась через Белоруссию в Мск по скоростной дороге, все время ехала 140, иногда случайно разгонялась до 150 - очень комфортно было по ощущениям.
Максимум ездила 160, когда гонялась по Питерской трассе с машинами с московскими номерами ) Это уже было около Питера не доезжая 150 км, уже устала от дороги и гонки помогли взбодриться от монотонной трассы.
сообщение 27.5.2013, 20:57
Сообщение #181
Детский сад, штаны на лямках))))
Да и.....садись Вовочка, КОЛ! С родителями в школу! )))
oren7878
сообщение 28.6.2013, 17:01
Сообщение #182
Из: калининец
Мой город: новосибирск
Когда пробег был около 70 тыс. разгонял до 150 и запас еще был, просто дорога не позволяла больше, а когда пробег стал больше 100 тыс, при педали в пол больше 140 не разгоняется. А теперь при 115 тыс. больше 120 не идет.
сообщение 28.6.2013, 17:12
Сообщение #183
Из: Лефортово
я на 113 тыс. прошел ТО-120 и заодно поменял гидрики и маслосъемные колпачки. И еще промыли каналы вентиляции в клапанной крышке. И машина опять начала летать.
PantherBoss
сообщение 22.6.2014, 19:43
Сообщение #184
Из: Тула
Мой город: Тула
130 км/ч (5 человек, у одного вес под 100 кг - ЭТО НЕ Я!!! Connie_threaten.gif ) идёт но после 120 очень тяжело разгонять. Двигатель 1.1, ручка, пробег 33033 км :), 2008 г.в.
NED522
сообщение 22.6.2014, 23:28
Сообщение #185
Мой город: Волгодонск
У меня 1.6, на 4 ой до 150 показывает 5000 об. И дальше не идёт,переключение на пятую ничего не дало. Приора до 140 отстаёт после начинает объезжать и уезжает, стало обидно. Интересно чип хоть как нибудь поможет.
сообщение 22.6.2014, 23:35
Сообщение #186
+5 лошадей максимум....неа, не поможет ((
173 км/ч на АТ 1,4 мой рекорд с тапкой в пол, немецкий автобан и ихний 95-й бенз. Больше не шла ну никак.
От бенза, кстати многое зависит, даже буквально свежий или со дна черпанул.
Сообщение отредактировал titanik - 22.6.2014, 23:37
Hunter843
сообщение 23.6.2014, 6:01
Сообщение #187
Из: USSR
Мой город: МСК
До предела не пытался :)
бензин 92й
twistec
сообщение 23.6.2014, 6:10
Сообщение #188
Мой город: Томск
ездил по трассе 120-140 идет идёт спокойно, причем стараясь держать 110-120, слегка пережав педаль газа, начинает набирать обороты легко...
разгонять пробовал - 172(ГПС) идёт(спидометр за 180 уходил), но остановило не дискомфорт, а то, что температура ДВС 95-96градусов =(
а так комфортно по хорошей дороге...
по нормальной дороге, с легкими кочками, 100-120 дальше уже ссыкотно, легкий он =\
после поездки по трассе понял, что 175/65/14 не вариант, надо искать резину 195 и желательно 15е колеса.
ну и радиатор уже заменил =) теперь выше 93 температура не поднимается.
Лев_Тюкин
сообщение 14.7.2014, 21:46
Сообщение #189
Мой город: область
Разгонял до 170 по спидометру где-то 155-160 в реале два раза за 7 лет, оптимальная скорость для 1,1 120 максимум после уже начинаешь уставать
Jarillo
сообщение 15.7.2014, 18:04
Сообщение #190
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
в этом году поставил новую резину бриджстоун, аммортизаторы бильштайн и жёсткие пружины с занижением эйбах, часто езжу со скоростью за 160 по спидометру, стоит как на рельсах, руль всегда одной рукой держу, никакого дискомфорта на таких скоростях не испытываю
FAnton
сообщение 31.7.2014, 10:43
Сообщение #191
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Больше 110 некомфортно ездить на дальняки. Начинает натужно выть двигатель, много вибраций и шумов.
NED522
сообщение 6.8.2014, 21:55
Сообщение #192
Оказывается был кат полумертвый, пришлось выбить и чипануться. Теперь едет совсем по другому, сегодня до 180 разогналась вполне легко, дальше не стал пробывать, резина уставшая.
FreeSpirit
сообщение 7.8.2014, 6:56
Сообщение #193
Из: Муром
Мой город: Муром
А катализатор умирает на каком пробеге?Понимаю что у всех по разному(усредненно хотя бы).
NED522
сообщение 7.8.2014, 21:09
Сообщение #194
У меня, если никто не сматывал , то 98 т.км.
FreeSpirit
сообщение 7.8.2014, 21:58
Сообщение #195
Из: Муром
Мой город: Муром
А как выражается это? Чек загорится или еше как? 87 тысяч мой пробег
сообщение 7.8.2014, 22:07
Сообщение #196
320 тыс ... кат родной ...
Лев_Тюкин
сообщение 16.8.2014, 12:31
Сообщение #197
Мой город: область
Вадим остаётся только позавидовать такому пробегу, машине повезло с хозяином, делалось что-нибудь по мотору или все только в рамках стандарта и каков по ощущениям потенциал??
helg
сообщение 20.8.2014, 11:30
Сообщение #198
Из: СПб
по сабжу 1.6 механика едет 180 по ГПС как в паспорте написано
на спидометре при этом 200+
Evgeny78rus
сообщение 19.9.2014, 19:05
Сообщение #199
Читатель
130 по финке. Больше нельзя. Надо в германию ехать. Там выезжаешь на трассу и знак -- "рекомендуемая скорость 130", я не знаю, у них вообще на немецких этих автобанах какие-нибудь ограничения есть? ))) По России 120 езжу по кольцевой и трассам иногда.
subastik
сообщение 19.9.2014, 20:57
Сообщение #200
Мой город: Мытищи
В одной из соседних веток размещал:
Сообщение отредактировал subastik - 19.9.2014, 21:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 18:42
