Медленнее стал катится без нажатия педали газа на акпп
Tolka4ev
сообщение 7.8.2014, 1:01
Мой город: Украина Одесса
Появилось следующее чувство: во время старта вперед и заднего хода машина стала медленнее ехать если не трогать газ. Да и тяжелее стала разгоняться . Гетз 1.6 акпп. Масла и фильтра поменяны в начале весны. Делали обезшумку но только на двери, которые стали заметно тяжелее. Могло ли это повлиять?
Сообщение отредактировал Tolka4ev - 7.8.2014, 1:03
Silik
сообщение 7.8.2014, 10:28
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Жарко! Меняйте масло в АКПП!
Yugin
сообщение 7.8.2014, 11:39
Из: Химки
А не пора ли почистить тормозные механизмы ,суппорта ? Передние диски горячие ?
SolovyevAndrej
сообщение 7.8.2014, 22:27
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Тормоза перед и зад 100%
Йарик
сообщение 8.8.2014, 9:56
Советчики блин ))))
Масло в КПП не трогайте ))) Оно с завода залито скорее всего и скорее всего его никто никогда не менял. Замена на свежее масло может привести к тому что изменится его моющая способность и оно вымоет все что было мирно приклеено к стенкам в кпп и т.д... Сервисмен знакомый рассказывал что бывало так что после замены масла в акп машины не могли даже с подъемника съехать. Разбор и выброс... Все каналы забиты. Но то очень старые машины были. Я бы не рисковал в любом случае.
Тупее может ехать по различным причинам. От неоригинального, забившегося за сутки фильтра воздушного, или говно-свеч, или убитого катализатора, до высокой температуры за бортом, что влияет на кол-во кислорода в объеме воздуха... А может человек привык просто и хоца побыстрее, а это всего то 1.6 ))))
Мне вот 2.0 уже маловато )))) Вольво 2.5Т идет вровень до 120 км.ч. но потом уходит... не порядок )))
Silik
сообщение 9.8.2014, 11:56
Из: г. Пушкино
Цитата(Йарик @ 8.8.2014, 10:56) *
Советчики блин ))))
Да, точно! Извините, что такую хрень посоветовал. Послушайте лучше 'Йарик'-а, не меняйте в АКПП масло никогда, потому что родное - это родное! А то вдруг и правда с подъёмника не съедет. podstolom.gif
Лучше послушать 'Йарик'-а и доездить до "конца" АКПП.
Alex75
сообщение 9.8.2014, 14:54
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Silik, а в зиму опять масло поменять?
ТС, не загоняйтесь!!! можете педаль газа чуть нажать...
Silik
сообщение 10.8.2014, 10:10
Из: г. Пушкино
Это ещё чё за глупость, а в мотор Вы тоже себе зимнее и летнее масло заливаете??? Хотя в зиму можно ещё раз поменять - хуже не будет (ну это для тех у кого много ума). sarcastic_hand.gif
NkAml
сообщение 10.8.2014, 11:43
Это значит, что упомянутый сервисмен, не рекомендует в АКПП масло менять?
Silik
сообщение 11.8.2014, 9:05
Из: г. Пушкино
Да, кстати, по такому принципу и в движке масло лучше не менять! А то новое масло отмоет какую-нибудь кака*ку и она перекроет масляный канал, а дальше ого-го чё будет! Так и движок стуканёт от нового масла. podstolom.gif
Сообщение отредактировал Silik - 11.8.2014, 9:05
Kelson
сообщение 11.8.2014, 16:42
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
сколько вы уже ездите на машине? если она тупеет на глазах то это что то серьезное, а если вы на ней уже 2 сотку мотаете так это в порядке вещей.
про масло в акп - если сервисмен с руками из заднего прохода то это понятно почему машина даже с подъемника не съехала! масло в акп желательно менять раз в 60-80 т км. только не при помощи аппарата, прогоняющего его под давлением.
сообщение 11.8.2014, 16:45
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
чем плоха аппаратная замена?
Kelson
сообщение 11.8.2014, 16:51
Из: Раменское (МО)
тем что на грязных коробках аппарат отмывает эту грязь и есть вероятность забивания каналов.
Tolka4ev
сообщение 12.8.2014, 23:34
Я наездил 10 тыщ взял на 53000 (хотя при замене масла в акпп сказали что на ней 100 тыщ хороших накатали так как масло выливалось как солидол). Но она нормально легко стартовала, а после того как кинули обезшумку на двери стала тяжелее ехать (может и совпадение ХЗ) . А сейчас нужно поддавать газку чтоб норм тронулась. Потом уже катится норм. Такое чувство буд-то машине стало тяжелее ехать. По поводу тормозов - посмотрим что к чему. Спасибо
Tolka4ev
сообщение 1.10.2014, 0:21
чем дальше в лес - тем толще партизаны! заметил даже на скорости 50-60 км как только отпускаешь газ прям заметно чувствуется что машина тормозит как будто сильный ветер встречный. недавно поменял в сервисе передние колодки сказали что колесам крутится ничего не мешает. может ли быть частично от того что передняя резина новая и выше задней???
alexlex
сообщение 1.10.2014, 17:06
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Tolka4ev,
а что с задними колодками? всё ли в порядке? задние колёса легко крутятся?
Tolka4ev
сообщение 2.10.2014, 0:18
Цитата(alexlex @ 1.10.2014, 18:06) *
Tolka4ev,
Сказали что ничего не клинит и не держит колеса
toma
сообщение 2.10.2014, 8:44
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
у меня стала заметно лучше катиться после замены ступичных подшипников.
romsonb
сообщение 9.11.2014, 23:26
Мой город: moldova
а вы резину поставили размером больше родной?
тогда легко и непринужденно
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 21:54
