руль крутится/возвращается рывками
mihelson
сообщение 13.10.2009, 12:56
все-таки хотелось бы получить ответ на вопрос, почему руль стал возвращаться в центральное положение толчками, да и когда рулишь чувствуеся как бы "ступеньки"? машина прошла 18000 км. После недавнего ТО все вроде было в норме? Наверняка проблема сия не у меня одного. Спасибо.
сообщение 13.10.2009, 14:50
Кромешник
mihelson
Самая распространенная причина это низкий уровень жидкости ГУР и завоздушивание. Если он в норме,то следует проверить натяжение ремня. А так вообще много причин,от банальных до серьёзных, вроде загрязнения клапана.
Шадов
сообщение 13.10.2009, 14:52
А ты на ТО Официалам на рейку не жаловался? Стуки там и прочее...
v3-4wd
сообщение 13.10.2009, 19:30
Из: Омск
Такая-же проблема. Появилась примерно на том же пробеге, но официалы, как всегда, ничего не заметили, да и не напрягало сильно, потому забил. А последнее время стало прогрессировать потихоньку (пробег 49000). Сегодня ездил снова - скзали, что может вал рейки погнут, но запчастей в наличии нет и если разберут, то машина будет стоять и ждать пока они их закажут-привезут. Вот думаю теперь - стоит ли в рейку лезть или удасться малой кровью обойтись?
Уровень жидкости с самого начала эксплуатации стоит чуть выше максимума, качество жидкости официалы отметили как отличное. Натяжение ремня не смотрел.
сообщение 13.10.2009, 20:21
Кромешник
v3-4wd
Это можно проверить. Вывеси оба колеса и покрути руль в оба направления. Авто не заводи. Если рейка или вал на котором шестерня гнуты,то сразу почувствуешь.
Придумают же.... вал...
AndreyUmtau
сообщение 14.10.2009, 13:57
Из: Озерск Челябинской
такая же проблема. на вывешенных колесах крутится ровно, стучков нет. ремни натянуты нормально, жидкость в норме. в движении руль стал легче крутиться и именно ступеньками (рывочками как бы).... может дефект рейки какой... ничего не понимаю ... пришла мысль - может как то болтающийся суппорт (нижняя направляющая - это у всех так) как то влияет? ... но как?... так и езжу, вроде не прогрессирует особо...
сообщение 14.10.2009, 14:33
Кромешник
Мануал СТ стр 6 и стр 48. Читаем,проверяем. Если уверены что схождение в норме и подвеска неисправностей не имеет.
Alex78
сообщение 14.10.2009, 15:07
Цитата(Jarlacks)
mihelson
+1.Только есть один маленький нюанс.Как правило,проверют натяжку непосредственно ремня ГУР, а проблемы бывают с ремнем приводящим генератор.Суть в том,что ремень генератора крутит и помпу за одно.А вот уже со шкива помпы идет привод ремня ГУР.Таким образом может "буксовать" ремень генератора,а механики каждый раз будут проверять натяжку ремня ГУР... laugh.gif Да, и еще.Не помню точно про Гетс,но Матриксе в бачке ГУР стоит сетка,которая со временем забивается.Ее можно вытащить и почистить.Эффект как правило положительный.ИМХО и на Гетсе она тоже должна быть,не помню.Если с гидравликой и ремнями все ОК,то имеет смысл не заводя машину покрутить руль.Только колеса нельзя вывешивать.При поднятии колес разгрузятся детали,которые могут влиять на вращение, а именно опорные подшипники стоек.Ну и шаровые опоры скорее всего примут несколько не "рабочее" положение.Идеальный вариант крутить руль на поворотных кругах развального стенда,на нагруженной машине.
сообщение 14.10.2009, 15:34
Кромешник
Alex78
Согласен,но вопрос был о проверке кривизны рейки или её перетяге. А про ремень генератора очень точно подмечено!
v3-4wd
сообщение 15.10.2009, 17:49
Из: Омск
прокатал правый передний диск - вмятина была солидная, под колпаком раньше не видел, - ступеньки и рывочки стали в разы меньше. Практически неощутимо. Надо, наверное, ещё и левый прокатать smile.gif Да, кстати, ремень тоже слабовато натянут.
Кстати, набольшое замечение - если руль после сходразвала стоит немного неровно, не вздумайте переставлять его на шлицах!!! ВАм просто отрегулировали хреново. После грматного сх/р руль стоит идеально ровно!
P.S.: Но стук никуда не делся...
AndreyUmtau
сообщение 21.10.2009, 3:53
При снятом колесе рукой брался за рулевую тягу, сын дергал рулем, если резко поворачивать руль, то рукой ощущается слабый стучек, если руль дергать помягче, то ничего не ощущается.
Вообщем рейка :sad:
"Переобул" на зимнюю резину "липучку", в движении мягче стали эти рывочки.
Осмотрел колеса, вмятин по ободу не обнаружил...
dj_style
сообщение 26.10.2009, 21:56
Из: Котлас
Хотел заводить тему, думал один...
Нашел по поиску...
Проблема вот в чем. Раньше были проблемы с ГУРом, писал в известныз ветках этого форума на эту тему. Возможно вот из за чего они.
Недавно ехал по кочкам, придерживая руль, одной рукой.
И тут прислушался и услышал стук-стук в такт кочкам. Взявшись за руль двумя руками почувствовал это биение в руль, передача I или II.
(Еще до этого замечал, но думал кажется, что машину на большой ск вправо влево ведёт. Думал ветер так влияет.)
Съездив в гараж, мастер сделал вывод, что разболталась рейка.
(Зажимал поочередно различные узлы, а я дергал в это время рулем.)
Тоесть как я понимаю, нужен теперь спец ключ, чтобы затянуть.
Кто что думает по этому поводу? Могла ои разболтаться рейка? Пробег 22-23 т.
Может этот люфт и раньше был, Но почувствовал его я после смены правого нижнего рычага. После замены появился этот стук и руль стал криво.
Вот думаю что счас делать. Стук кажется все больше. Спец ключа нету, машину по трассе водит, приходится часто рулем ровнять, особенно в поворотах, на кочках чувствуется перелив стук-стук под ногами.
Соответственно, как описывали выше, руль работает рывками (уровень нормальный), как мне объяснили, просто часть энергии ГУРа съедается на люфт...
Буду благодарен за ответы.
сообщение 26.10.2009, 23:31
Кромешник
dj_style
Схождение регулировал? Может в этом проблема? Спец ключ любой толковый механик сам изготовит,там ничего сложного. Небольшой люфт допустим,но раз менял рычаг,то небось из-за удара? Могло повредиться шаровое соединение в рулевой тяге,стойки стабилизатора. В общем смотреть надо все как следует....
dj_style
сообщение 27.10.2009, 23:52
Из: Котлас
Вот вот.
А рычаг менялся иза деформации, произошла на 1 передаче на минимальной скорости, зацепил бордюром...
Про повреждения надо механику сказать.
Сход развал много раз делал. Может потому и делалось оно не точно. Так как люфт.
Где кстати книжку на Рейстал заказать по ремонту?
vito
сообщение 28.10.2009, 18:43
Из: Глазов
друзья - было такое но мимолетно, как выехал из двора...предположение - может это изза резко наступиввших холодов??? а может ремень промок и резко заледенел? - ххотя у вас то это постоянно *( не знаю даже
vito
сообщение 30.10.2009, 18:04
Из: Глазов
а вот и не мимолетно...всё как и у dj style - даже не знаю что и делать (
far-read
сообщение 1.11.2009, 19:14
Из: kazan
знакомая тема -
симптомы этого у меня появляются при смене на летнюю резину, а она в свою очередь шишковатая и потрепаная.
Обода от короллы с вылетом больше чем у родных.
Зимняя - Гиславед НФ5 185/70.
Проблема может внутри механики быть - однако сей эффект имеет место быть.
сейчас ищу вопрос о проблеме свиста в при максимально вывернутом руле ...
Pol_cerry
сообщение 1.11.2009, 21:57
Я тоже думал, что это кажется мне. Но определенная легкая ступенчетость всетаки есть. Давайте искать нормального мастера, а лучше спеца который может объяснить детально принцип (азы) работы гидроусилителя руля.
egurt
сообщение 3.11.2009, 22:06
Из: НН область
Цитата(far-read)
знакомая тема -
тоже также было .и еще на стенде поправили
ZASADA
сообщение 3.11.2009, 22:16
Опорные подшипники стойки на выбрас,закусывает!
Pol_cerry
сообщение 3.11.2009, 23:31
Прямо так сходу рубанул...
А ты машину то видел чтобы так советовать.
В идеале можно всю рулевую систему на выброс. Зачем париться? Новую поставить и все.
ZASADA
сообщение 4.11.2009, 13:28
а чего тут думать,если что то с гидрачём (ремень проскальзывает или масла мало ) ,поверь мне руль не будет рывками возврашаться,будет туго крутиься ,а если и будут рывки то значительные,напрягать сильно будет!Стук стоячный есть?
DiaboluS
сообщение 8.8.2014, 1:22
Резина восьмеркой, етить!
vladimir66
сообщение 8.8.2014, 7:18
Из: Дзержинск
Не исключено, возможно и такое. Попробовать поменять местами (передняя- задняя) или другую резину на передние колёса.
ZinVit
сообщение 8.9.2014, 12:47
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Этой весной стал замечать такой симптом, заметно при рулении на небольших (10-20 км) скоростях. Вывесил морду, 1 передача - приговор неутешительный - оба колеса пошли восьмеркой! На всякий случай проверил балансировку - почти идеально... Кстати, визуально на балансировочном станке эту восьмерку заметно чуть меньше (видимо деформация дисков, хоть и литых, имеет место - машине 8 лет)... Пришлось из 5 имеющихся колес выбирать два самых приличных - на перед, остальное- на зад и в запаску. Дерганье прошло, но надолго-ли? По ямам не летаю... но все бывает... Резина родная, видимо, ее ресурс подходит к концу.
Сообщение отредактировал ZinVit - 8.9.2014, 12:53
DavidST
сообщение 8.9.2014, 14:36
Резина восьмеркой, етить! После смены всё стабильно уж второй год.
exequtor
сообщение 25.3.2015, 19:29
Мой город: северодвинск
Подскажите пожалуйста в чем причина... руль вращается рывками, как бы с провалами. Ремень посвистывает пробег71 т.км
сообщение 25.3.2015, 21:36
подтяни ремень , смени жидкость ...
exequtor
сообщение 25.3.2015, 22:07
Спасибо!
yasnyi
сообщение 5.4.2015, 7:14
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Здравствуйте.Проблема такая , на скорости от 20-40км/ч руль бьет или поддергивает вправо влево с определений частотой, при наборе скорости 60-80км/ч биение руля проходит ,но начинает отдаваться в ногах у пассажира .На дороге независимо от скорости руль приходится держать,т.к.он пытается сместится на 15 градусов влево и если руль отпустить то машину ведет влево.Приходится постоянно подруливать.Ремень натянут в норме,жидкость тоже в норме.Машина 2007г.Пробег 81000км.Стоит все родное ничего не менялось, кроме втулок стабилизатора.Дороги сами знаете какие,в ямы наверное все влетали и я не исключение.На что стоит обратить внимание в первую очередь?
сообщение 5.4.2015, 7:59
начните с резины ... поменяйте перед-зад
поддомкратьте поочереди передние колеса и подергайте за него вправо-влево и вверх-вниз ... есть ли люфт ???
Сообщение отредактировал WADIE - 6.4.2015, 11:17
сообщение 6.4.2015, 10:32
а может быть и ШРУС. такие симптомы тоже бывают по началу, не обязательно он хрустит.
yasnyi
сообщение 6.4.2015, 12:54
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Нет люфта нет.А шрус как проверить?
demontsk
сообщение 27.4.2015, 5:29
Мой город: Tomsk
Тоже возникла проблема.
Иногда, утречком после ночной стоянке.
Когда на парковке начинаешь выкручивать руль на заведеной машине, его как бы слегонца закусывает и получается что руль двигается рывками.
После небольшого движения (метров 25) то все становиться отлично и эта проблема не достает. Возникает не каждый день. Пока что было пару раз за месяц.
Уровень жидкости в норме. Потеет немного трубка обратки ГУРа, но потеет она уже два года.
Прикрепленный файл  IMG_20150303_162121.jpg ( 691.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
vladimir66
сообщение 27.4.2015, 7:18
Из: Дзержинск
Возможные причины : http://www.steeringsystems.ru/techinf/disrepair/
Сообщение отредактировал vladimir66 - 27.4.2015, 7:19
сообщение 27.4.2015, 11:26
жижа ГУР-а прозрачная розово-вишневого цвета ( открутить крышку бачка , макнуть проволочку чистую , достать и посмотреть на просвет ) ??? давно меняли ???
если мутная и коричневого цвета - замена !!! - достаточно 1 л жидкости
demontsk
сообщение 27.4.2015, 13:02
Мой город: Tomsk
Жижу менял год назад. Врятли с ней что-то случилось.
После прочтения ссылки выше есть подозрения, что возможно просто растянулись новые ремни (заменил где-то месяца 3-4) назад.
Т.к. посвистывали в дождь периодически на этой неделе.
Зимой не свистели.
сообщение 27.4.2015, 15:59
попробовать немного подтянуть , и по холодной посмотреть - не тормозится ли шкив ГУР-а , в крайних положениях руля ...
( при износе боковин шкива , ремень натянут очень сильно , но шкив тормозится ... )
demontsk
сообщение 30.4.2015, 6:17
Сообщение #39
Мой город: Tomsk
Вчера подтянул ремни. Пока что рывки больше не проявлялись, ни утром ни после долгой стоянки.
demontsk
сообщение 15.9.2015, 13:33
Сообщение #40
Мой город: Tomsk
Прошло время и опять проблема вернулась. Клинит не в крайних положениях а как раз на первом полуобороте.
Грубо говоря на стоянке стоят колеса прямо. Чтобы выехать надо руль вывернуть практически на месте. Вот на этом первом обороте из центрального положения в одну из сторон его и подклинивает. А потом все нормально.
Что еще может быть?
сообщение 15.9.2015, 14:49
Сообщение #41
рывки руля могут возникнуть из-за неравномерности давления масла в системе ...
...масляный насос ГУР - роторно-лопаточного типа
описание принципа работы насоса ГУР: http://www.em-grand.ru/post-gidrousilitel_rulya.html
при попадании грязи ( материал износа лопаток ) в пазы лопаток , лопатки перестают свободно перемещаться , их подклинивает в утопленном положении ... в результате и возникают скачки давления ...
можно попробовать промыть насос ...
Сообщение отредактировал WADIE - 15.9.2015, 16:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 12:40
