вентилятор системы охлаждения
RainSix
сообщение 8.8.2014, 14:09
Доброго времени суток...никто не задавался вопросом, вывести на панель приборов сигнал включения (т.е. светодиод) от вентилятора системы охлаждения,и как это сделать. Думаю будет не лишнем эта опция, т.к. включение карлсона говорит о приближении к критической температуре...
Эльдар-52
сообщение 8.8.2014, 14:29
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Цитата(RainSix @ 8.8.2014, 15:09) *
...т.к. включение карлсона говорит о приближении к критической температуре...
и о включении кондиционера....
Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 8.8.2014, 14:30
дывялвипм
сообщение 8.8.2014, 16:17
Из: хочу на Bora Bora
... и о нормальной работе системы охлаждения ...
Alex75
сообщение 8.8.2014, 20:14
Из: Пенза
Мой город: Пенза
А можно ещё замутить датчик открытия термостата с выводом показаний на панель.Лучше, с величиной открытия.
сообщение 8.8.2014, 20:55
RainSix,
Такая тема была. Поищи, не ленись. Мне лень.)))
сообщение 8.8.2014, 23:15
зачем перегружать лишней инфой ???
сообщение 8.8.2014, 23:51
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
включение карлсона на его первой скорости - абсолютно нормально для Гетца летом даже при выключеном кондиционере. даже на холостых при чистых радиаторах включается.
а так есть лампа перегрева, она включается задолго до фактического закипания антифриза.
RainSix
сообщение 11.8.2014, 10:09
стараюсь глушить двигатель при выключенном карлсоне (маленькая перестраховка) и слушать каждый раз работает он или нет не айс . поэтому есть желание вывести световой индикатор на панель приборов ,место там полно....и лишней оно для меня не будет.весь форум облазил и про это не попадалось увы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 4:41
