8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Парковочный радар (парктроник)
Olegich
сообщение 11.12.2011, 7:36
Сообщение #301
Мой город: Баку
Цитата(thantom @ 11.12.2011, 0:04) *
т.е. в заднюю дверь? Зачем так было усложнять? В накладки бампера нормально, если что их дешевле менять. А как работать они будут в стороны? Моё мнение (лично моё) не продумано. Но уж если так вышло то основной блок тоже надо ставить в дверь,проводов тянуть через переходные уплотнители тянуть меньше придётся,кабель и (+ на лампу заднего хода).
Ну насчет усложнять я бы так не сказал. Во первых не нужно делать где либо дырки, крепится под рамку номера, во вторых парктроник итальянский ))
Блок конечно же поставлю в дверь багажника. Провод надо протянуть только один + с лампы заднего хода. Вопрос только один- можно ли его протянуть и как? Что-то я смотрел, смотрел и не понял как дойти до гофры, которая идет от двери к кузову.
С габаритами не езжу, а если и подключать к габаритам, то все равно их нет на двери багажника
сообщение 11.12.2011, 10:02
Сообщение #302
Olegich,
Габариты как раз есть - у ламп освещения номера.
Olegich
сообщение 11.12.2011, 10:21
Сообщение #303
Мой город: Баку
Цитата(Александр23 @ 11.12.2011, 12:02) *
Olegich,
biggrin.gif о них забыл )), но мне все же нужно от заднего хода
toma
сообщение 11.12.2011, 10:37
Сообщение #304
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Цитата(day177 @ 17.10.2011, 22:49) *
за 40 уе на ебее можно взять цельную беспроводную камеру, а не парктроник
А можно чуть поподробнее, пожалуйста?
Чем камера лучше парктроника? Подает ли она звуковой сигнал?
Я так долго привыкала, чтоб по зеркалам определять истинное положение вещей, они же искажают.
Легко ли по камере ориентироваться? Сейчас учусь парковаться задом, когда есть достаточно места.
Пока (тьфу!тьфу!тьфу!) вроде не врезалась задом, но все может быть.
Меня больше беспокоят бока, сложно вписаться на парковке, чтоб с обоих сторон было одинаковое расстояние, потом с трудом выпихиваешься из машины, угрожая поцарапать соседнее ТС.
сообщение 11.12.2011, 10:53
Сообщение #305
На сколько я осведомлен, камера беспроводная условно - нет провода до монитора. Питание ей все же требуется.
сообщение 11.12.2011, 11:02
Сообщение #306
Служба спасения
Что лучше, тут спорный вопрос) Тк камера тоже искажает, и реальное расстояние часто отличается то картинки. Парктроник тоже...срабатывает не мгновенно, и полно мертвых зон. Встречал вариант камера + парктроник, но эффективность не знаю.По мне, так идеальный вариант, это боковые зеркала. По ним в оооочень узкие места влезал на парковке.
Ну так и парктроники беспроводные тоже есть. Один такой ставил... Не очень понравился, тк работал не стабильно...
gremlyn3
сообщение 16.2.2012, 10:30
Сообщение #307
Мой город: Нижний Новгород
ленточный никто не пробовал ставить?
сообщение 16.2.2012, 10:46
Сообщение #308
РОМАН
Ставили. Только не на Гетц.
Всё то же самое - также показывает.
gremlyn3
сообщение 16.2.2012, 10:57
Сообщение #309
я имею ввиду хорошо работает? какой марки? где заказывали?
видел только китайские
сообщение 16.2.2012, 11:04
Сообщение #310
РОМАН
Китайский и ставили. Марку сейчас не вспомню. Что-то типа такого: http://www.avtoprofi.ru/X-Treme-EPS-DUAL-WBD.html
Работа ничем от обычного не отличается - также орёт, хотя теоретически у него нет мёртвых зон. А вот ставить геморройно, надо бампер снимать, он с обратной стороны клеется.
Из очевидных плюсов - ничего снаружи нету. В смысле, датчиков. Керхером не убьёшь, грязью не заляпывается. Но это и минус - если чего-то накроется, то просто так не поменяешь.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 16.2.2012, 11:11
maxx-krd
сообщение 6.3.2012, 10:11
Сообщение #311
Мой город: Краснодар
А я хочу отключить передний парктроник. Достал он. КОгда дождь или снег в пробке "наслаждаемся" его писком, звук не открючается, не регулируется, по крайней мере нет никаких тумблеров на корпусе. Да и не нужен он вообще, обзор хорош на Геше что вперед, что назад...
сообщение 6.3.2012, 22:42
Сообщение #312
Служба спасения
Поставь просто выключатель, вместо подключения к педали тормоза. Нужен - включил, не нужен, выключил.
Белый Кот
сообщение 27.12.2012, 18:00
Сообщение #313
Мой город: Санкт- Петербург
Купил комплект парктроника. Ставить буду сам, ничего сложного не вижу. Вот только одна "непонятка":
очередной раз спрошу- врезать датчики в чёрную пластиковую накладку заднего бампера, или чуть ниже- в сам бампер. В данной теме есть оба варианта. А какой всё- же правильный?
сообщение 27.12.2012, 18:19
Сообщение #314
РОМАН
Любой, какой больше нравится. Чисто эстетика - других объяснений нет.
Белый Кот
сообщение 27.12.2012, 18:54
Сообщение #315
Не совсем. Высота над дорогой и кривизна бвмпера несколько отличаются.
сообщение 27.12.2012, 20:33
Сообщение #316
Белый Кот,
Повторюсь. Накладка дешевле в смысле возможного косяка.)))
Если датчик со скосом, то без разницы куда. Плоский - в черную. Черный - в черную. Ну и позиционировать легче в накладке.
Белый Кот
сообщение 27.12.2012, 20:41
Сообщение #317
Цитата(Александр23 @ 27.12.2012, 21:33) *
Белый Кот,
Лады. Будем сверлить накладку. Аккурат после НГ загоню в тёплый бокс на работе и сделаю.
Машинка жены, платить за установку 3000 как- то не интересно. Полистал инструкцию- всё просто.
Белый Кот
сообщение 13.1.2013, 22:02
Сообщение #318
Сегодня поставил парктроник. Ничего особо сложного. Правда, перед этим позвонил знакомому "допщику" из дилерского центра, он подробно меня проконсультировал.
Провод к дисплею протянул под обивкой крыши, сам дисплей- на торпедо, возле левой стойки. Блок управления разместил за левой обшивкой багажника, предварительно обернув в кусок поролона. Датчики (4 шт, плоские) вмонтировал в чёрную накладку бампера, 12 вольт снял с лампы ЗХ левого фонаря.
Некоторое неудобство вызвала протяжка проводов датчиков под бампером, но с помощью метрового куска проволоки (идеально подходит от сварочного полуавтомата) всё удалось грамотно "развести" по местам.
Что посоветую: обязательно перед установкой как следует вымойте Кархером всю грязь из- под бампера. Иначе, установка датчиков превратится в малоприятную процедуру.
Сам парктроник- не из дорогих, какой- то "китаец", купленный в "Би-Би" за 1200 руб. Но работает вполне нормально. Расстояние измеряет довольно точно, минимально- 0,3 м. Орёт громко, индикация яркая.
Ну, в общем и всё.
Сообщение отредактировал Белый Кот - 13.1.2013, 22:03
сообщение 3.4.2013, 17:06
Сообщение #319
Служба спасения
Собсно вопросы:
1. Есть парктроники Sho-Me, Parkmaster, и прочее и прочее. Датчики визуально у всех одинаковые. Взаимозаменяемы ли они от одной марки на другую?
2. Как проверить работоспособность датчика тестером/мультиметром не подключая его в к блоку парктроника?
сообщение 3.4.2013, 17:14
Сообщение #320
1. Пробовал как-то менять, не помогло. Хотя это единичный случай, системы нет.
2. Не в курсе
сообщение 3.4.2013, 17:15
Сообщение #321
Служба спасения
2. Не в курсе
1. Тоесть не заработало?
2. Есть мысли мерить по сопротивлению...или "прозвонкой", больше мыслей неть. Проверить не на чем(((
дывялвипм
сообщение 3.4.2013, 18:21
Сообщение #322
Из: хочу на Bora Bora
Датчик - пъезоэлемент. В разных парктрониках могут работать на разных частотах и с разным уровнем накачки. В лучшем случае может потребоваться подгонка чувствительности регулятором уровня внутри парктроника. Если он там есть, конечно. В худшем не родной датчик не попадёт в резонансную частоту парктроника и соответственно заставить его работать не удастся.
По сути пъезоэлемент - конденсатор очень малой ёмкости. До нФ. Соответственно проверить либо цифровым мультиметром в режиме измерения ёмкости и сравнить её с рабочими датчиками, либо стрелочным омметром на максимально возможном режиме. Стрелка должна дёрнуться к нулю и тутже упасть в бесконечность. Если показывает какое-либо сопротивление - брак.
Наиболее вероятная причина выхода из строя - обрыв проводов как наружных, так и внутри датчика (тогда стрелка омметра даже не дёрнется). Может иметь место разгерметизация и попадание влаги внутрь со всеми вытекающими (тогда возможно будет показывать какое то сопротивление). Могут и при общих хороших показателях уйти рабочие характеристики датчика. Но это встречается больше в промышленности в жёстких условиях работы.
сообщение 3.4.2013, 18:40
Сообщение #323
Служба спасения
дывялвипм
Пасиб. Познавательно.
сообщение 3.4.2013, 19:09
Сообщение #324
РОМАН
Борь, ставили как-то пару раз на Паркмастер датчики от Шо-ми путём жёсткой спайки. Работало.
RomanMir
сообщение 18.7.2013, 19:55
Сообщение #325
Мой город: Чистополь
Пост так, для сведения.
Повторюсь. Недавно взял гетца 2007 г.в. Насколько понял - база, ну и по ПТС GL, но с кондеем, стеклоподъемниками и парктроником. Так вот. Лично мое мнение, что парктроник на гетце лишний, но раз есть... Для удобства решил переставить индикатор из левого переднего угла наверх, на зеркало. Думал хватит ли провода. Пошел по проводу (проложен был по порогу), пришел в багажник, за левую обшивку. А там... Блок лежит в углу на кусочке скотча, разумеется отклеился, весь перемотан изолентой. Ну я все это безобразие привел в порядок. Провода как раз хватило до зеркала.
Поляк
сообщение 2.8.2013, 14:21
Сообщение #326
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Каждый день на работе вынужден парковаться именно так. Если заезжаю задом, т.е по камере -то дверь не открывается. А передом постоянно сцу. Установка датчиков на передний бампер решит проблему или они чётко расстояние не отсчитывают? Будет просто общий писк или цифры справа-слева?
RomanMir
сообщение 2.8.2013, 22:51
Сообщение #327
Может и ошибаюсь, но судя по фото ни переднему, ни заднему радару не за что "зацепиться". Либо наоборот будет постоянно пищать и показывать что и слева и справа уже предел.
Поляк
сообщение 3.8.2013, 1:51
Сообщение #328
Из: Харьков
Мой город: Харьков
сообщение 3.8.2013, 8:25
Сообщение #329
В даннй ситуации-безусловно. Привяжи ккуданить бутылку 0.5 и по ней ориентируйся
CraNik
сообщение 3.8.2013, 10:22
Сообщение #330
Из: Вязьма
Мой город: Целиноград(родился я там)
Забыл добавить - ПЛАСТИКОВУЮ! А то привяжет... После употребления... :)
subastik
сообщение 21.9.2013, 22:54
Сообщение #331
Мой город: Мытищи
Цитата(Antonio1980 @ 4.5.2005, 16:58) *
С ПТ лучше, чем без него! А про базары - я, дескать, профи, мне ПТ не нужен... Это и впрям несерьезно. Если ты профи, это еще не повод отказываться от удобства и страховки.
Золотые слова. У меня братец тоже посмеивается, что на Гетц поставил парктроники и камеру заднего вида. Но когда двор утыкан столбиками, да дети под колеса лезут, лишняя страховка не помешает.
subastik
сообщение 21.9.2013, 23:38
Сообщение #332
Мой город: Мытищи
Цитата(AChiller @ 23.10.2006, 12:40) *
ИМХО не те габариты у Гетца, что бы морочиться с парктроником.
Дополнительная страховка - не лишняя. Особенно вкупе с камерой заднего вида.
В первую очередь, с точки зрения безопасности (дети, животные, невысокие столбики и высокие бордюры).
subastik
сообщение 22.9.2013, 0:00
Сообщение #333
Мой город: Мытищи
Поставил себе именно такой комплект в номерной рамке. И там два датчика всего.
Стало гораздо удобнее, но за боками надо следить отдельно.
Сообщение отредактировал subastik - 22.9.2013, 0:01
maxzvl
сообщение 12.8.2014, 8:56
Сообщение #334
Хочу установить самостоятельно парктроник на Getz. Прочитал всю ветку форума на эту тему. Один вопрос для себя решить не могу. Как завести 4 провода от датчиков с бампера в салон, если ширина несъёмного штекера каждого провода около 6 мм? С другого конца провода также несъёмный штекер еще большего размера.
сообщение 12.8.2014, 9:30
Сообщение #335
Служба спасения
Через отверстие для задней ПТФ. Оно дам достаточного диаметра, и с резиновым уплотнением. А разъемы от датчиков как правило остаются "на улице", под бампером.
maxzvl
сообщение 12.8.2014, 11:07
Сообщение #336
Простите за дотошность... А с резиновым уплотнением как правильнее поступить? Убрать совсем и замазать герметиком? Столько проводов через него не протащить...
alexlex
сообщение 12.8.2014, 11:46
Сообщение #337
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
загляните туда, и всё станет ясно, герметик не понадобится, а вот изолента пригодится
сообщение 12.8.2014, 21:51
Сообщение #338
Я в последнее время таскал через заглушку пола под фонарем.
сообщение 12.8.2014, 22:39
Сообщение #339
Служба спасения
Тоже вариант, но при езде по буеракам есть вероятность перебить их обо что нибудь.
сообщение 13.8.2014, 6:36
Сообщение #340
Только если с бампером вместе.
сообщение 13.8.2014, 8:24
Сообщение #341
Служба спасения
Спорить на буду. Просто я сторонник того, чтоб как можно меньше проводов было на "улице", и видимые глазу.
Radagest
сообщение 24.10.2014, 10:33
Сообщение #342
Поменял жене задний нонеймовый парктроник, который достался от прошлой хозяйки на передний+задний парктроник ParkCity Kiev 818/302L.
Собственно, парктроник как парктроник. Громкость не регулируется, орет как черт, есть голосовые оповещения и режим без звука. Работает нормально. Рассказать хочу о другом. Полагаю, большинство знают, что ставя передний пактроник надо обязательно делать кнопку его отключения, чтобы не соти с ума зимой и в дождь, что я собственно, и собирался делать. Электрик Евгений (из ID-AUTO), дабы не портить машину и не врезать колхозных кнопок, предложил интересное решение - запить отключение переднего парктроника на кнопку задней ПТФ. Она особо не нужна (особенно для жены). Это было и быстрее и проще и посимпатичнее. На том и порешили. Все красиво и нарядно. Рекомендую :) Фото, полагаю, избыточны.
Сообщение отредактировал Radagest - 24.10.2014, 10:34
сообщение 24.10.2014, 11:06
Сообщение #343
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Radagest, в смысле, чтобы работал передний парктроник, надо заднюю птф включить?
Radagest
сообщение 24.10.2014, 11:19
Сообщение #344
Нет, в смысле заднюю ПТФ теперь нельзя включить :) Вместо нее вкл/выкл передний парктроник.
Вот сейчас думаю, что делать с задней ПТФ. Пока что варианты такие:
1. Рядом с кнопкой передних ПТФ есть формовка для еще одной кнопки. Можно купить оригинальную копку ПТФ и все сделать по уму. Самый правильный и самый дорогой вариант;
2. Запитать задний ПТФ на стопы;
3. Ничего не делать и оставить как есть;
Пока что вариант №3 видится мне самым вероятным. Жена только учится ездить, в туман, снегопад и сильный дождь, т.е. там где реально нужна задняя ПТФ она просто не поедет, а в остальных случаях задняя ПТФ не то что не нужна - она крайне мешает другим водителям. Сколько раз видел - обычный вечер и кто-то включил заднюю ПТФ. Слепит всех и вся непонятно зачем...
Camel2
сообщение 29.1.2015, 19:50
Сообщение #345
Мой город: Уфа
Поставил задние датчики. Три сантиметра ниже линии сгиба находится центр отверстия.
Провода завел в штатное отверстие. Домкрат или яма для этого не нужны
Между датчиками 40см.
Сообщение отредактировал Camel2 - 29.1.2015, 19:51
Camel2
сообщение 10.2.2015, 20:16
Сообщение #346
Мой город: Уфа
Дисплей вот так установил.
Сигнал заднего хода взял с левого заднего фонаря.
Белый провод вот на этом разъеме:
Напряжение 12в АСС взял с лампы подсветки багажника.
Так как сам блок парковочного радара положил в левый карман багажника.
Сообщение отредактировал Camel2 - 10.2.2015, 20:17
сообщение 10.2.2015, 20:54
Сообщение #347
Цитата(Camel2 @ 10.2.2015, 20:16) *
.Напряжение 12в АСС взял с лампы подсветки багажника.
1. Зачем?
2. Там постоянное напряжение, не АСС.
Camel2
сообщение 11.2.2015, 6:30
Сообщение #348
Мой город: Уфа
1, проверю сегодня. Мне показалось асс
2. Даже если постоянное , то не страшно. Дисплей загорается лишь при включении заднего
Эльдар-52
сообщение 11.2.2015, 9:55
Сообщение #349
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Парктроник питается вроде по двум проводам. Никакого доп.провода для включения дисплея нет.
Наверное, Вы взяли "+12" с фонаря заднего хода, а массу - с лампы подсветки багажника.
Camel2
сообщение 11.2.2015, 9:58
Сообщение #350
Мой город: Уфа
На девайсе:
1. провод +12 асс
2. провод задний ход
3. масса
При подаче питания на асс он пискнет и находится в дежурном режиме
При подаче питания на задний ход загорается дисплей
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 17:04
