30 страниц V  « < 27 28 29 30 >
Мультируль на рестайлинг!!!
Watermelon
сообщение 12.8.2014, 10:25
Сообщение #1401
Мой город: Пушкино
Всем привет! Дошли руки до настройки кнопок по инструкции к адаптеру. Мне необходимо сделать сброс настроек интерфейса,для этого надо, цитирую "замкнуть на массу синий и зеленый провода интерфейса". Подскажите пожалуйста как это делается? scratch_one-s_head.gif
сообщение 12.8.2014, 10:26
Сообщение #1402
Служба спасения
Замыкаешь на корпус, или на минус, это одно и тоже. Тесть эти 2 провода нужно подцепить к минусу, а минусом является в том числе корпус авто.
Сообщение отредактировал Glom - 12.8.2014, 10:27
Watermelon
сообщение 12.8.2014, 13:22
Сообщение #1403
Мой город: Пушкино
Т.е. я их оголяю и прислоняю к металлу??и это имеено должен быть корпус авто??
Сообщение отредактировал Watermelon - 12.8.2014, 13:24
сообщение 12.8.2014, 15:44
Сообщение #1404
Из: Москва,СВАО
2Watermelon,
можно к мет.корпусу магнитолы прижать.
Watermelon
сообщение 12.8.2014, 16:47
Сообщение #1405
Мой город: Пушкино
Цитата(Ghost_763 @ 12.8.2014, 16:44) *
2Watermelon,
Стремно,но попробую. Спасибо.
сообщение 12.8.2014, 16:59
Сообщение #1406
Из: Москва,СВАО
Стремно ?что именно ?
Делаешь не бойся,а боишься не делай !
инструкция же в руках,какие могут быть опасения?Стандартная процедура,или перед тем как кнопку ресет нажать на магнитоле,компе,тоже неделю сидите и спрашиваете у всех- А точно ни че не случится??????
Watermelon
сообщение 15.8.2014, 23:36
Сообщение #1407
Мой город: Пушкино
Стремно то, что буду делать это в первый раз, собственно поэтому и задаю этот вопрос. И прежде чем делать что-либо , я думаю. Завтра буду пробовать.
Сообщение отредактировал Watermelon - 15.8.2014, 23:38
Watermelon
сообщение 23.8.2014, 15:11
Сообщение #1408
Мой город: Пушкино
Всем доброго времени суток! Сегодня попробовал переобучить адаптер,у меня стоит Zexma MFD207un-DIP,все сделал в соответствии с инструкцией,но ничего не изменилосьsad.gifкто-нибудь может подсказать куда копать?sad.gif
Watermelon
сообщение 28.8.2014, 11:11
Сообщение #1409
Мой город: Пушкино
Вопрос остается открытым.
chizburger
сообщение 1.9.2014, 21:15
Сообщение #1410
Мой город: Санкт=Петербург
Добрый вечер! подключал сегодня кнопки, все делал по инструкции, но почему то не горит подсветка кнопок, и когда нажимаешь клаксон выбивает предохранитель. И почему то идет постоянный плюс на адаптер, даже при отключении провода + магнитоллы
Летучий_Кот
сообщение 2.9.2014, 0:40
Сообщение #1411
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
Watermelon, после того, как управляющие провода на минус кинул - зажигание включал? :)
chizburger, напутал с подключением. Клаксон никаким боком не завязан на адаптер.
Watermelon
сообщение 3.9.2014, 14:45
Сообщение #1412
Мой город: Пушкино
Ты имеешь ввиду до пуска двигателя?
сообщение 3.9.2014, 20:59
Сообщение #1413
Служба спасения
chizburger
Тут
Разберешься?
Watermelon
Набери ближе к выходным. Должно быть время, если сможешь подъехать, поправим.
Watermelon
сообщение 5.9.2014, 13:11
Сообщение #1414
Мой город: Пушкино
Цитата(Glom @ 3.9.2014, 21:59) *
chizburger
Разберешься?
Watermelon
Скорее всего только на следующих выходных получится подъехать,у тебя будет время?
Сообщение отредактировал Kostiks - 13.9.2014, 1:05
balrog2014
сообщение 2.11.2014, 21:08
Сообщение #1415
Мой город: Ростов-на-Дону
Добрый вечер!!!! никто не подключал кнопки к магитоле Sony CDX-GT35U ???? если нет, как удмаете нужен будет переходник?
Vitek29
сообщение 2.11.2014, 22:15
Сообщение #1416
Из: Северодвинск
Для любой магнитолы кроме штатной нужен переходник или перепайка сопротивлений в пультах я себе на sony сначала сопротивления перепаял, но потом всеравно адаптер поставил, вот такой http://www.mva-group.ru/catalog/detail.php...;SECTION_ID=238
ADWizard
сообщение 13.11.2014, 10:48
Сообщение #1417
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Приветы всем! Проштудировав тему и подведя итоги осталось пара вопросов. Имеем Getz 2010г. + Pioneer AVH-X7500BT для подключения мультируля (только правая часть) необходимо
1. 967001E200WK
2. 56991-1C000
3. Прямые руки
4. Тут вопрос (адаптер нужен или нет?)
ЗЫ Улитку буду переделывать старую.
сообщение 13.11.2014, 12:05
Сообщение #1418
Служба спасения
1. 967001E200WK
2. 56991-1C000
3. Прямые руки
По номерам не помню
Нужны блоки кнопок (или один блок), провода к ним, и адаптер. Если ставиться один блок кнопок, тогда резистор не нужен.
ADWizard
сообщение 13.11.2014, 14:38
Сообщение #1419
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Цитата(Glom @ 13.11.2014, 12:09) *
и адаптер.
А вот тут говорят что если джек 3,5 на опе есть то не нужен адаптер http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1317430
Vitek29
сообщение 13.11.2014, 14:55
Сообщение #1420
Из: Северодвинск
Можно и без адаптера, только номиналы сопротивлений не подойдут, надо пульт перепаивать. Проще адаптер поставить.
ADWizard
сообщение 13.11.2014, 15:08
Сообщение #1421
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Glom, Vitek29 спасибо! А есть ли способ связи с efko, а то ящик у него переполнен sad.gif
сообщение 13.11.2014, 15:14
Сообщение #1422
Служба спасения
С костей переодически общаюсь. Адаптеры он пока не особо делает ввиду нехватки времени. Поэтому...бери Zexma
сообщение 13.11.2014, 17:09
Сообщение #1423
Для пионера есть замечательный пионеровский адаптер.
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/3...RC-HW/page.html
CA-R-PI.081
ADWizard
сообщение 14.11.2014, 12:02
Сообщение #1424
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
CA-R-PI.081
сообщение 15.11.2014, 10:12
Сообщение #1425
Я заказывал в Москве через клубня. Давно.
Denversky
сообщение 3.2.2015, 20:20
Сообщение #1426
Вопрос к знатокам. Имею штатную магнитолу от КИА Соренто, встал вопрос: возможно подключить её в Гетц, если прикуплю штаные кнопки, косу и улитку без перепайки и прочих плясок с бубном? Вроде б у КИА и Хёндэ всё должно быть идентично. И ещё, я так понимаю от улитки до магнитолы нет штатной проводки под левые кнопки и чтоб работал хендсфри нужно самому колхозить жгут или не нужно?
НикитаХ
сообщение 6.5.2015, 11:01
Сообщение #1427
Добрый день.
Никто не продаёт правый пульт 967001E200WK?
сообщение 6.5.2015, 11:07
Сообщение #1428
Служба спасения
Что за магнитола? Надо смотреть распновку разъемов.
сообщение 6.5.2015, 23:45
Сообщение #1429
у гетца и саты прошлой одинаковые значения. У других, похоже, другие. Надо схемы
Андрей Леонидови...
сообщение 27.5.2015, 15:27
Сообщение #1430
Мой город: пермь
магнитола пионер 6100 установили кнопки на руль и адаптер не можем разобраться с левыми кнопками телефона что еще нужно сделать адаптер SWI-X1
dimon3064
сообщение 22.9.2015, 22:31
Сообщение #1431
Мой город: Тамбов
имею магнитолу alpineCDE-113BT какой адаптер нужен подскажите пожалуйста.
algo
сообщение 24.9.2015, 16:08
Сообщение #1432
Из: Брянск
Мой город: Брянск
попробуй универсальный от Zexma. У меня мультируль дружит с пионером через http://www.zexma.com/index.php?productID=281
pegas_82
сообщение 1.10.2015, 9:12
Сообщение #1433
Мой город: Архангельск
Подскажите плиз возможно ли вообще подключить кнопочки на руле к магнитоле Prology CDR MCE-525UR
Ilyasent
сообщение 2.11.2015, 0:42
Сообщение #1434
Вечер добрый, решил установить мультируль, у меня 80 пионер, подскажите пожалуйста, что мне понадобиться?
Хотелось бы , что бы работали оба пульта(hands free имеется в магнитоле)
Заранее благодарен)
dimon3064
сообщение 12.3.2016, 21:41
Сообщение #1435
Мой город: Тамбов
efko на сайт заходит? Если да то помогите пожалуйста с адаптером на алпайн. Заранее спасибо.
Михаил Игоревич
сообщение 9.4.2016, 20:43
Сообщение #1436
Из: Владикавказ
Мой город: Владикавказ
Добрый день, так же интересует адаптер на Алпайн 311, с удовольствием выслушаю рекомендации и практические пожелания. А в идеале найти бы efko) Спасибо
Сообщение отредактировал Михаил Игоревич - 9.4.2016, 20:43
vws
сообщение 8.10.2016, 18:28
Сообщение #1437
Мой город: Калининград
Извиняюсь за офтоп - а на дорестайл мультируль установить возможно?
дывялвипм
сообщение 8.10.2016, 19:16
Сообщение #1438
Из: хочу на Bora Bora
Конечно можно.
1. дорого и не прилагая больших усилий - поставить мультируль+улитка от рестайла
2. не дорого и экстремально - жёсткий колхозинг. Например используя ИК пульт от магнитолы, как-то так:
vws
сообщение 9.10.2016, 17:40
Сообщение #1439
Цитата(дывялвипм @ 8.10.2016, 18:16) *
Конечно можно.
Интересует именно этот вариант. Спасибо.
blackhorse121
сообщение 13.10.2016, 7:57
Сообщение #1440
Мой город: Самара
Всем добрый день! Дорогие товарищи, гетцоводы! Нужна информация по распиновке разъёма, который находится в кожухе рулевой колонки. Идет от улитки (934901C210)
Заранее спасибо!
Михаил З.
сообщение 4.12.2016, 22:58
Сообщение #1441
Третий
Из: Северная группировка
Братва, выручай!
Обшивал руль и вылетели пины из разъёма!
Как правильно их вставить. Всего их ТРИ.
Черный, разобрался - на сигнал (биби)
Остальные?
Ничего не погорит, если "тыкать" начну наугад?
сообщение 5.12.2016, 8:58
Сообщение #1442
на сигнал - третий. Вызвони подсветку, остальные два без разницы.
Михаил З.
сообщение 6.12.2016, 12:39
Сообщение #1443
Третий
Александр23, На сигнал я разобрался.
Остальные два - подсветка? То есть, можно не бояться и тупо "влепить" как пойдёт?
Я всё правильно понял?
сообщение 6.12.2016, 13:12
Сообщение #1444
Михаил З.,
остальные два "на подушка"
сообщение 7.12.2016, 0:09
Сообщение #1445
WADIE,
На подушку два отдельным разъемом.
Михаил З.,
неправильно. Из оставшихся трех - один на подсветку, вызваниваешь его контролькой от массы. И два остаются на кнопки управления.
Михаил З.
сообщение 10.12.2016, 23:57
Сообщение #1446
Третий
Александр23, ненене!
Там их три.
Один провод (черный) на сигнал.
Второй - хз
Третий - хз.
Кстати, в разъеме ещё 3 пина осталось (всего четыре).
Вопрос: метод "научного тыка" применим?
Kanaduchi
сообщение 19.1.2017, 8:49
Сообщение #1447
Мой город: Челябинск
Добрый день!
Решился на модернизацию руля и установки кнопок.
С трудом, но нашел, где купить эти кнопки, косу и улитку на руль. Сама магнитола (pioneer) поддерживает bluetooth подключение.
А вот на счет адаптера и инструкций возникла трудность. Какой адаптер взять, чтобы работало и управление и магнитолой и hands free?
Где взять адекватную инструкцию как это всё подключать, соединять? Большинство ссылок ведут уже на несуществующие файлы.
Спасибо!
Kanaduchi
сообщение 24.1.2017, 8:27
Сообщение #1448
Походу форум совсем помер...
Никто не подскажет, где взять инструкции и адаптер?
сообщение 24.1.2017, 11:28
Сообщение #1449
Из: Москва,СВАО
2Kanaduchi,
Пионер не поддерживает управление громкой связью по проводу..увы.
Пришлось поставить обучаемый адаптер с ИК-светодиодом..Тогда все заработало..
ЗЫ..форум давно уже помер,только пустой треп остался..)))
Kanaduchi
сообщение 24.1.2017, 14:25
Сообщение #1450
Цитата(Ghost_763 @ 24.1.2017, 11:28) *
2Kanaduchi,
на сколько я знаю, новые пионеры с BT поддерживают управление громкой связью. У них в разъеме задействовано среднее кольцо.
Если его замыкать на Slave через резисторы, то можно получить ещё часть новых возможностей - поднятие трубки, сброс вызова
Схема:
Самому что-ли адаптер сделать... Там так-то ничего сложного
Нет ли у кого-нибудь лишнего комплекта кнопок, косы и улитки ненужных? А то их в магазинах сейчас весьма проблематично купить
Сообщение отредактировал Kanaduchi - 24.1.2017, 14:27
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 23:16
