Снизилась динамика разгона автомобиля |
26.6.2014, 8:17
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 26.6.2014 Из: Ярославль Мой город: Ярославль |
Всем доброго времени суток! Заранее извиняюсь за создание темы с похожим названием, которые уже есть на форуме. Но! Перечитал много материала и в голове каша, хотелось бы конкретики и понять с чего нужно начинать и в каком направлении двигаться.
Собственно к сути проблемы. У меня автомобиль hyndai Getz 1.4 2008 г.в. Пробег 69000. Живу в Ярославле. Пару дней назад ездил в другой город. Перед выездом заправил 92-ой на заправке ЯТК. Заправлялся там раз пять с того момента как автомобиль перебрался в Ярославль. Дак вот: по возвращении бак был практически пуст и я соответственно снова поехал на заправку. На утро следующего дня был неприятно удивлен. Авто потеряло свою резвость, а именно: разгон на первой и второй передачах практически не изменился. А вот дальше начались проблемы. На третьей передаче скорость набирается медленно. К примеру если неделю назад я тратил на разгон с 40 км/ч до 80 км/ч N-ное количество времени, то сейчас я на это трачу раза в два больше. Раньше стоило едва надавить на педаль газа, как машинка тут же реагировала. Обороты быстро набирались и не было проблем совершить обгон. Сейчас же приходится давить практически "в пол", чтобы она хоть как то соответствовала прежнему уровню. Лампочка check гаснет через 1-2 секунды после запуска двигателя. Во время движение не наблюдал чтобы она загоралась. Холостые не плавают. Дерганий нет. Может ли такое быть из-за низкого качества топлива ? Люди добрые, если кто сталкивался с похожими проблемами, отозовитесь пожалуйста. Хочу понять в какой области искать неполадку. Заранее спасибо! |
26.6.2014, 8:58
бензин и только бензин !!!
возможно еще и от "качества" бензина погибли свечи ... выкрутить и посмотреть !!! |
26.6.2014, 9:15
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
Magestic, может тупо фильтр воздушный забило?
Сообщение отредактировал AntoNN - 26.6.2014, 9:16 |
26.6.2014, 10:01
26.6.2014, 10:16
26.6.2014, 10:54
если вместо залитого бензина , было налито нечто горючее ... то промыть только путем разбавления хорошим бензином ... ( часто на заправках принимают левые бензовозы , с прямогонным бензином ( дай бог с октановым числом 78-80 ед ... и не-пропаренными емкостями , после мазута , масла , ... )
если вы залили не-отстоявшийся бензин ( заправки должны дать отстояться 30-40 минут слитому с бочки бензину ) то возможно : - вода ( что скорее всего ) , которая отстоялась у вас в баке и намочила топливный фильтр = добавить 50-100 грамм 96% спирта ... спирт свяжет воду и вместе с проходящим бензином выгонит это через камеры сгорания ... - грязь , поднятая со дна - просто забивает бензофильтр = замена фильтра ... |
12.8.2014, 23:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 14.1.2014 Мой город: Украина Одесса |
Проверяйте свечи! Мне 3 мастера сказали так на вид - 3 нормальные 1 пробивая- можно ездить, и только при проверке на комп показал проблему свечах. Проверили на стенде - все 4 пробивают! Поменял - расход меньше и разгон лучше!
13.8.2014, 13:32
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 11.8.2014 Мой город: Россия |
Проверяйте свечи! Мне 3 мастера сказали так на вид - 3 нормальные 1 пробивая- можно ездить, и только при проверке на комп показал проблему свечах. Проверили на стенде - все 4 пробивают! Поменял - расход меньше и разгон лучше! Ну вот и славно, хотя должен был загораться чек! |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 1:37 |
