хруст и скрежет при P и N, вылечил |
20.8.2014, 13:44
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 31.3.2010 Из: Ростов на Дону |
Наконец локализовал проблему и починил ...
Симптомы: вначале редко, а под конец до 2-х раз в неделю, раздавался страшный хруст и скрежет в положениях P и N (напоминал звук трения по ржавой бочке). При переключении на D или R звук мгновенно пропадал. При езде звука не появлялось. Вылечил чисткой контактной группы замка зажигания !!! Оказалось что одновременно с зажиганием запускался стартер (простое замыкание) и создавалось впечатление что умирает коробка. В положениях D и R стартер принудительно отключался. Проверка - выдернуть реле стартера при работающем двигателе , если звук пропал ... Сообщение отредактировал Nimnool-666 - 20.8.2014, 13:49 |
20.8.2014, 14:42
тут как бы еще на стартере шестеренку поменять не пришлось
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 12:56 |
