2 страниц V  < 1 2
Не работает режим ближний/дальний свет фар
Shmel78
сообщение 17.5.2014, 11:52
Сообщение #51
Как объяснил электрик - контакты в подрулевом переключателе не рассчитаны на постоянный ближний свет. Поэтому перегорают.
У меня зимой тоже ералаш со светом начался.
Решили сами поковыряться в контактах - более менее стало работать нормально. Подзабил на замену, езжу со старым переключателем.
А тут на неделе вижу дымок из под кожуха руля в р-не переключателя.. Я на аварийку, фары выключил, соображаю что делать. Благо кожух не завинчен с зимы, снял, посмотрел - дыма нет, ничего не расплавилось вроде. Поехал на противотуманках.
Заказал переключатель. Поменяю от греха подальше.
Zamm
сообщение 25.8.2014, 19:15
Сообщение #52
Мой город: СПб
Товарищи! А в чем может быть проблема: как то вечером включил дальний, а выключить не получалось, свет на переключатель не реагировал. Щелкал-щелкал выключился. Попробовал снова - то же самое. Пока включал-выключал дело дошло до того, что при включении дальнего - выключается ближний и остаются габариты. Моргалка работает корректно. Куда копать?
сообщение 25.8.2014, 19:36
Сообщение #53
Менять надо. Ремонт поможет ненадолго.
Zamm
сообщение 25.8.2014, 20:51
Сообщение #54
Мой город: СПб
Что менять? Сам переключатель? Для замены нужно снять кожух рулевой колонки, а она я так понимаю сидит на болтах с торца - т.е. надо руль снимать?
Shmel78
сообщение 25.8.2014, 21:17
Сообщение #55
Сам переключатель.
Если сгорели контакты как у меня - врядли что поможет.
Я покупал в Москве в Экзист.ру оригинальный подрулевой переключатель за 600р.
Руль снимать не нужно - только отвинтить болты кожуха. Их 3 штуки (один вроде был снизу).
Переключатель на разъёме.
дывялвипм
Сообщение #56
Из: хочу на Bora Bora
Zamm, снизу кожуха рулевой колонки два винта и с торца, направленного прямо вам в лицо, два - надо только руль повернуть на 90 гр. влево и вправо. Руль снимать не надо :)
сообщение 25.8.2014, 21:32
Сообщение #57
Снизу один саморез.
дывялвипм
сообщение 25.8.2014, 21:38
Сообщение #58
Цитата(Александр23 @ 25.8.2014, 22:32) *
Снизу один саморез.
Zamm
сообщение 27.8.2014, 21:02
Сообщение #59
Мой город: СПб
Спасибо всем! Буду снимать. А сам переключатель вынимаетсяы легко или как то по хитрому?
сообщение 27.8.2014, 21:17
Сообщение #60
Легко. Одна защелка.
сообщение 8.9.2015, 12:31
Сообщение #61
Из: СПб
Простите мою комильфотность, но хочу уточнить один момент. В инструкции по замене подрулевого переключателя рекомендуют снимать рулевое колесо (фото).
Так, снимать или не снимать, вот в чём вопрос?)
сообщение 8.9.2015, 12:40
Сообщение #62
Йохан,
руль снимать не нужно. достаточно только снять кожух под рулем. чтобы снять нужно открутить 2 самореза . сначала повернуть руль влево выкрутить левый саморез. потом повернуть руль вправо-выкрутить правый. потом выкрутить саморез снизу. потом отверткой расжать защелки и в руках останутся 2 части подрулевого кожуха. далее можно менять модуль переключателя. сборка в обратном порядке. работы на 10-12 минут.
Сообщение отредактировал Brodilis - 8.9.2015, 12:44
сообщение 8.9.2015, 15:27
Сообщение #63
Из: СПб
Разобрал переключатель. Прозвонил контакты. Не могу разобраться самостоятельно в "прозвонке". Кто в теме?
В инструкции написано "замыкание контактов при различных положениях переключателя..." 10-14, 10-15...Это какие контакты?
Прикрепленный файл  Hyundai_Getz._________________________.pdf ( 390.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
сообщение 8.9.2015, 22:30
Сообщение #64
Из: СПб
Извините, неправильно собрал переключатель. Соответственно данные по контактам изменились. Делаю поправку.
Прикрепленный файл  Hyundai_Getz._Headlight_control.pdf ( 390.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Завтра буду ставить. На всякий случай заказал новый, так как не понятно, что может быть не так. С виду всё тип-топ.
Проблема проявилась месяц назад, когда не мог провернуть переключатель. Потом с усилием всё же провернул. Спустя некоторое время начались глюки: свет то включается, то не выключается, даже при выключенном положении зажигании.
сообщение 10.9.2015, 20:16
Сообщение #65
подплавляется пластиковая деталь, которая нажимает на контакты. Отсюда и заедание.
Un_known
сообщение 22.11.2015, 14:35
Сообщение #66
Народ, подскажите пожалуйста куда копать?
У Гетца полностью пропал головной свет - не работают габариты и ближний свет. Дальний работает только в режиме мигания, "от себя" не работает.
Предохранители №26 и №28 целые, подрулевой переключатель живой. Есть подозрение, что отвалилась "масса". Где искать точку крепления массы на фары? Заранее спасибо!
сообщение 23.11.2015, 8:49
Сообщение #67
Не там ищешь. Масса не только для фар там. Еще что-нибудь бы отвалилось.
Думаю, все-таки подрулевой, т.к. на него приходит только одна масса, она же и на моргание.
Un_known
сообщение 23.11.2015, 12:03
Сообщение #68
Про подрулевой сразу подумал и заменил его, но проблему это не решило.
Сообщение отредактировал Un_known - 23.11.2015, 12:05
Eddy_Em
сообщение 23.11.2015, 12:55
Сообщение #69
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Посмотрите схему:
Если у вас не переделывали ее, то нужно проверять переключатель.
сообщение 24.11.2015, 7:20
Сообщение #70
Значит, на колодке подрулевого подгорел 13 контакт.
angel93267
сообщение 29.11.2015, 20:50
Сообщение #71
Мой город: старая купавна
:d54f49cb2cf88e54c468450cd8c7eae [quote name='Оля и Леша' date='16.1.2012, 8:09' post='1385147']
Всем привет))
Проблема следующая: после мойки автомобиля перестал работать ближний/дальний свет. При этом режим моргания дальним светом не пострадал, т.е. предохранители и лампы уцелели. Режим габаритов жив и бодр. Все остальные штатные электроприборы работают исправно.
cитуация один в один снимаете пластик вокруг руля 3 винта один снизу ещё 2 при повороте руля отсоедините колодку с проводами от подрулевого переключателя вытяните его поддев защёлку отвёрткой снимите защитную пластину с контактов почистите подгоревший контакт надфилем или пилкой для ногтей я это сделал сегодня за полчаса в первый раз всё работает удачи всем
Eddy_Em
сообщение 30.11.2015, 8:52
Сообщение #72
Из: Нижний Архыз
Вот странно, что такие в меру рассудительные и мудрые корейцы, так нелепо сделали включение фар. НАПРЯМУЮ! Едрена вошь, через 1 контакт идет 10АМПЕР!!!
Яфигею, товарищи. Неужто 2 релюшки жалко было воткнуть?
сообщение 30.11.2015, 9:51
Сообщение #73
Eddy_Em,
вот ты увидел , сообразил , ... а релюшки поставил ???
не превышайте штатный номинал ламп !!! и будет всё отлично !
Eddy_Em
сообщение 30.11.2015, 12:07
Сообщение #74
Из: Нижний Архыз
Цитата(WADIE @ 30.11.2015, 9:51) *
Eddy_Em,
Конечно, доп. фары (по 55Вт) подключил через релюшки:
"Плюсы" беру с колодок: I/P-D5 и I/P-F14, коммутирую релюшками. У релюшек плюс берется с "hot in on" (не помню название разъема, помню, что 11 контакт — уже штатно идет через предохранитель, но в базовой комплектухе он пуст, я на него повесил розетки в багажник и 5-вольтные USB-розетки сзади), минус — с включателя дальнего (I/P-F6). Масса фар подключена к корпусу автомобиля в свободном месте под капотом. Две релюхи использовал, чтобы распределить нагрузку. Предохранителей H/LP LH/RH на 15А хватит, чтобы светить до 180Вт, так что я не беспокоюсь о том, что у меня в параллели работает 60-ваттная лампа дальнего света + 55-ваттная лампа доп. фар.
Сообщение отредактировал Eddy_Em - 30.11.2015, 12:12
сообщение 2.12.2015, 21:15
Сообщение #75
Eddy_Em,
Вадим, я тоже не поставил, как и реле на цепи зажигания.))
VR
сообщение 26.1.2016, 14:01
Сообщение #76
Из: Петербург
Доброго дня, а кто-нибудь из менявших переключатель наружного освещения может поделиться его кодом на экзисте. а то в теме про коды вопрос есть, а ответа так и не последовало. По названию экзист искать отказывается :(
Эльдар-52
сообщение 26.1.2016, 14:50
Сообщение #77
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Цитата(VR @ 26.1.2016, 14:01) *
Доброго дня, а кто-нибудь из менявших переключатель наружного освещения может поделиться его кодом на экзисте. а то в теме про коды вопрос есть, а ответа так и не последовало. По названию экзист искать отказывается sad.gif
93410-1С200
93410-1С700
В чем разница - не знаю.
alexlex
сообщение 26.1.2016, 22:48
Сообщение #78
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(Эльдар-52 @ 26.1.2016, 15:50) *
93410-1С200
93410-1С700
93410-1С200 - переключатель света подрулевой для автомбилей с левым расположением руля (Россия, например)
93410-1С700 - переключатель света подрулевой для автомбилей с правым расположением руля (Япония, тоже как пример)
Эльдар-52
сообщение 28.1.2016, 11:12
Сообщение #79
Из: Дзержинск, НН
А в чем разница? Крепление другое?
сообщение 28.1.2016, 11:53
Сообщение #80
крепится по другую сторону руля ( как бы зеркальные )
Сообщение отредактировал WADIE - 28.1.2016, 11:54
Эльдар-52
сообщение 28.1.2016, 12:50
Сообщение #81
Из: Дзержинск, НН
Рычаги под рулем наоборот? Охренеть! ПРостите....
Погуглил - зависит от производителя - бывает зеркально, бывает одинаково.
Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 28.1.2016, 12:54
alexlex
сообщение 28.1.2016, 16:56
Сообщение #82
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Плюсом к зеркальности расположения, разница в проводке/разъёмах, судя по схемам.
Vovasia
сообщение 29.1.2019, 12:31
Сообщение #83
Мой город: Тольятти
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: при включении ближнего света, сразу загорается дальний, мигалка работает, дальний при отщелкивании тоже. Подскажите что посмотреть кроме подрулевого переключателя? И как безболезненно отключить на время дальний? Ездить нужно каждый день, а новый переключатель будет только через неделю.
NarimanSPb
сообщение 29.1.2019, 14:38
Сообщение #84
Сначала проверьте сами лампы Н4. Может коротнули нити или ножки БС и ДС в самой лампе?
Vovasia
сообщение 29.1.2019, 15:57
Сообщение #85
Мой город: Тольятти
Лампы целы. Плюс сегодня поменял на новые. Проблема сохраняется. Еще вопрос контакты разъема который идет к лампочке(замкнуты или разомкнуты)? У меня замкнуты.
ABars
сообщение 29.1.2019, 17:05
Сообщение #86
Мой город: Раменское
ИМХО Т. е. в ваших фарах все поперезамкнуто и при любом включении фар в любой конфигурации загораются обе спирали ламп?
Vovasia
сообщение 29.1.2019, 17:11
Сообщение #87
Мой город: Тольятти
Кто может проверить? 100% это так или нет? Getz 2005 дорестайл. Есть вариант, что подрулевой переключатель размыкает данные контакты!
ABars
сообщение 29.1.2019, 21:49
Сообщение #88
Любой электрик с тестером.
ИМХО Можно ещё лампу из фары вытянуть и, как выражается современная молодежь, "тупо", посмотреть на зажженную.
Vovasia
сообщение 30.1.2019, 7:05
Сообщение #89
Мой город: Тольятти
Я имею ввиду на исправном авто вынуть разъем и померить, замкнуты они или нет!
Да и вчера после как разобрал и почистил подрулевой переключатель, поморгав фарами дальний погас, но проехав немного включая выключая поворотники опять засветился дальний. Так и ехал до дома, поморгаю погаснет потом опять загорается(если переключатель не трогаешь то все ок). Все же видимо в нем беда.
А с разъемом все же если у кого есть возможность проверьте, замкнуты или нет боковые контакты!?
дывялвипм
сообщение 30.1.2019, 11:49
Сообщение #90
Нет, конечно!
Отсоедините разъём с переключателя, сразу будет понятно если проблема в нём. Реле нет!
NarimanSPb
сообщение 30.1.2019, 12:35
Сообщение #91
А когда проверяли, вторую лампу НЕ ВЫТАСКИВАЛИ?
Пробник ПОКАЖЕТ цепь этих контактов (питание нити ДС) через вторую лампу, и контрольную на приборке! acute.gif
Vovasia
сообщение 30.1.2019, 14:15
Сообщение #92
Мой город: Тольятти
Попробую сегодня все снять и лампу и переключатель, прозвоню отпишу.
Vovasia
сообщение 6.2.2019, 11:58
Сообщение #93
Мой город: Тольятти
На работе запара была пару дней. За это время ни кто не протестил контакты идущие на лампу бл/дл свет?
Сегодня повозившись все же опять склоняюсь в сторону поломки переключателя!
Vovasia
сообщение 6.2.2019, 12:06
Сообщение #94
Мой город: Тольятти
Добавил номера контактов.
И так. Условие задачи.
Дано: с фар обе фишки сняты
фишка подрулевого снята
АКБ откинут (на всякий случай, для чистоты эксперимента)
Имеем замкнутый контакт 1 и 3 (на обоих фишках фар)
При установки фишки подрулевого
замкнуты все три контакты фишки фар на обоих фарах(дотянулся до акб тестером на контактах "-")
Сообщение отредактировал Vovasia - 6.2.2019, 12:07
Vovasia
сообщение 6.2.2019, 12:12
Сообщение #95
Мой город: Тольятти
Нет возможности попробовать другой переключатель. проводку пролез до куда смог. Видимых оплавлений не нашел, пластик подрулевой весь снимал, ничего.
NarimanSPb
сообщение 6.2.2019, 14:31
Сообщение #96
Это НЕ замкнутый контакт 1 и 3!
А цепь через контрольную лампу ДС на приборке. Я уже говорил Вам про нее.
Чем проверяете "замыкание"?
А если ДС самопроизвольно не горит при снятой фишке подрулевого, то ответ очевиден!
Vovasia
сообщение 6.2.2019, 14:41
Сообщение #97
Мой город: Тольятти
мультиметр обычный, цифровой
Видимо не понял. Прошу прощения.
Да и проясните очевидность ответа. Что то мне не очень понятно!
Временно решил вопрос одев кембрик на один из контактов в самом переключателе. Сейчас ближний работает, дальний нет, но моргалка работает.
Сообщение отредактировал Vovasia - 6.2.2019, 14:46
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 3:01
