Гофра выхлопной системы (прогорает)
SanSan
сообщение 14.1.2009, 13:43
Сообщение #301
Из: Балашиха
Загорелась лампа Check. В официальном сервисе неглядя сказали что прогорает ГОФРА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ, стоимость вопроса 6000р.
Решил заехать в обычный сервис.
Подскажите какого диаметра и длины гофра на ГЕТЦЕ???
Может кто сталкивался с проблемой, где и за сколько ???
Заранее благодарю!!
- SanSan   Гофра выхлопной системы (прогорает)   14.1.2009, 13:43
- - rustrex   Подскажите пожалуйста каких размеров гофра на гетц...   14.10.2013, 20:43
- - rustrex   Получается никто не менял гофру на литровике??   18.10.2013, 21:49
|- - АртиАлла   Цитата(rustrex @ 18.10.2013, 22:49) Получ...   18.10.2013, 22:53
|- - rustrex   Цитата(АртиАлла @ 18.10.2013, 23:53) Я ск...   24.10.2013, 19:35
- - Пашок   мне на 1,4 меняли на мкаде 51 км, 15 минут, гофра ...   13.11.2013, 22:49
- - Alexxxxxx   Замена приемной трубы или гофры? Знатоки подскажи...   18.11.2013, 15:02
|- - Hanson-Service   [quote name='Alexxxxxx' date='18.11.20...   18.11.2013, 20:52
|- - Pravilo   Цитата(Alexxxxxx @ 18.11.2013, 17:02) Зам...   22.3.2014, 15:58
- - DarkElf   Гофру меняли.. а звук был хорош))   18.11.2013, 15:25
- - дывялвипм   Alexxxxxx, как бы своими силами проще заменить тру...   18.11.2013, 20:26
|- - Rulezzz   Цитата(дывялвипм @ 18.11.2013, 21:26) Ale...   18.11.2013, 21:47
|- - Sashash   Цитата(Rulezzz @ 18.11.2013, 23:47) Не фа...   26.11.2013, 22:57
- - Пашок   Цитата(Alexxxxxx @ 18.11.2013, 17:02) Зам...   18.11.2013, 22:10
- - Alligator228   какой размер гофры на 1.4 мотор? 45*200 или 45*150...   2.12.2013, 8:28
- - WADIE   45 х 200   2.12.2013, 9:30
- - Alligator228   какой фирмы лучше взять?   2.12.2013, 14:43
|- - Rulezzz   Цитата(Alligator228 @ 2.12.2013, 15:43) к...   2.12.2013, 15:27
|- - Rompis   Цитата(Alligator228 @ 2.12.2013, 15:43) к...   3.12.2013, 8:32
- - Alligator228   там еще прокладка между катом и трубой нужна , по...   2.12.2013, 15:42
|- - allexnew   Цитата(Alligator228 @ 2.12.2013, 17:42) т...   8.12.2013, 21:52
|- - славик   Цитата(allexnew @ 8.12.2013, 22:52) 28751...   16.12.2013, 13:36
|- - славик   Цитата(allexnew @ 8.12.2013, 22:52) 28751...   16.12.2013, 13:47
- - allexnew   Парни, а что тут говорили что кислородный датчик н...   8.12.2013, 21:48
|- - славик   Цитата(allexnew @ 8.12.2013, 22:48) Парни...   16.12.2013, 13:45
- - Alligator228   поменял на выходных 45*200 фирмы базальт, делал вс...   30.12.2013, 6:40
- - kuzma85   Сегодня ездил в MadExhaust , поменяли быстро и кач...   16.2.2014, 16:40
- - Dark202   Пришла беда откуда не ждали... топливо друг четыре...   31.3.2014, 12:52
- - Chudo_St   Друзья, прогорела гофра (ну прогорела давно уже, а...   2.4.2014, 14:13
- - DIMON.K   Сегодня менял гофру, авто 2005 года, 1.6 мотор. Ст...   6.5.2014, 18:25
- - Ivashka82   Вот и я поменял. Цена вопроса 1500 и 30 минут. А т...   13.5.2014, 18:18
- - Vitek29   Поменял вчера гофру на Bosal 265-701 длина самой г...   12.7.2014, 1:04
- - aleshkin   Народ, привет. Когда был пробег 60 тысяч прогорела...   26.8.2014, 16:28
|- - Наталика   Цитата(aleshkin @ 26.8.2014, 17:28) Народ...   26.8.2014, 16:34
|- - aleshkin   Цитата(Наталика @ 26.8.2014, 18:34) 3 раз...   26.8.2014, 16:37
- - WADIE   можно , то можно ... но смотря какая стояла до это...   26.8.2014, 16:30
|- - aleshkin   Цитата(WADIE @ 26.8.2014, 18:30) можно , ...   26.8.2014, 16:33
- - aleshkin   Думаю в самый раз будет с фланцем. Длина гофры 208...   26.8.2014, 16:55
- - Vitek29   Мое мнение что гофры Bosal 265-701 хватит с запасо...   26.8.2014, 21:02
- - semen4   Всем привет! Уважаемые, подскажите, этот узел ...   15.10.2014, 11:12
|- - DIMON.K   Цитата(semen4 @ 15.10.2014, 13:12) Всем п...   15.10.2014, 11:56
- - WADIE   если сможешь сварить толщину 0.5-0.8 то почему бы ...   15.10.2014, 11:14
- - semen4   Спасибо, буду пробовать.   15.10.2014, 11:48
- - DavidST   На 97 т км выпуск перешёл на спорт рык, проехали 1...   30.10.2014, 15:00
- - baza6969   Подскажите пожалуйста где качественно вварить гофр...   8.1.2015, 22:44
- - baza6969   Нашел местечко.Работа 1500,сама гофра 650,стало ти...   24.1.2015, 15:52
|- - andreysokolov88   Цитата(baza6969 @ 24.1.2015, 15:52) Нашел...   20.8.2015, 16:17
|- - baza6969   Цитата(andreysokolov88 @ 20.8.2015, 16:17...   4.10.2015, 17:38
- - dozer   А у меня гофру не стали менять на новую, а просто ...   14.5.2015, 10:42
- - aroute   Спасибо за рекомендации MadExhaust. 17.09.2015 был...   21.9.2015, 12:00
- - a_n_t   Двигатель 1.1. После снятия/установки коробки заме...   27.9.2015, 18:20
|- - ABars   Цитата(a_n_t @ 27.9.2015, 19:20) ... Воп...   28.9.2015, 11:21
- - Veteran   a_n_t, Возможно ли при внешнем отсутствии сквозных...   27.9.2015, 19:30
- - DarkElf   Отверстие может быть очень небольшим...   27.9.2015, 20:33
- - DavidST   Внешне идеальная гофра рычала при оборотах хода а ...   28.9.2015, 10:47
- - a_n_t   Цитата(a_n_t @ 27.9.2015, 19:20) Двигател...   21.10.2015, 10:04
|- - ABars   Цитата(a_n_t @ 21.10.2015, 11:04) ....Зву...   22.10.2015, 19:21
- - WADIE   а не прогорели ли прокладки на соединениях выхлопн...   21.10.2015, 10:07
- - a_n_t   Цитата(WADIE @ 21.10.2015, 11:07) а не пр...   21.10.2015, 10:31
- - mnogonogka   Вчера утром был минус утром, даже заснял на видео,...   22.10.2015, 17:45
- - mnogonogka   Поменял сегодня гофру. Теперь снова тихо. Сделали ...   27.10.2015, 17:04
- - Александр23   Ну вот. Зарычал, поменял гофру. Рычал с нарастание...   30.5.2016, 22:22
- - -Viking-   Сегодня поменял гофру, "чек" не горел, д...   13.6.2016, 23:32
- - Александр23   мне тоже 45Х150 поставили, но без снятия. Защиту с...   13.6.2016, 23:56
- - polecat   Цитата(-xXx- @ 23.5.2010, 16:58...   13.7.2016, 3:24
|- - polecat   апдейт В общем подчитал я подетальнее. По сути ес...   14.8.2016, 15:20
- - kazbek-an2   Кто-нибудь встречал гофру ASSO 99.0131 45*180мм ил...   26.9.2016, 23:20
- - Romeo60   Гофра начинает пропускать с внутренней стороны и ...   22.6.2017, 14:38
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Romeo60 @ 22.6.2017, 14:38) Гофра ...   22.6.2017, 14:46
- - Romeo60   Я себе поменял, новые оказались более жесткие, пра...   22.6.2017, 15:04
- - Brodilis   Цитата(SolovyevAndrej @ 22.6.2017, 15:46)...   23.6.2017, 13:18
|- - Серж   Цитата(Brodilis @ 23.6.2017, 13:18) вечно...   23.6.2017, 21:24
- - Romeo60   Фирму не подскажу, потому как заказывать не стал, ...   26.6.2017, 0:56
- - dj_lexa   Добрый день!у Подскажите где можно в СПб, жела...   10.3.2018, 10:11
|- - NarimanSPb   Цитата(dj_lexa @ 10.3.2018, 10:11) Добрый...   10.3.2018, 11:50
- - dj_lexa   Спасибо! Вчера заехал в компанию Резонатор, на...   11.3.2018, 10:57
|- - ABars   Цитата(dj_lexa @ 11.3.2018, 11:57) ... Ес...   11.3.2018, 19:50
- - SolovyevAndrej   Гофра + замена =2000р Вот только мы на юге го...   12.3.2018, 12:15
- - SolovyevAndrej   Крепёж и прокладки в наличии . Когда то они были ...   12.3.2018, 12:18
- - sunmen2003   добрый день!на рейсталинговый гетц 1.4 размер ...   19.4.2018, 12:15
|- - Brodilis   Цитата(sunmen2003 @ 19.4.2018, 13:15) доб...   19.4.2018, 20:22
- - zeppelin58   Добрый вечер коллеги! Не серчайте, если глупый...   3.7.2019, 22:20
|- - маратм   Цитата(zeppelin58 @ 3.7.2019, 21:20) Добр...   7.7.2019, 22:35
- - WADIE   в длине главное : чтоб была чуть длиннее прежней ....   8.7.2019, 11:52
- - leenkzi   Здравствуйте, форумчане. Не знаю, что искать в пои...   17.4.2020, 19:43
|- - zlcat   Цитата(leenkzi @ 17.4.2020, 19:43) Здравс...   18.4.2020, 21:39
|- - Brodilis   Цитата(leenkzi @ 17.4.2020, 20:43) Машине...   19.4.2020, 0:13
- - WADIE   Читай тему ! Или мы читать не умеем , тольк...   17.4.2020, 22:20
- - IGWT   если долго ездить со звуком при акселерации видимо...   22.9.2024, 22:11
|- - ABars   Чисто ИМХО. "Чеку" по фигу на дыры в ва...   22.9.2024, 23:12
- - IGWT   На сегодняшний день при рычании ЧТО для себя лучше...   7.5.2025, 10:18
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 7.5.2025, 11:18) На сегодня...   7.5.2025, 22:45
|- - zlcat   Цитата(ABars @ 7.5.2025, 22:45) Чисто ИМХ...   7.5.2025, 23:07
|- - ABars   Цитата(zlcat @ 8.5.2025, 0:07) Там еще ля...   8.5.2025, 0:38
- - IGWT   бывалые подскажИте: если будет выбран способ ремон...   11.5.2025, 22:41
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 11.5.2025, 23:41) бывалые п...   12.5.2025, 17:13
- - IGWT   да, именно, звонил в спец сервис по выхлопным сист...   12.5.2025, 21:48
- - ABars   Цитата(IGWT @ 12.5.2025, 22:48) да, именн...   12.5.2025, 22:34
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:51
