Проблема при переключении со второй на первую |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 2.9.2013 Мой город: Челябинск ![]() |
Привет всем водителям и любителям этого замечательного автомобильчика)))
Проблема в том, что я не могу переключиться со второй (и с других тоже) на первую!!! Звук как-будто не выжал сцепление(зубцы шестеренок бьют друг об друга). Чтобы включить, нужно остановиться или ехать со скоростью 0,5 км/ч!!! Поэтому приходиться работать сцеплением(выжимать на половину или более) и газом, когда едешь в пробке или через лежачего и т.п.. Надоело уже конкретно за 15000 км. Все руки не доходят. На Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо! спрашивал "У всех ли так?" и конечно же все ответили НЕТ. Авто: рестаил 2008 г.в. пробег 65000 км, масло не меняли (не знаю как прошлая хозяйка), в коробку вообще не лезли. Помогите, пожалуйста. Заранее спасибо))) ![]() |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область ![]() |
Переключай нежно чувствуя зацеп при этом скорость должна быть менее 15 км/ч и сцеплением нужно плавно ловить иначе при переключении сверху дернет, да существует такое, но при бережном обращении все работает как и задумано
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=42865
Похоже ваш случай |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино ![]() |
Привет всем водителям и любителям этого замечательного автомобильчика))) Проблема в том, что я не могу переключиться со второй (и с других тоже) на первую!!! Звук как-будто не выжал сцепление(зубцы шестеренок бьют друг об друга). Чтобы включить, нужно остановиться или ехать со скоростью 0,5 км/ч!!! Поэтому приходиться работать сцеплением(выжимать на половину или более) и газом, когда едешь в пробке или через лежачего и т.п.. Надоело уже конкретно за 15000 км. Все руки не доходят. На Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо! спрашивал "У всех ли так?" и конечно же все ответили НЕТ. Авто: рестаил 2008 г.в. пробег 65000 км, масло не меняли (не знаю как прошлая хозяйка), в коробку вообще не лезли. Помогите, пожалуйста. Заранее спасибо))) ![]() А зачем при движении вообще переключать на первую. Первая передача, по сути для того чтобы трогануться с места, а далее ниже второй скорости практически не переключаются. Чтобы медленно в пробке например, двигаться на второй скорости работайте сцеплением как на первой и будет Вам счастье. Профессионализма маловато. Если хочется сказать, что ездить так на второй скорости невозможно, возьмите уроки управления автомобилем на малых скоростях у более профессиональных водителей или же у профессиональных учителей по вождению. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2025, 22:37 |
