Управление реле бензонасоса |
3.4.2010, 16:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 19.7.2007 Из: Краснодар |
Всех приветствую! Выставлял данный вопрос в разделе по двигателю, но там - гробовая тишина. Так что, не сочтите за оффтоп, т.к. дело касается непосредственно электрики.
Такая проблема - после езды по глубокой луже через пару дней заглох и не заводится. Методом тыка удалось выяснить, что проблема в напряжении, подаваемом на управляющие контакты реле бензонасоса, вместо положенных 12 с хвостиком там около 8 вольт, соответственно, реле не срабатывает. Тестером замерял напряжения на этих контактах, по плюсовому все ОК (плюс туда приходит с основного реле, расположенного в блоке предохранителей моторного отсека), как и положено 12 вольт, а вот на минусовом непорядок. Вопрос - где копать, откуда туда приходит этот минус? Посмотрев по схемам сервис-мануала разделы Power Distribution и Ground Distribution так и не разобрался. Знать бы хоть, в каких разъемах и на каких проводах искать косяк. Похоже, что и бензонасос помер, не жужжит даже с перемычкой вместо реле, хотя напряжение на разъме насоса есть. Искренне надеюсь на вашу помощь, а то стоит чудо техники во дворе мертвым грузом. |
ColdWave Управление реле бензонасоса 3.4.2010, 16:56
Шадов а напрямую бензонасос пробовал подключать? 3.4.2010, 17:55
ColdWave Да, с перемычкой вместо реле по питанию насоса, та... 3.4.2010, 18:28
Brokly Цитата(ColdWave @ 3.4.2010, 19:28) Да, с ... 3.4.2010, 19:13
Шадов ты не перемычкаими, а проводами отдельными попробу... 3.4.2010, 19:21
ColdWave И так, по порядку!
1. Учимся читать и вдумыва... 3.4.2010, 19:58
Шадов Цитата(ColdWave @ 3.4.2010, 20:58) попроб... 10.4.2010, 18:53
ColdWave Вот, нашел, наконец-то, сам.
Файл FLA из англояз... 4.4.2010, 2:28
wxp ИММО разрешает запуск? Потому как ИММО именно это ... 4.4.2010, 8:45
ГётцОднако >Управляющий минус приходит с 70-го пина блока ... 10.4.2010, 17:56
Александр23 Боюсь ошибиться, но иммо блокирует форсунки. БН ра... 10.4.2010, 18:13
maxter Аналогичная проблема - вечером поставил машину в г... 17.7.2012, 22:36
Александр23 Иммо б/н не блокирует. 17.7.2012, 22:53
maxter тогда что блокирует иммо? или может есть еще что в... 18.7.2012, 8:37
maxter Причиной оказался надкусанный провод от предохрани... 18.7.2012, 22:24
Александр23 maxter,
Позавчера я набрал в сообщении текст про ... 18.7.2012, 23:12
necuk народ! вообщем такая же ситуация - в одно прек... 1.10.2013, 22:06
WADIE клапан отсечки стоит под капотом на правом крыле (... 1.10.2013, 23:06
necuk все проверил - клапан отсечки замкнут. преды все в... 3.10.2013, 16:11
WADIE Цитата(necuk @ 3.10.2013, 17:11) все пров... 3.10.2013, 17:02
Александр23 Цитата(necuk @ 3.10.2013, 17:11) но вопро... 3.10.2013, 22:39
Megavolt220v Цитата(necuk @ 3.10.2013, 17:11) если бен... 3.10.2013, 16:21
Sergei63McD Добрый вечер !
случилась проблема как описыва... 28.8.2014, 21:07
Александр23 сначала сигналка.
Потом кнопка.
Потом окисление в ... 28.8.2014, 23:40
kaN5300 http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t... 23.9.2014, 16:02
дывялвипм kaN5300, вы на 100% уверены, что дело в подаче топ... 23.9.2014, 16:16
Александр23 Цитата(дывялвипм @ 23.9.2014, 17:16) я по... 23.9.2014, 20:11
kaN5300 Цитата(дывялвипм @ 23.9.2014, 18:16) kaN5... 24.9.2014, 8:20
wxp Я кстати слышал довольно отчетливо зимой, а если с... 23.9.2014, 16:44
DIMON.K ЦитатаСейчас склоняюсь к варианту гнилой проводки ... 24.9.2014, 8:51
WADIE это на дорестайле ! 24.9.2014, 13:57
Александр23 И на первых рестайлах. 24.9.2014, 15:46
kaN5300 У меня 05 года табурет. 24.9.2014, 16:28
Grinder Помогите советом.
На днях сам собой перестал заво... 15.10.2014, 15:38
Александр23 Реле сгорают крайне редко. Пропадает обычно управл... 15.10.2014, 15:54
Grinder Я не очень разбираюсь, поэтому описываю симптомы..... 15.10.2014, 16:09
wxp У вас два варианта:
1. Иммобилайзер не считывается... 15.10.2014, 16:29
Александр23 Сигналка рвет уже после реле.
Что за машина-то? 15.10.2014, 16:41
Grinder Цитата(Александр23 @ 15.10.2014, 16:41) С... 15.10.2014, 16:58
wxp Цитата(Александр23 @ 15.10.2014, 15:41) С... 15.10.2014, 17:31
Grinder Пригласил автоэлектрика - поставили с ним старое Р... 15.10.2014, 18:06
wxp А вы с автоэлектриком это и проверьте, подав питан... 15.10.2014, 18:08
Grinder Цитата(wxp @ 15.10.2014, 18:08) А вы с ав... 15.10.2014, 18:17
NkAml Цитата(Grinder @ 15.10.2014, 19:17) Поэто... 15.10.2014, 20:31
Grinder Цитата(NkAml @ 15.10.2014, 21:31) Почему ... 15.10.2014, 21:30
wxp 50/50 что так проблема решится... 15.10.2014, 21:45
Grinder Цитата(wxp @ 15.10.2014, 22:45) 50/50 что... 15.10.2014, 23:48
Grinder Цитата(wxp @ 15.10.2014, 21:49) 50/50 что... 3.11.2014, 13:07
дывялвипм Замок зажигания проверьте. 3.11.2014, 13:26
alexlex Меня тоже посетила мысль про замок зажигания, конк... 3.11.2014, 18:35
Grinder Цитата(alexlex @ 3.11.2014, 18:39) Меня т... 4.11.2014, 15:21
wxp А старый датчик выглядит нормально? 4.11.2014, 19:01
Grinder Цитата(wxp @ 4.11.2014, 19:05) А старый д... 13.11.2014, 20:50
дывялвипм Цитата(Grinder @ 13.11.2014, 20:54) Вроде... 13.11.2014, 21:18
Edson Ребят сейчас наткнулся на вашу тему. Один в один. ... 3.12.2014, 13:53
Edson Спасибо за ответы. Поменял 2 колечка, в верхней ча... 4.12.2014, 8:29
Eraa Всем привет .Парни помогите симптомы точь в точь к... 14.2.2021, 10:58
Eraa Проверил реле + бензонасоса все ок потеря напряжен... 14.2.2021, 11:01
Eraa При включении зажигания на 1 секунду подается 12 ... 14.2.2021, 11:49
NarimanSPb Цитата(Eraa @ 14.2.2021, 11:49) Иммобилаи... 15.2.2021, 14:05
Eraa Хоть кто то ответил Искра есть .при вращении ста... 15.2.2021, 17:24
Eraa При включении зажигания насос не включается как вс... 15.2.2021, 17:28
NarimanSPb Цитата(Eraa @ 15.2.2021, 17:28) При включ... 15.2.2021, 19:14
WADIE По напряжению
Все измерения в машине производятся... 16.2.2021, 10:01
Eraa Спс .но .Я же написал выше силовои разъем работает... 16.2.2021, 20:45
NarimanSPb Цитата(Eraa @ 16.2.2021, 20:45) ...форсун... 16.2.2021, 21:09
NarimanSPb Вот нашел!
Так что "неполное" напряж... 16.2.2021, 21:15
Eraa Извиняюсь .да свечи мокрые.Спс этот вопрос про 3.5... 17.2.2021, 8:19
Eraa Зачистил клему массы ЭБУ на ГБЦ ,массу на кузов. .... 17.2.2021, 10:12
Eraa Ельм ЭБУ опрос датчиков делает всё в норме.искра е... 17.2.2021, 11:52
NarimanSPb Цитата(Eraa @ 17.2.2021, 11:52) Недостато... 17.2.2021, 12:17
Eraa Цитата(NarimanSPb @ 17.2.2021, 15:17) Поп... 17.2.2021, 13:25
WADIE Eraa, то то вы недопонимаете ...
Цитата.Недостаточ... 17.2.2021, 13:51
WADIE искра хорошая ? не еле-еле видная ???
при прокру... 17.2.2021, 14:07
Eraa Вообщем приобрел манометр топлива.замерил.0 бар
Вс... 18.2.2021, 16:22
NarimanSPb Цитата(Eraa @ 18.2.2021, 16:22) ....
Все ... 18.2.2021, 16:44
NarimanSPb Цитата(Eraa @ 18.2.2021, 16:22) Вскрыл тр... 18.2.2021, 17:16
Eraa Д п к в снимал замерял 860 меняется при поднесении... 18.2.2021, 17:03
Eraa Парни заработала машинка.Спасибо вам за помощь.В ... 21.2.2021, 20:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 10:15 |
