2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаНачать новую тему
Перестал работать прикуриватель, подскажите ?
Tosijster
сообщение 27.4.2012, 18:33
Сообщение #51
Мой город: Петрозаводск
вывод из выше перечисленного таков:
если не работает прикуриватель то
1) вынимаем ключ из замка
2) проверяем в салоне предохранитель, который на 15А, меняем при необходимости, в блоке есть щипчики для снятия
3) проверяем в блоке под капотом предохранитель розового цвета на 25А (или все же он должен быть на 30А?), меняем при необходимости, в блоке есть щипчики для снятия
4) имеем всегда в бардачке несколько предохранителей
5) покупать без разницы где
сообщение 28.4.2012, 17:59
Сообщение #52
салонные предохранители непричем !!! они к прикуривателю отношения не имеют !!! - только подкапотный !!!
и незачем что-либо придумывать !
сообщение 28.4.2012, 18:01
Сообщение #53
WADIE,
А дорестайл?
сообщение 28.4.2012, 19:22
Сообщение #54
Александр23,
ну ... тут на все случаи жизни не напасешься ...
в конце -концов что мешает людям прочитать тему с начала ... посмотреть faq ...
Tosijster
сообщение 29.4.2012, 20:48
Сообщение #55
да, на рестайле только в блоке под капотом пред, точно
и кстати, живой пред или дохлый видно невооруженным взглядом на просвет
Mr.Oizo
сообщение 8.8.2012, 13:22
Сообщение #56
Из: Тюмень
Всем доброго дня
Тоже проблемка вылезла с прикуривателем, он "работает", но не всегда, видимо где-то что-то не контачит в нем самом. Хочу вот снять посмотреть... Вопрос в том - как снять тоннель, чтобы глянуть прикуриватель. Визуально не нашел крепежа...
сообщение 8.8.2012, 14:00
Сообщение #57
Mr.Oizo,
пластиковая крепежная панель на защелках ...
сообщение 8.8.2012, 14:25
Сообщение #58
РОМАН
Цитата(WADIE @ 8.8.2012, 15:00) *
Mr.Oizo,
Ага. Только её выдрать "на себя" не просто. Я откручивал винт крепления центрального туннеля, который у левой ноги пассажира, и встав раком, засунув под туннель руку, отгибая защёлки выдавливал панель в салон. Руки от этого все разодрал. Второй раз выходит со свистом.
сообщение 8.8.2012, 19:20
Сообщение #59
Метод хороший. Но будьте готовы к поломке этого крыла тоннеля.
kNemo
сообщение 27.8.2012, 12:21
Сообщение #60
Из: Н.Новгород
Добрый день, всем.
Месяца три пользовался видеорегистратором с питанием от прикуривателя.
И в один прекрасный день прикуриватель сдох. Виновником стал предохранитель в блоке под капотом (предохранитель флажковый бледно-бежевого цвета на 25А посреди коробки).
Пока не доходили руки, ездил месяц прекрасно без регистратора.
Заменил предохранитель (поставил 7.5 А) и какое-то время прикуриватель работал с регистратором.
Потом вышибло "тот самый" предохранитель на 30А розового цвета с левой стороны коробки (через несколько секунд после включения регистратора).
Поменял.
Вышибло еще раз. Причем вышибло на ходу, успел плавненько съехать на обочину с аварийкой.
Поменял.
Задумался.
Почему вышибает 30А предохранитель, если перед ним в цепи стоит флажковый на 7.5А (пусть даже он фактически на 10А, так как голимый китай) и предохранитель в блоке питания регистратора на 2А?
Честно, говоря боюсь уже вообще что-то в прикуриватель втыкать.
сообщение 27.8.2012, 17:08
Сообщение #61
а потому, что в прикуриватель можно втыкать только прикуриватель !!!
втыкая другое устройство , вы замыкаете боковыми ( удерживающими ) лепестками в розетке + на корпус !!! - ток до 50 А ( столько выдержут провода , подходящие к прикуривателю ) ... а там и до пожара недалеко !!!
kNemo
сообщение 1.9.2012, 22:03
Сообщение #62
Из: Н.Новгород
Снял сегодня панель с прикуривателем.
Крутил, вертел, вставлял/вынимал адаптер от регистратора, нажимал, давил в разные стороны.
Ну не могу воспроизвести ситуацию, при которой замкнется питание с корпусом!
Дело, имхо, не в этом. Буду думать дальше.
медуза
сообщение 1.9.2012, 23:24
Сообщение #63
Из: М,О истра
Мой город: истра
у меня регистратор работал от розетки,потом выбило с прикурив. и розетку,поменяли подкопотные придохран. но чуть поработает и опять выбивает,боюсь спалить авто scratch_one-s_head.gif я уже пол машины поменяла,на днях проверю все предохранители, а это может быть от регистратора ? он на другой машине пол года работал и всё было нормально
сообщение 2.9.2012, 0:17
Сообщение #64
oleusa
сообщение 2.9.2012, 8:10
Сообщение #65
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
схемку прикуривателя недавно просили, ощущуние что одни и те же люди*)
kNemo
сообщение 2.9.2012, 10:47
Сообщение #66
Из: Н.Новгород
При всем уважении WADIE, ну не в этом дело.
В прикуривателе отлично работали и зарядки, и бестолковый китайский пылесос, и компрессор.
медуза
Во-во, те же симптомы (кстати и регистратору то же полгода (каркам-q2))!
Попробую питать не от родного БП, а от переходника с прикуривателя на USB.
Хотя все равно не понятно.
По схеме, которую выложил oleusa вышибать должно сначала 25А. А у меня тем более в этом месте 7.5А.
wanp
сообщение 2.9.2012, 12:11
Сообщение #67
Мой город: екатеринбург
У меня такое было с навигатором. При включенном в прикуриватель разъеме, его нельзя поворачивать, в нем ломается внутри пластиковая перегордка и при повторном включении происходит короткое замыкание с повреждением предохранителя. Снаружи разъем выглядит как исправный, а иногда даже и работает. Сам долго не мог понять, только менял предохранители.
kNemo
сообщение 2.9.2012, 13:54
Сообщение #68
Из: Н.Новгород
Да, у меня тоже внутри сломана перегородка, но я там все заизолировал, пружинку и предохранитель засунул в кембрик.
медуза
сообщение 2.9.2012, 18:07
Сообщение #69
Из: М,О истра
Мой город: истра
регистратор работал от розетки.!! китайский регистратор победил корейскую машину и русскую девушку))) Viannen_loungelizard.gif
медуза
сообщение 10.9.2012, 8:32
Сообщение #70
Из: М,О истра
Мой город: истра
купили новый провод на регистратор и всё ок!
*Gaara*
сообщение 10.9.2012, 11:33
Сообщение #71
Мой город: Дзержинск
Всем спасибо. И не думал, что такое возможно.
Три месяца ездил с неработающим прикуривателем, т.к. предохранители согласно схеме проверил, а до официалов ехать долго.
Оказалось, что китайцы схему не ту нарисовали. Сейчас залез под капот, достал предохранитель на 25A. На крышке блока были запасные, в т.ч. и 25А. По пути на работу, заехал в магазин автозапчастей и купил там запасной на 25A. Бошевский. Цена 15 рублей.
http://zip-52.ru/product_info.php?products_id=1088844
Так что у нас в Дзержинске проблем с предохранителями нет =)
сообщение 11.9.2012, 21:56
Сообщение #72
Это вы не на ту машину взяли схему.
серж76
сообщение 20.10.2012, 18:59
Сообщение #73
Из: мытищи
Мой город: мытищи
Сегодня поехал по делам и случилось "страшное", мой видорегистратор, воткнутый в прикуриватель, отключился! (перестал работать прикуриватель и розетка рядом). Менял предохранитель в салоне, дёргал преобразователь в гнезде прикуривателя, ни чего не помогает. Зашёл на ГЕТЦ КЛУБ в тему и всё прояснилось. Заменил предохранитель 25А под капотом и всё в норме, спасибо всем участникам темы за информацию. Но на счёт переноса питания видеорегистратора на постоянку надо задуматься !!!
Сообщение отредактировал серж76 - 20.10.2012, 19:02
сообщение 20.10.2012, 19:19
Сообщение #74
Служба спасения
серж76
Я вот тоже долго и упорно искал пред в салоне... Но даже и предположить не мог, что он под капотом...
серж76
сообщение 20.10.2012, 19:42
Сообщение #75
Из: мытищи
Мой город: мытищи
Цитата(Glom @ 20.10.2012, 20:19) *
серж76
Похоже у нас разные языковые барьеры между мануалами и производителями авто. Всё приходиться делать самим !
сообщение 20.10.2012, 19:43
Сообщение #76
Служба спасения
Просто логики понять не могу)))
сообщение 20.10.2012, 20:45
Сообщение #77
Я тоже. Провод идет из салона под капот, далее пред и обратно в салон на прикурку.
Может, свободного места в салоне не нашлось?
сообщение 20.10.2012, 22:02
Сообщение #78
Служба спасения
В наших комплектациях в блоке предов есть 1 или 2 свободных гнезда под них...
Сообщение отредактировал Glom - 20.10.2012, 22:02
сообщение 20.10.2012, 22:06
Сообщение #79
Из-за отсутствия опций блоки предов не переделывают.
Sotikh72
сообщение 21.10.2012, 15:23
Сообщение #80
Мой город: г. Тюмень
Спасибо за подсказку. Случаи частые видимо тему надо пересадить в FAQ И еще, не нашел нигде на русском языке схему пред охранителей с обозначением на русском языке что какой предохранитель охраняет. Бросьте ссылку где можно посмотреть. Не ругайте если что, вот такой я лопень.
сообщение 21.10.2012, 15:37
Сообщение #81
Мой город: Тула
Sotikh72
сообщение 21.10.2012, 18:06
Сообщение #82
Спасибо большое
vda_tver
сообщение 2.9.2013, 22:09
Сообщение #83
Мой город: Тверь
У меня в комплектации есть прикуриатель, но нет розетки 12v 120W. Хотел попросить код на эту розетку для самостоятельного приобретения и установки.
Возможно нужен и дополнительный хвост с разъмами ..... тогда его код тоже пригодиться.
Сообщение отредактировал vda_tver - 2.9.2013, 22:11
сообщение 2.9.2013, 22:28
Сообщение #84
vda_tver,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=29960
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=53342
Алексей 70
сообщение 30.8.2014, 16:58
Сообщение #85
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Вот и у меня прикуриватель перестал работать... scratch_one-s_head.gif прочитал тему, пойду глядеть под капот!
Алексей 70
сообщение 30.8.2014, 18:22
Сообщение #86
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Сходил, поглядел. В середине коробки предохранитель сгоревший на 25. Заменил. Включаю регистратор. Работает. Включаю второй раз - опять сгорел... и что за хрень?
сообщение 30.8.2014, 20:33
Сообщение #87
Зарядник коротит.
сообщение 30.8.2014, 22:41
Сообщение #88
Мой город: Тула
Алексей 70
сообщение 1.9.2014, 21:01
Сообщение #89
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
В точку! Так и было! Отремонтировал, теперь всё хорошо.
Сообщение отредактировал Александр23 - 1.9.2014, 21:24
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 14:55
