Ресурс АКПП |
Ресурс АКПП |
8.12.2011, 21:54
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 8.11.2011 Мой город: Украина, г. Кривой Рог |
Здравствуйте, уважаемые "Гетцеводы"!
Кто в курсе дела, отзовитесь, пожалуйста, насчет ресурса АКПП - сколько оная ездит до ремонта? Сколько с АКПП прошла Ваша машина? Насколько это надежный агрегат при нормальном стиле езды и своевременной замене жидкости? Моя вот прошла 140 тыс км, пока тьфу-тьфу, вот интересно чего же далее ждать от агрегата. Спасибо за ответы! Сообщение отредактировал Владимир Константинович - 8.12.2011, 21:57 |
8.12.2011, 22:03
![]() Инквизитор Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
Владимир Константинович, откройте несколько тем в этом разделе по проблемам с коробкой , и Вы поймете сколько осталось жить Вашей...
UPD http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t=0&start=0 для ознакомления) |
8.12.2011, 22:07
Все темы об АКПП просмотрел, но приблизительная картина о ресурсе не вырисовалась. Вот и решил новую тему создать. Кроме того, описанное в тех темах - случаи, все же, единичные, и полное представление дать не могут. А вот отзывы о ресурсе - самое то, что хочется прочесть!
8.12.2011, 22:13
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 18.6.2011 Из: Домодедово Мой город: Домодедово |
Мой пробег 94800,а поресурсу,я думаю,нет конкретного срока,у кого-то в 50,у ког-то в 100,а укого-то в 300 появляться проблемы.И влияет на это много факторов:от манеры езды,качества масла,до качества сборки и т.д.!
8.12.2011, 23:04
Владимир Константинович, если ездить аккуратно без фанатизма зимний период (нормальная зима имеется ввиду), с заменой масла через 45К, то тыс 250 рестайл пройдет точно.
У дорестайла завленный ресурс официалами - до 150К. Моя прошла 245К. Хотя известны случаи более 350К км с аналогичной коробкой у "Акценов". |
8.12.2011, 23:19
Владимир Константинович, если ездить аккуратно без фанатизма зимний период (нормальная зима имеется ввиду), с заменой масла через 45К, то тыс 250 рестайл пройдет точно. У дорестайла завленный ресурс официалами - до 150К. Моя прошла 245К. Хотя известны случаи более 350К км с аналогичной коробкой у "Акценов". Ваше значение пробега - впечатляет! Как часто жидкость в АКПП меняете и где больше пробег был - в городе или на загородных трассах? А коль впечатлил Ваш пробег - простите, небольшой оффтоп: капиталку мотору делали или нет? Начал ли кушать масло и повысился ли аппетит на топливо у него? Спасибо за ответы! Сообщение отредактировал Владимир Константинович - 8.12.2011, 23:25 |
9.12.2011, 8:58
Владимир Константинович, пробег в основном трасса, но пробок московских хлебнул прилично. Про замену масла сказано выше (см. внимательно пост)
Двигатель 1.3.. был) . Продал автомобиль на 255 тыс пробега. Менял только гидрокомпенсаторы. |
11.12.2011, 21:06
Уважаемые друзья!
Прошу Вас отозваться - сколько пробег у Вашей машины с АКПП, при каких пробегах меняете жидкость в коробке, масло, какой стиль езды и что делалось коробке. Спасибо! |
12.12.2011, 10:49
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 2.9.2008 Из: Иваново |
Коробка накрылась на 54 000 км, полетел блок соленоидов.
12.12.2011, 10:51
Был случай, коробка накрылась при 11000 т. км.!!!!!!!!!!
12.12.2011, 12:55
Уважаемые друзья! Прошу Вас отозваться - сколько пробег у Вашей машины с АКПП, при каких пробегах меняете жидкость в коробке, масло, какой стиль езды и что делалось коробке. Спасибо! Был случай, коробка накрылась при 11000 т. км.!!!!!!!!!! А в чем причины у Вас были и как их избегать? |
12.12.2011, 13:19
Брак акпп.
13.12.2011, 14:47
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 29.7.2009 Из: Новороссийск |
1,3 АКПП
пробег 95000 км, масло менял на 94000 км Работает нормально, иногда с 1 на 2 ощущается небольшой и пока не очень напрягающий толчек. Слитое масло сильно пахло горелым и было очень темным. Авто брал с рук, поэтому о стиле вождения можно только догадываться. Сообщение отредактировал Artemiy - 13.12.2011, 14:50 |
17.9.2013, 23:47
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург |
Какой у вас максимальный пробег ?
Какое масло лили ? Какой стиль езды ? Как часто меняли масло ? Когда меняли масло первый раз ? Какие улучшения ( ухудшения ) после замены масла . Обязательно пробег если произошли изменения !!! Сам езжу на 1.4 АКПП . |
18.9.2013, 7:56
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 25.12.2006 Из: СПб |
Какой у вас максимальный пробег ? 82 т.км
Какое масло лили ? не менялось Какой стиль езды ? в основном город Как часто меняли масло ? не менялось Когда меняли масло первый раз ? не менялось Какие улучшения ( ухудшения ) после замены масла? планирую менять, поэтому интересны отзывы тех, кто менял. имхо в городе пробег надо умножать на два. |
18.9.2013, 12:00
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 340 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков |
Какой у вас максимальный пробег ? 89 тыс Какое масло лили ? Не менялось. Какой стиль езды ? обычный, не спортивный, здравомыслящий. Но на трассе с регулярными подтыкиваниями O/D Как часто меняли масло ? Не менял. Когда меняли масло первый раз ? Не менял. Какие улучшения ( ухудшения ) после замены масла . Обязательно пробег если произошли изменения !!! Не ожидаю изменений -всё работает штатно и близко к идеалу. Езжу на 1.4 АКПП, 2010г |
22.10.2013, 20:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 11.10.2009 Из: Казань |
Проездил 69500 до кап ремонта, если бы не дрифты по снегу и развороты на ручнике, застрявания в грязи и жесткие торможения двигателем, то проездил бы подольше. Стиль езды очень спокойный, но иногда приходится и втопить. Обслуживался у официалов 5 лет, какое они масло лили или не лили не знаю, все на их совести. По бумагам всегда все работы выполнялись. Ездил и по трассе и по городу. Сервисмен по коробкам сказал что втулки у наших коробок не из самого прочного и долговечного металла, в общем не стоит насиловать коробку, больше всего она не любит пробуксовки.
Сообщение отредактировал fritz - 22.10.2013, 20:22 |
24.10.2013, 6:21
На форуме встречалась информация о пробеге в 270 тысяч, проблем не было, авто было продано. Лично знаю тех, кто ездил более 120 тысяч - также все в норме.
Смотрите также поиск на украинском форуме - там есть подобная тема (язык форума - русский :)) Сообщение отредактировал ЗИС-5 - 24.10.2013, 6:22 |
1.11.2013, 20:15
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 1.11.2013 Из: Волгоград Мой город: г.Волгоград |
Скажите,а в коробке Автомат,ДВИГ.1.4 через сколько ПРОБЕГА масло надо менять?
И как правильно это делать? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=25073 Сообщение отредактировал Шурик71 - 11.11.2013, 10:19 |
11.11.2013, 19:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 17.10.2013 Мой город: ISRAEL |
Какой фильтр в АКПП стоит сетчатый металический или тряпочно- бумажный?
26.11.2013, 15:18
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.11.2013 Мой город: белгород |
На форуме встречалась информация о пробеге в 270 тысяч, проблем не было, авто было продано. Лично знаю тех, кто ездил более 120 тысяч - также все в норме. Смотрите также поиск на украинском форуме - там есть подобная тема (язык форума - русский :)) гетц 1,4 акпп 2008 г.в.167000 пробег с коробкой проблем нет.на холодную небольшие толчки. |
26.11.2013, 16:07
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
26.11.2013, 16:07
3.8.2014, 21:30
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.1.2010 Из: Saratov |
1.6 автомат пробег 240 000км двигатель не ремонтировал коробку тоже.
В прошлом году 2013 при обгоне на 2 передачи 120км/час коробка ушла в аварийный режим ( 36 град. на улице ) перегрев коробки. В жару еще несколько раз был аварийный режим. Поставил масляный радиатор от УАЗа - больше аварийных режимов небыло. Масло меняю 30 000км. |
4.9.2014, 12:01
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 28.6.2008 Из: Чебоксары |
Гетц 1,4 МТ, 2008г/в
Какой у вас максимальный пробег - 200000 Какое масло лили - Шел 5в40 Какой стиль езды - обычный Как часто меняли масло - через 10000 Когда меняли масло первый раз - через 5000 (ТО-0) Заменены: стойки задние 150000, опора двиг. и цепь РВ 170000, коврики салона резиновые (под водителем протерся) 180000, втулки стаб. 3 раза, и др. расходники. думаю сцепление менять или подождать когда проявится? Движок тянет масло не ест, салон в норме только обивка потолка требует чистки (есть налет от времени), есть кое где сверчки (спинка заднего сиденья). Сообщение отредактировал Алексей + гетц - 4.9.2014, 12:03 |
4.9.2014, 14:58
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
1.6 автомат пробег 240 000км двигатель не ремонтировал коробку тоже. В прошлом году 2013 при обгоне на 2 передачи 120км/час коробка ушла в аварийный режим ( 36 град. на улице ) перегрев коробки. В жару еще несколько раз был аварийный режим. Поставил масляный радиатор от УАЗа - больше аварийных режимов небыло. Масло меняю 30 000км. Что за масляный радиатор от уаза?Вместо родного? |
14.9.2014, 22:21
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 13.9.2012 Мой город: Геленджик |
Всем доброго и здравия.
Значит так. С Акцентом сравнивать нет смысла, есть маленький ньюанс в разнице коробок A4AF3 Акцента и Гетца. Моя коробка отошла в мир лома, точнее попыталась туда слизнуть на 127 и то по причине обслуживания в сервисном центре, авторизованном, специализированном и т.д.(к слову за радеющих частенько посещать соответствующие). Ежли кто из этих самых центров вот Вам послание - заглядывайте машине в мозг при каждом обслуживании(!!!), современные автомобили многое могут сами рассказать, а не только показывать братский кулак! В чем причина. Для указанной выше коробки ресурс, в основном, определяется износом шейки масляного насоса. У Гетца там стоит втулка, а вот в Акценте игольчатый подшипник и износ для такой коробки зависит от износа различных втулок самых разнообразных шестеренок. Не знаю по какой причине, но коробки с втулкой на масляном насосе попадаются и на Акцентах, равно как и коробки с подшипником попадают на Гетцев. Собственно и все, чем грозит и где искать есть на форуме. Как ремонтировать, поискайте у Акценоводов, там видел хороший пост. |
6.10.2014, 16:02
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 31.7.2014 Мой город: Белгород |
Гетц 2004 г., 1,3
Купил месяц назад,пробег был 105 000 км.После замены масла в двигателе,свечей,погнал на замену масла в АКПП.Сняли поддон и на магнитоуловителях обнаружили ролики подшипника.Коробку перебрали.Заменили насос,тк в старом обнаружились задиры от роликов.Ессно поменяли сальники и заменили развалившийся подшипник. До визита в сервис машинка переключалась норм и посторонних шумов слышно не было.Такие дела. Сообщение отредактировал Белгородец - 6.10.2014, 16:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 5:41 |
