Датчик указателя резерва топлива, Датчик указателя резерва топлива не работает |
19.8.2014, 19:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 21.12.2009 Из: Краснодарский край |
Добрый день! Помогите советом. Перестала гореть лампа резерва топлива на щитке. Лампу проверил - рабочая. По всем правилам вынул бензонасос с бака. Прямо на разъем на датчике кинул "массу" - лампочка на щитке загорелась - значит цепь исправна. Уровень топлива при этом показывает нормально. Приобрел новый датчик указателя уровня топлива, установил и то же самое. В чем подвох? Или нужно сначала заправить бак чтобы датчик был в бензине, а потом ездить и ждать загорится ли резерв?
Александр Васильевич Датчик указателя резерва топлива 19.8.2014, 19:00
Александр23 Вообще-то масса - это полный бак. И уж проверять л... 19.8.2014, 20:55
дывялвипм В дорестайле вроде на лампу отдельный провод? 19.8.2014, 21:12
Александр23 Это так. В рестайле по сопротивлению. Автор скрыва... 19.8.2014, 21:55
Александр Васильевич Цитата(Александр23 @ 19.8.2014, 23:55) Эт... 19.8.2014, 22:10
дывялвипм 1. Нештатная лампа в приборной панели (светодиодна... 19.8.2014, 22:43
Александр Васильевич Цитата(дывялвипм @ 20.8.2014, 0:43) 1. Не... 20.8.2014, 0:08
Александр Васильевич Я вот подумал, а куда идет черный провод с датчика... 20.8.2014, 13:03
Brodilis Александр Васильевич,
черный это масса. если ср... 20.8.2014, 13:34
Александр Васильевич Цитата(Brodilis @ 20.8.2014, 15:34) Алекс... 20.8.2014, 14:01
allexnew Цитата(Brodilis @ 20.8.2014, 15:34) Алекс... 21.8.2014, 11:02
bls Дико извиняюсь за эту тему. Нужен совет.
Рестайл,... 20.8.2014, 22:35
Igoralex1986 День добрый, скажите пожалуйста, как еще не опытно... 4.9.2014, 15:07
WADIE стрелка указателя поднимается с "0" до м... 4.9.2014, 15:21
Igoralex1986 Цитата(WADIE @ 4.9.2014, 16:21) стрелка у... 4.9.2014, 15:29
дывялвипм Igoralex1986, у дорестайла всё так и работает. Не ... 4.9.2014, 16:12
Igoralex1986 Цитата(дывялвипм @ 4.9.2014, 17:12) Igora... 4.9.2014, 21:04
дывялвипм На днях так же столкнулся с такой неприятностью. П... 29.9.2014, 9:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 3:47 |
