Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
5.9.2014, 14:57
#1151
wxp,
охлаждать конечно нужно ... при 90 градусов срок службы светодиода сокращается в 100-1000 раз ... ( и составит 50-500 часов ) но тепловой режим противотуманки как бы позволяет нагрев 18 Ваттами нагревателя ( галогенки ) Сообщение отредактировал WADIE - 5.9.2014, 14:58 |
5.9.2014, 15:03
#1152
Я за охлаждение диода говорил, во избежание его деградации, а не за целостность противотуманки.
Впрочем стекла туманок у гетца от штатных ламп, при стоянии на месте, тоже плавятся, но не об этом сейчас. |
5.9.2014, 20:57
#1153
8.9.2014, 20:41
#1154
Вопрос к Гуру!
Как лучше коммутировать массу ДХО, через реле или подать на лампу габаритного огня? Питание (+) взято через предохранитель 5А и диод с точки проверки бензонасоса в боксе предов. |
8.9.2014, 21:09
#1155
Какой ток у ДХО?
8.9.2014, 21:37
#1156
8.9.2014, 22:23
#1157
Можно напрямую на ручку прицепить, ничего страшного имхо.
8.9.2014, 23:19
#1158
8.9.2014, 23:51
#1159
на ручку габаритов, вы же о ней спрашивали?
9.9.2014, 6:55
#1160
Цепляй на плюс габаритов, потянет.
9.9.2014, 7:11
#1161
wxp, Александр23, спасибо огромное!!!цепляться буду защелкой к розовому проводу.
9.9.2014, 8:48
#1162
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Полистал последние несколько страниц, почему-то не никто не использует вариант с ПТФ. Как думаете, если такие лампы в ПТФ как ДХО использовать, нормально будет? Вполне.Такие же,но с другим цоколем стоят на задний ход полтора года... Тесты на столе проводил,так и такие есть в наличии,греются не сильно,света только как дхо,не больше. |
14.9.2014, 18:24
#1163
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 24.8.2014 Мой город: Владивосток |
wxp, охлаждать конечно нужно ... при 90 градусов срок службы светодиода сокращается в 100-1000 раз ... ( и составит 50-500 часов ) но тепловой режим противотуманки как бы позволяет нагрев 18 Ваттами нагревателя ( галогенки ) Не только охлаждение, но и напряжение нужно чтобы было не больше чем положено. У меня 2 комплекта 12 вольтных ходовых огней сгорело меньше чем за год, из за того что на ходу в цепи питания больше 12V, диоды этого не любят. Потом взял вот такие: ![]() Они рассчитаны на входящий ток от 8 до 30 V, второй год, в них еще ни один диод не сгорел. В предыдущих первые диоды выгорали уже через месяц-полтора. Сообщение отредактировал Rgavii - 14.9.2014, 18:25 |
14.9.2014, 19:52
#1164
Я на Авенсис ставил филипсы, уже 3й год ездят, даже намека на неправильную работу нет..про то что все целые вообще молчу.
![]() P.S. Ток измеряется в Амперах, ох Вольт сейчас в могле ворочается наверное))) Сообщение отредактировал wxp - 14.9.2014, 19:52 |
14.9.2014, 21:28
#1165
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
Я на Авенсис ставил филипсы, уже 3й год ездят, даже намека на неправильную работу нет..про то что все целые вообще молчу. ![]() P.S. Ток измеряется в Амперах, ох Вольт сейчас в могле ворочается наверное))) Через год, после весенней мойки,правая на 2 диода потухла. Еще через год полностью потухла она. Сейчас 4-х диодные Филипсы 4 т.р. стОят, а нарва такие же 2 т.р. - аналогичные. Хотя блок управления и установка на 5 баллов. Сообщение отредактировал Alik-Muxa - 14.9.2014, 21:29 |
15.9.2014, 0:23
#1166
Через год, после весенней мойки,правая на 2 диода потухла. Еще через год полностью потухла она. Сейчас 4-х диодные Филипсы 4 т.р. стОят, а нарва такие же 2 т.р. - аналогичные. Хотя блок управления и установка на 5 баллов. У меня в РФ была своя мойка, мыл машину через день или каждый день, если дождь, греметичность отличная. По ценам уже не помню, но явно не 4тыр было... |
17.9.2014, 23:28
#1167
Rgavii
Глупость говорите молодой человек, изучите ВАХ светодиода, прежде чем писать. |
12.10.2014, 9:41
#1168
Rgavii Глупость говорите молодой человек, изучите ВАХ светодиода, прежде чем писать. Прочитай 4 причины выхода из строя световых приборов: Почему быстро перегорают диодные осветительные приборы И скажи какй еще вариант, кроме повышенного напряжения, может быть причиной того что первые диоды выгорают уже через месяц. |
12.10.2014, 13:20
#1169
Мне не нужно ничего читать, светодиоды питаются током, а не напряжением и драйверы для них всегда обеспечивают ровно тот ток, который прописан в datasheet на светодиод. Если драйвера нет(китайская продукция), то там в цепь к цепочке диодов добавляется резистор, который является ограничителем тока и рассеивает его в атмосферу в виде тепла. Вся схема расчитывается под определенное напряжение, при превышении которого, возрастает и ток(вспоминаем школьный курс физики).
12.10.2014, 21:34
#1170
wxp,
истину глаголишь !!! диоды можно питать и 220 Вольтами , но ограничив ток до номинального ... для диода повышенный ток - смерти подобен ... |
13.10.2014, 9:40
#1171
Мне не нужно ничего читать, светодиоды питаются током, а не напряжением и драйверы для них всегда обеспечивают ровно тот ток, который прописан в datasheet на светодиод. Если драйвера нет(китайская продукция), то там в цепь к цепочке диодов добавляется резистор, который является ограничителем тока и рассеивает его в атмосферу в виде тепла. Вся схема расчитывается под определенное напряжение, при превышении которого, возрастает и ток(вспоминаем школьный курс физики). Так в чем тогда разница? Вместе с повышенным напряжением возрастает и сила тока подаваемого на диоды. Значит в цепи с диодными осветительными приборами не должно быть повышенного напряжения. Я это и написал. |
13.10.2014, 9:52
#1172
в том и дело , что пассивные элементы ограничения рабочего тока ( резисторы ) , рассчитывают на номинальный ток , при условии подачи номинального напряжения !!!
( а в машине не 12 В ... иногда и до 30-45 В ) и при увеличении напряжения питания ток соответственно увеличивается ! да еще и при нагреве свето-диодов в процессе работы изменяется их внутреннее сопротивление ( уменьшается ) и требуется непрерывное изменение параметров питания ... ( на дешевых моделях ничего подобного нет !!! ) а активные элементы стабилизации тока ( драйверы ) допускают трех-пяти кратное увеличение входного напряжения , при стабилизации тока в нагрузке !!! Сообщение отредактировал WADIE - 13.10.2014, 9:56 |
13.10.2014, 10:36
#1173
Ниразу не видел чтобы в схеме ходовых огней было что то кроме резисторов. И дополнительных блоков в комплекте тоже нет.
Или вы думаете что в эти штуки впихнули схему ограничивающую силу тока?
Сообщение отредактировал Rgavii - 13.10.2014, 10:37 |
13.10.2014, 12:38
#1174
ну раз выбираем "дешево и сердито" - не ругайтесь , когда окажется "дешево , да гнило" !!!
13.10.2014, 12:57
#1175
13.10.2014, 16:26
#1176
Я же говорю, два комплекта огней проработали по пол года каждый. Вот эти, те что на фото вверху, уже второй год работают и все диоды в норме.
К ним, как и к предыдущим, никаких дополнительных контрольных блоков не прилагалось. По ценам не знаю, думаю что стоят они одинаково. |
13.10.2014, 17:03
#1177
Пол-года не срок, вот когда 5 лет проработают и даже якрость не просядет...
20.10.2014, 9:43
#1178
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2014 Из: Белгород Мой город: Белгород |
Ув. совладельцы, будьте лбезны, подскажите, пжлста, в комплекте ДРЛ есть блочок в цепи, от него питание на них - это стабилизатор (внутри залит чем то черным), или что это? Потухли вдруг дневные... На входе в него есть питание, на выходе ноль.
В самих ДРЛ ленты по 13 диодов, могу ли проверить их исправность подачей питания прямо с АКБ, или низзя? Как узнать сколько им нужно стабильного напряжения, может попрошу самопальный блок сделать? |
20.10.2014, 9:48
#1179
Смело подключай.
В блоках стоят ключи которые управляют светодиодами. Можешь их подключить мимо этих блоков на рэле бензонасоса. |
20.10.2014, 10:12
#1180
Смело подключай. В блоках стоят ключи которые управляют светодиодами. Можешь их подключить мимо этих блоков на рэле бензонасоса. Может быть я не достаточно понятно сформулиловал проблему - блок всего один, в него два провода питания и из него по два на каждую фару с диодами... пс. А как тут картинку с компа прилепить - не нашел в правилах и помощи? |
3.11.2014, 21:45
#1181
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Нашел хороший вариант ДХО в штатных противотуманках. Придется их поднять вверх, но в итоге ркость весьма приличная и цвет приятный 4300-4500К. Как противотуманки не годятся абсолютно, а вот для ДХО в самый раз.
12.1.2015, 22:00
#1182
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва |
Вот еще в тему обсуждений.
Купил для своего Outlander'a такие фонарики: (у меня на драйве2 есть в БЖ ник тот же. . Для меня для Getz ДХО уже неактуально ибо стоит. Но приведенные фонарики очень достойно светят да и пилить ничего не нужно. Достаточно вкрутить лампу вместо переднего поворотника и подсоединиться через релюху к аккуму. Управляет релюхой БС. Остальные провода к повороту и габаритам. Драйвер уже в комплекте. Цена конечно не совсем гуманная, но свет того стоит особо если птф нету и городить их не хотите. Кстати гарантия производителя пожизненная для первого владельца. Сообщение отредактировал WADIE - 12.1.2015, 22:48 |
12.1.2015, 22:17
#1183
Фонарики: HPL Crossfire 2- это двухцветные диодные модули.
![]() Если кому интересо инфу скину в личку или смотрите меня на драйве, ник тот же. к сожалению ограничения данного форума не позволяют выложить все что я хотел бы показать. |
17.1.2015, 20:26
#1184
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 29.10.2014 Мой город: Астана |
а такое кто нибудь устанавливал ?
http://avto-fishki.com/avtofishki/drl/smart-drl-hl.html как я понял дальний и ближний в наших машинах управляется минусом ? |
7.2.2015, 20:04
#1185
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Прикупил РХО-22
Собираюсь ставить на днях. Стабильность производства и функциональнось привлекли моё внимание. Но Попутно буду ставить реле на включение ближнего света ( всё равно полезу там ковыряться). Т.к. не считаю надежным включение ближнего света подрулевым переключателем напрямую
Кол-во скачиваний: 107 |
8.2.2015, 18:25
#1186
Весь процесс приблизительно так выглядит
Кол-во скачиваний: 87Желательно паяльник, стяжки нейлоновые 10шт, провод 1,5 квадрата, кусачки, отвертки, ключ на 10 трубчатый, авторучка, изолента. Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 18:32 |
8.2.2015, 18:34
#1187
Открутим два болта:
Кол-во скачиваний: 56Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 18:38 |
8.2.2015, 18:39
#1188
Затем снимаем лючок предохранителей и за ним откручиваем болт на 10
Кол-во скачиваний: 13Потом сдергиваем всю панель на себя Где брать сигнал зажигания и габаритов в этой теме уже написано, с фотографиями. Дополню немного. Сигнал ручника берем с разьема, который находится слева, возле двери, в самом низу ( нужно ещё боковую панельку маленькую снять, она на пистонах Вот разъем и контакт. На этом контакте появляется масса при включении ручника:
Кол-во скачиваний: 32Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 18:49 |
8.2.2015, 18:49
#1189
Сигнал с генератора ( на нём появляется ПЛЮС при нормальном запуске генератора. Это тот сигнал, который идёт на панель приборов)
На блоке предохранителей находим белый разъём:
Кол-во скачиваний: 23Вот этот контакт:
Кол-во скачиваний: 8Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 18:52 |
8.2.2015, 18:55
#1190
Вместо наклейки с парт-номером детали должен стоять штатный блок ДРЛ ( если у кого-то есть)
Он находится на обратной стороне панели с предохранителями
Кол-во скачиваний: 14Все соединения выполнены. Блок сделан на удлиненных проводах, чтобы его в любой момент можно было вытащить из лючка предохранителей
Кол-во скачиваний: 12На каждом проводе из изоленты сделан флажок, на флажке памятка ( что это за провод и зачем) Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 18:59 |
8.2.2015, 19:01
#1191
Провод дальнего света нашелся под рулевой колонкой. Там есть такой разъём:
Кол-во скачиваний: 15Нам нужно присоединится к красному проводу. Это провод, который идёт к лампам дальнего света. По проводу на лампы поступает масса при включении дальнего света подрулевым переключателем Вот фото ( не мое, взято с этой темы) на котором видно где можно взять сигнал габаритов, зажигания.
Кол-во скачиваний: 50При запуске двигателя через 3 секунды загорается дальний свет ( не на полную мощность, а на 10-20-30-40-50-60-70 %, нужно самому указать процент при настройке блока). При включении габаритов или ручника дневной свет гаснет. Никаких реле для установки блока РХО-22 не нужно Сообщение отредактировал Camel2 - 8.2.2015, 19:10 |
8.2.2015, 19:19
#1192
Вот таким образом разводка на блок РХО-22 подключается:
Кол-во скачиваний: 22 |
19.3.2015, 18:14
#1193
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.3.2015 Мой город: Тула |
Уважаемые "Гетцоводы"! Помогите разобратся с сием девайсом - контроллер ламп дневного движения
Проблемма:как подключить? Из переписки с поставщиком: я-"В присланной Вами версии контроллера 6 коммутирующих проводов, а в схеме используемой для подключения на Hyundai Getz только 5. Какое подключение будет правильным? " он-"Отчет, что выложен на сайте писался давно. Тогда «минусовые» контроллеры выпускались с 5-ю контактами. Сейчас все контроллеры идут с 6-ю контактами. На корпусе «минусового» контроллера есть белая полоса. При пользовании этим отчетом ориентируйтесь по назначению проводов." я-"выходит 5 контакт(корпус для силовой части) к подключению необязателен." он-"Наоборот обязателен. Оба обязательны. Просто в старом оба корпуса были обвинены. Схема подключения нарисована в инструкции." Так куда чего тыкать-то
Кол-во скачиваний: 25 |
8.4.2015, 10:44
#1194
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 1.3.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Цитата Если кому интересо инфу скину в личку или смотрите меня на драйве, ник тот же. Мне стало интересно. Уже почти заказал диоды в ПТФ, но потом увидел Ваше сообщение и заинтересовался. В частности, мне не совсем понятно, как будет реализована функция ДХО и ее подключение. Т.е. помимо лампы еще будет контроллер ДХО, так что ли? При включении зажигания будет включатся ДХО, при включении поворотника - ДХО тухнет, поворотник работает. При включении габаритов - ДХО перестают работать и остаются только поворотники. Так? |
8.4.2015, 12:11
#1195
Не, уже не интересно. 7 000 - 8 000 руб. за лампу - увольте.
8.4.2015, 12:46
#1196
8.4.2015, 14:44
#1197
Цитата а если не секрет, в чем прикол ДХО на Гетц в принципе? А в чем прикол ДХО на лексус? Цитата при цене в 3-4к оно ж не окупится считай никогда... А на какую машину ДХО окупится, хотел бы я уточнить? :) Я уже заказал лампы в ПТФ за косарь. Бюджетно и практично. Габариты уже диодные стоят, как раз будет в цвет. Сообщение отредактировал Radagest - 8.4.2015, 14:44 |
8.4.2015, 14:52
#1198
Так куда чего тыкать-то Как нарисовано на схеме 2. Уже писАли про него на Драйве2 http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/288230376152210638/ |
8.4.2015, 14:55
#1199
А в чем прикол ДХО на лексус? А на какую машину ДХО окупится, хотел бы я уточнить? :) Я уже заказал лампы в ПТФ за косарь. Бюджетно и практично. Габариты уже диодные стоят, как раз будет в цвет. на Лексус оно изначально стоит. я имею ввиду, в чем профит ставить колхозные? а на Гетце за использование ПТФ в качестве ДХО хочется пытать и казнить. они слишком низко |
8.4.2015, 15:48
#1200
Цитата на Лексус оно изначально стоит. На всех? ;) Цитата я имею ввиду, в чем профит ставить колхозные? Вот 3 картинки, где колхозные ДХО, а где родные? раз: ![]() два: ![]() три: ![]() Цитата а на Гетце за использование ПТФ в качестве ДХО хочется пытать и казнить. они слишком низко ГОСТ Р 41.48-2004 Касательно ДХО: 6.19.4.2 По высоте — на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта. Я конечно сам не мерил, но согласно отчетов высота ПТФ находится на уровне 350 мм, что с запасом перекрывает требования ГОСТа. В общем, на вкус и цвет конечно все фломастеры разные, но никаких нарушений не будет и, как следствие, проблем. Вот если их в ночное время использовать - то да, хочется убить. Но мы говорим о правильной эксплуатации. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 4:37 |
