9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
Коды Запчастей. Вопрос/ответ, Только по электрике.
сообщение 22.5.2014, 7:43
Сообщение #301
кнопка ЦЗ ... - это что ???
( рычаг на водительчкой ручке или блок цз в вод.двери )
ручка : 82610-1C020WK или 82610-1C010WK от комплектации
замок в сборе : 81310-1C001 или 81310-1C011 или 81310-1C021 от комплектации
блок цз : 95735-1C010 или 95735-1C000 от комплектации
ищи по вин-у на схеме : http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...E&office=ru
Tloo-ZaRaZa
сообщение 28.7.2014, 22:42
Сообщение #302
Из: Москва, Марьина Роща
Господа, подскажите пожалуйста.
Это уже скорее кузов, но ближе к электрике. Нужен код детали ПОД поддоном АКБ, под болт её крепления заведена масса, прежде чем уйти дальше.
В ней обычно остается обломок болта крепления аккума) Не знаю что искать.
Прикрепленный файл  20140728_215306.jpg ( 192.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
сообщение 29.7.2014, 0:07
Сообщение #303
Мой город: Тула
646971C000
smak13
сообщение 29.7.2014, 10:33
Сообщение #304
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Всем привет, хочу поставить на свой гетз повторитель поворота, в каталоге автодока нашел вот такой номер:
HYUNDAI-KIA 9233025500
Применимость hyundai-kia 9233025500
Фонарь повторителя поворотов левый
Вопрос: подойдет ли он, есть ли правый номер или можно ставить оба левых?
И еще, кто может дать расстояние на котором он должен находиться, от двери до него, в общем вот так:
сообщение 29.7.2014, 11:11
Сообщение #305
с виду и по крепежу - одинаковые ... ну могут быть надписи ( технологические циферки и букафки на пластике) вверх ногами ...
Сообщение отредактировал WADIE - 29.7.2014, 11:12
smak13
сообщение 29.7.2014, 11:33
Сообщение #306
Из: Волгоград
Спасибо, теперь осталось понять какое там отверстие и на каком расстоянии?
Если можно еще напишите код клемника, который подключается к повторителю?
ПС У меня они в конструкции не предусмотрены, с ними все же лучше будет видно куда я еду.
сообщение 29.7.2014, 11:41
Сообщение #307
центр отверстия - 105 мм от края крыла , где дверь-по горизонтали , и 95 мм от верхнего края волны-ребра жесткости , по вертикали
пы сы : на пластике-рассеивателе нанесено 2 символа ... почти не заметных
smak13
сообщение 29.7.2014, 11:44
Сообщение #308
Из: Волгоград
Спасибо Вам большое, добрый человек!
провода пустить хочу напрямую от поворотников фар к повторителю, меньше проводов и тянуть легче, надо ли будет ставить дополнительный предохранитель или тот, что стоит на основных, выдержит?
smak13
сообщение 13.8.2014, 15:37
Сообщение #309
Из: Волгоград
Не знаю куда еще написать, темы не нашел, но выкладываю сюда, т.к. электрика и СПАСИБО тем, кто помог!
chizburger
сообщение 13.8.2014, 17:46
Сообщение #310
Мой город: Санкт=Петербург
Подскажите, менял лампы (H39-12005) подсветки в кнопках обогрева сидений и с одной стороны порвался колпачок зеленый. Где его можно найти? чтобы не было разницы в цвете?
сообщение 14.8.2014, 14:13
Сообщение #311
chizburger, в любом радиолюбительском магазине.
min
сообщение 26.8.2014, 8:23
Сообщение #312
Из: казань
Мой город: Казань
Мне нужны обе передние фары,2008 год.Что значит 2 полоски или 3 полоски?Или так как я меняю мне любая подходит?Корректора нет.Можно ли пользуясь случаем соорудить корректор?
ElLenka
сообщение 5.9.2014, 18:58
Сообщение #313
НеСветская Львица
Из: Новокосино
Подскажите пожалуйста код подрулевого переключатель на рейстаил
ElLenka
сообщение 5.9.2014, 19:33
Сообщение #314
НеСветская Львица
Из: Новокосино
Забыла уточнить, переключатель фар.
Vitek29
сообщение 5.9.2014, 20:31
Сообщение #315
Из: Северодвинск
93410-1C200 Вроде он.
Белгородец
сообщение 7.10.2014, 8:02
Сообщение #316
Мой город: Белгород
Цитата(Александр23 @ 23.1.2011, 9:16) *
Двери (включая пятую)
Актуатор/модуль ЦЗ в вод. дверь (4 контакта)..........................95735-1C010
Скажите пожалуйста,для Гетца 2004 г, 1,3, АКПП - этот код идет?
Я просто вчера заехал в автомагазин,а там продавец открыв каталог засомневался именно в этом блоке.Пробивается то он по двум кодам,отличие именно в последних цифрах и цене )
smak13
сообщение 2.11.2014, 11:20
Сообщение #317
Из: Волгоград
Кто знает номер лампы освещения багажника в сборе, но лучше просто каркас без лампочки, хочу с правой стороны доп воткнуть.
smak13
сообщение 2.11.2014, 12:38
Сообщение #318
Из: Волгоград
все, нашел, называется плафон 9262033000
serg0377
сообщение 16.4.2015, 21:12
Сообщение #319
Мой город: Н.Новгород
Цитата(Olchik_902 @ 16.4.2015, 17:00) *
Уже не надо. Нашла. 9881017000 в сборе с пружинкой.
Olchik_902 ,а заказала бы вот этот кодик : 98810-07001 ___ЗДЕСЬ ИДЁТ ПОВОДОК В СБОРЕ СО ЩЁТКОЙ И КОЛПАЧКОМ И СИМПАТИЧНЕЕ И ДЕШЕВЛЕ
Radagest
сообщение 24.6.2015, 14:07
Сообщение #320
Ребят, кто знает, какая кнопка стоит в этом месте и, главное, ее код? Заказал от передней ПТФ, не садиться туда. Пол дня воевал, впихнуть нереально.
Сообщение отредактировал Radagest - 24.6.2015, 14:07
Прикрепленный файл  20150624_124933.jpg ( 681.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
serg0377
сообщение 24.6.2015, 14:58
Сообщение #321
Корректор фар ,колёсико регулировки 93370-1C500
Сообщение отредактировал serg0377 - 24.6.2015, 15:04
Radagest
сообщение 25.6.2015, 9:46
Сообщение #322
Блиин, подстава. Значит кнопки не получится.
Roger
сообщение 25.6.2015, 10:54
Сообщение #323
Из: Вологда
Получится, но нужно будет доработать посадку на панели (я где-то на драйве видел такой эксперимент, попробую поискать).
Roger
сообщение 25.6.2015, 10:59
Сообщение #324
Из: Вологда
нашел :) вот ссылочка http://www.дриве2.ru/l/4481836/
p.s. дриве заменить на латинские.
Radagest
сообщение 26.6.2015, 12:54
Сообщение #325
Roger Спасибище большое пребольшое!
Сообщение отредактировал Radagest - 26.6.2015, 12:54
Aleon
сообщение 23.7.2015, 15:10
Сообщение #326
Мой город: Владикавказ
Перерыл все и запутался. Лучше тут спрошу. Машина в подписи. Рестайл.
Надо сменить:
1. На панели приборов шкала акселерометра не светится.
2. Габарит передний.
3. Стопсигнал в фаре задней.
4. Подсветка регуляторов кондера, печки и направления воздуха.
alexlex
сообщение 23.7.2015, 15:59
Сообщение #327
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Aleon, тут можно подсмотреть:
Все типы лампочек, применяемых на Getz'е. Фото.
camope3
сообщение 23.7.2015, 16:13
Сообщение #328
Из: Ни.Но.
Надо сменить:
1. панель приборов - 9436926020;
2. габаритка - 1864305009 (но ИМХО лучше диодная кукурузина);
3. стоп-сигнал - много производителей, но параметры такие: цоколь Bau15S, 21 Вт, 12 В;
4. печка - 9724125100
Aleon
сообщение 24.7.2015, 14:35
Сообщение #329
Спасибо. Меня именно коды интересовали. А то снимай, потом бегай ищи...
Легче заказать, приехать, забрать и все сразу поставить.
Прос стопсигнал все-таки код какой-нить подскажите, плз.
Komonec
сообщение 9.8.2015, 21:09
Сообщение #330
Подскажите код патрона для лампы дополнительного (верхнего) стоп-сигнала с проводами и коннектором.
сообщение 9.8.2015, 22:05
Сообщение #331
Мой город: Тула
Патрон лампы дополнительного сигнала 92755 1C000
Лев_Тюкин
сообщение 9.8.2015, 23:29
Сообщение #332
Мой город: область
Ребят нужна катушка зажигания номер вот 2730102100 вопрос в том, что лучше оригинал или какой аналог проверенный Гетц 1,1 2008г??
Eddy_Em
сообщение 18.11.2015, 10:23
Сообщение #333
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Подскажите, пожалуйста, код контакта, вставляемого в разъем IP/A (нижний правый разъем в салонном блоке предохранителей, смотрит на водителя): я себе к его контакту 11 (стандартный разъем для запасного прикуривателя) подключил два разъема питания в багажник, но пока просто проводок всунул - не дело это. А стандартного контакта в разъеме не было ☹
Eddy_Em
сообщение 18.11.2015, 11:05
Сообщение #334
Из: Нижний Архыз
Здесь нашел код: 000979227E
На "экзисте" стоит >500р за одну клемму + минимум 5 штук надо взять. Ну их в задницу, попробую заменитель найти.
сообщение 18.11.2015, 11:56
Сообщение #335
посмотри разъемы от компьютерных блоков питания - можно найти подходящий
Сообщение отредактировал WADIE - 18.11.2015, 11:56
Eddy_Em
сообщение 18.11.2015, 12:38
Сообщение #336
Из: Нижний Архыз
Нашел уже: код 025906231, цена вполне нормальная. Заказал в "пятой передаче".
Кстати, сравнил цены у них и в экзисте и понял, что в экзисте я больше ничего покупать не буду.
МаркАнтоний
сообщение 20.11.2015, 19:32
Сообщение #337
Мой город: Тула
Привет, как получишь разъем на руки, сделай пожалуйста фотографию разъема и контактов.
Drummer888
сообщение 14.12.2015, 11:54
Сообщение #338
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
всем привет.
подскажите, кто знает, нужны резиновые колпачки на лампы подсветки кнопок ПТФ и ЗПТФ. существует их оригинальный номер? на приборку купил не давно, минимальной партией в 10 штук, валяются теперь лишние...
а вот маленькие бы как заказать?
нашел только вроде как лампа с этим самым колпачком: 18691-05043 (заказал одну на пробу)
сообщение 14.12.2015, 13:10
Сообщение #339
Drummer888,
колпачок лампы кнопки отдельно нет такого партнамбера. усе в сборе. да просто краской покрась не заморачивайся.
Сообщение отредактировал Brodilis - 14.12.2015, 13:11
serg0377
сообщение 14.12.2015, 13:46
Сообщение #340
Цитата(Drummer888 @ 14.12.2015, 11:54) *
всем привет.
Колпачек на лампу T3 красный KOITO P7350R,зеленый KOITO P7350G,желтый KOITO P7350Y,синий KOITO P7350B,сиреневый KOITO P7350P,фиолетовый KOITO P7350V
Serezha
сообщение 16.12.2015, 19:28
Сообщение #341
Мой город: Кишинев
Здравствуйте.
Ребята, подскажите, пожалуйста код на оригинальный патрон (фишка) H4. В оригинале патрон идет в резиновом "кожухе". Оригинальный из-за плохого контакта и дуги расплавился вместе с "кожухом" и пришлось поставить обычный H4 патрон, так как не нашел оригинального, а свет нужен.
(Правая фара) Гетц дорестайл 2004, в GLS комплектации. Фары без регулирующих моторчиков.
з.ы. имеет ли значение резиновый "кожух" на оригинальном патроне? Что плохого в том, что сейчас установлен просто патрон без этого "кожуха"?
Сообщение отредактировал Serezha - 16.12.2015, 19:30
Drummer888
сообщение 16.12.2015, 21:42
Сообщение #342
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(Brodilis @ 14.12.2015, 14:10) *
Drummer888,
Спасибо! зеленый не находит Экзист ((
Eddy_Em
сообщение 19.12.2015, 23:35
Сообщение #343
Из: Нижний Архыз
Профукал я с кодом: вместо нужного разъема выбрал тупое гнездо для релюшки на газель.
МаркАнтоний
сообщение 21.12.2015, 20:00
Сообщение #344
Мой город: Тула
Хренова! Номер на контакты, был бы полезен!!!
Eddy_Em
сообщение 21.12.2015, 21:00
Сообщение #345
Из: Нижний Архыз
Цитата(МаркАнтоний @ 21.12.2015, 20:00) *
Хренова!
Дык, то-то и оно ☹
Покупать говнюшку за полтыщщи ой как не хочется. Надо пошукать по автозапчастям — вдруг какая-нибудь недорогая похожая фигня заваляется. В компутерных блоках питания я подобных штук не встречал.
Торопыга
сообщение 22.12.2015, 18:12
Сообщение #346
Мой город: Киров
Здрасте. Я дико извиняюсь, но запутался. Ищу задние тормозные колодки на Гетц 2007г. 1.1 без АБС. Информация запутана. в Экзист на половине товара указано:"комплект", на другой -нет. Знакомые продаваны говорят, что практически всегда бывает 4 колодки. Еще есть различие по АБС, которое тоже не все указывают, Есть различие по диаметру. 7 и 8 дюймов.
Скиньте пожалуйста пару верных номеров. Чтоб на 1.1 и без АБС подходили. Заранее спасибо.
pegas_82
сообщение 12.1.2016, 11:20
Сообщение #347
Мой город: Архангельск
День Добрый!
Подскажите номерок провода который идёт от улитки на подушку безопасности (с интересным разъёмом на подушке).
Заранее благодарен!
МаркАнтоний
сообщение 12.1.2016, 21:56
Сообщение #348
Мой город: Тула
Цитата(pegas_82 @ 12.1.2016, 12:20) *
День Добрый!
Заранее благодарен!
Привет. Этот проводок не отделим от улитки и идет с ней в комплекте! Вот на картинке хорошо это видно
Petya_666
сообщение 29.2.2016, 19:54
Сообщение #349
Мой город: Великий Новгород
Подскажите, пожалуйста, номерок трубки ГУРа, что идет из бачка в бачок же, вдоль радиатора, вроде как маслоохладитель.
1,3 2003 ат
сообщение 29.2.2016, 23:07
Сообщение #350
1,3 2003 ат
вот это?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 3:11
